Vypinač
Napsal: sob 05. říj 2019 14:55:54
od petr1411
Zdravím. Omlouvám se, za zakládání nového tématu. Potřebuji radu. V jednom kostele mají na čtení kondenzátorový mikrofon na husím krku s fantomem 48V. Ale je nutné ho při nepoužívání vypínat, aby se minimalizoval nežádoucí zvuky (malé dítě, co uteče a chytne se stojanu, zakopnutí, atd). V současnosti tam ke stojanu natažena dvojlinka s kolíbkovým vypinačem, která rozpojí napájení fantomu a tím vypne mikrofon. Otázka zní, jde nějak přidělat nějaký vypinač přímo na mikrofnní kabel? Aby tak stačil k mikrofonu vést pouze mikrofonní kabel a nebyla dvojlinka? Nemám potuchy, kdo to takto vymyslel, ale přijde mi to docela divné. Moc díky za rady.
Re: Vypinač
Napsal: sob 05. říj 2019 18:27:57
od Exxxi...
Spravne reseni je koupit mikrofon s vypinacem.
Re: Vypinač
Napsal: sob 05. říj 2019 19:00:12
od Marian
Pokiaľ je ten mikrofón štandardne zapojený, stačí dať vypínač medzi pin 2 a 3 XLR. Fantom ma +48V na pine 2 aj 3 na XLR keď sa 2 s 3 spojí nič sa nestane. Existuje XLR konektor s takým spínačom Neutrik NC3 FXS. Existujú však lacné mikrofóny ktoré používajú neštandardné napájače (často na baterku) ktoré mikrofón napája iba cez pin 2 a pin 3 s 1 je prepojený, potom to urobí prasknutie pri vypnutí/zapnutí, dokonca som sa stretol aj z nesprávnym zapojením pinov. Zakúpiť mikrofón s vypínačom je najsprávnejšie riešenie o tom žiadna...
Re: Vypinač
Napsal: pon 07. říj 2019 1:57:55
od mkarr
Docela by mě zajímalo, co je slyšet při vypnutí/zapnutí phantomu z repráků. U některých zesilovačů/mixů to je docela šlupka.
Existuje i mezikus mezi nikrofon a kabel, který sleduje přiblížení mluvčího pomocí infračervených čidel, když není mluvčí, mikrofon se sám vypne. Zkuste googlit třeba heslo "optogate".
Re: Vypinač
Napsal: pon 07. říj 2019 18:03:15
od petr1411
Moc díky za reakce. Zkusím přidělat vypínač a uvidíme. Kupodivu při vypnutí fantomů to žádnou ránu nevydává. Největší problém je, že řešení musí být co nejlacinější. Moc díky všem za reakce.
Re: Vypinač
Napsal: pon 07. říj 2019 19:02:10
od Marian
Tento problém sa celkom dobre dá riešiť pomocou gate, zvykne sa do kostoloch dávať normálne kompresor/gate a keď sa to s citom nastaví funguje to dobre nie je potrebné nič vypínať, navyše sa s tým dá v istej miere vykompenzovať rôzna intenzita hlasu lektorov a ich vzdialenosť od mikrofónu, akurát to nie je vhodné aplikovať na mikrofón kantora/organistu, lebo potom to chytá aj organ a znie to akoby bol rozhladený (interferencie zvuku z píšťaly a reproduktora a kmitanie hlasitosti pri zásahoch kompresora). Ale toto riešenie nie je lacné...
Re: Vypinač
Napsal: pon 07. říj 2019 23:38:25
od TomasVv
Nejlacinější to být nemusí, taková úvaha je cest do pekel.
Buď lidem vadí, že se ozývají nechtěné zvuky a jsou ochotní něco dát za korektní vyřešení, nebo je to zjevně netrápí, pokud nechtějí pustit chlup.
Srovnej si cenově možná řešení, vyber takové, které se bude nejlíp hodit a bude nejsnadněji použitelné a s tím vyrukuj. Nepodepisuj se pod nějaký paskvil bastl.
