Konektor C13 - kde zohnat
Napsal: pon 24. srp 2020 13:43:05
od zvukarmiso
Ahojte
Snazim sa zohnať takýto konektor ?
Mal som to na yamaha DXS18.
Hladam po nete. Nachádzam nejake káble, ale par som objednal, ale niektoré mali prierez vodičov 0,5mm alebo 0,75mm. To sa mi troska vidi málo. Predstavoval by som si nieco asi 1,5mm.
Neda sa to niekde zohnať len čisto konektor ?
Bez toho istenia som zohnal, ale stalo sa mi ze počas hrania sa nejak povytiahol konektor a už bol prusvih na svete.
Ďakujem
Michal
Re: Konektor C13 - kde zohnat
Napsal: pon 24. srp 2020 13:51:38
od jonas
Ahoj. Zkus Google s heslem "c13 cable v-lock"
Napsal: pon 24. srp 2020 15:06:30
od PeBe
Sice jiný princip, ale asi to funguje...
https://cpc.farnell.com/iec-lock/pa1301 ... dp/CN20447
Napsal: pon 24. srp 2020 15:36:40
od gnat
Schurter 3-122-074 v černé a 3-122-076 v bílé na 1,5 kabel. Vede např. Mouser, TME.
Napsal: pon 24. srp 2020 16:48:42
od zvukarmiso
gnat píše: pon 24. srp 2020 15:36:40 Schurter 3-122-074 v černé a 3-122-076 v bílé na 1,5 kabel. Vede např. Mouser, TME.
Ďakujem
V TME to mali bez obrázkov tak som to nejak prehliadal, ale nakoniec aj tak to tam nemajú skladom. Vyskusam Mouser. Objednal som par na otestovanie a uvidíme ci je to ono.
Napsal: pon 24. srp 2020 20:13:02
od slava
Panebože,proč se zámkem?Vraž tam normální kabel a když pobíháš,omotej Gafou.
Napsal: pon 24. srp 2020 22:53:48
od navstevnik
On se ale ptal kde se dá sehnat ten konektor nebo kábl a né jestli to má omotat gafou ....?!
On o koze a ty o voze , víš?
Napsal: pon 24. srp 2020 23:27:44
od Bildic
Pozor pri kably na fazu (nemecky/francuzky model) - z TME som kupil a faza je opačne (žlty s lock)
Ak je to pre teba dôležité.
Na ochranu pred uvoľnením su aj vložky C14 do C13
Napsal: úte 25. srp 2020 16:17:44
od Robert
Stejný typ konektorů se zajištěním se dodávají k JBL sérii SRX800. V 99% aplikací musí být jedno, kde je fáze a kde pracovní nula. Na 100% musí být zachován jen ochranný kolík. Výše uvedené zajištění je hezké, ale použitelné jen na propojení dvou kabelů, nedá se aplikovat do panelové zásuvky.
Napsal: úte 25. srp 2020 17:18:36
od Bildic
tu je video, ako sa to využiva na panelove zasuvky
zastupenie maju aj na SK a CZ
https://www.tripplite.com/video/pdu-plu ... sert/60360
