Vhodné vršky nad Megaton NPB 118?
Ahojte , plánují koupi horních boxu . A laboruji mezi Yamaha DZR 315 d. v.s. Megaton NP 377 . Spodky mame 2x Magaton NPB 118 . Děkuji za názor .
Re: Vhodné vršky nad Megaton NPB 118?
K megatonu bych pořídil megaton... ideálně nějaké to aktivní třípaásmo ...
Keď laboruješ nad Yamahou DZR315 tak spodky mali byť Yamahy DSX18XLF-D. DZR315 majú FIR procesing a Megatony NPB18 powersoft modul 4HC s IIR filtrami, to si nesadne spolu. K spodkom NPB18 buď NP373 alebo NP377.
@Asterix můžeš posím trochu rozvést v čem si nesedne FIR vs IIR? Při dělení vestavěným Xoverem v subech? Pokud to budu dělit externím DSP tak by neměl být problém?
proč chceš dělit externím DSP? Cokoliv navíc v cestě signálového řetězce je zbytečné a kontraproduktivní, většinou tím výsledná kvalita trpí.
@Robert ... je to trošku delší na vysvětlování ... ve zkratce - nyní máme aparát komplet aktiv RCF 2x 4PRO8003 + Art712MKIV a uvažujeme, že bychom vyměnili suby právě za Meg NPB118 (stávající jsou slabé, ale z určitých důvodů - logistika, skladování apecu nemůžeme a nechceme navyšovat počet subů). Zároveň kapelní zvukař je konzerva odmítající se učit cokoli nového (= práci s digi mixem, máme X32 rack) a prosadil si klasiku Soundcrafta Signature22, se všemi výhodami i nevýhodami. Zároveň se ale postupně vylepšuje podiové vybavení - zpěvák bezd. In-ear, atd., takže docházejí Auxy. Proto tu X32 používám jako "DSP" - zmoním suby a dělím, pak taky "násobím" Auxy...
Je mi jasné, že když vyměním ty suby za Megatony, tak zas nebudou stíhat vrchy, ale to pak bude další fáze...
...první bych vyměnil zvukaře
Chápu to tak že máte málo prostoru v aute a zároveň jdete do analog mixu? To nějak nedává smysl.
@ Damton - ano, ale některé věci prostě nevysvětlíš
@ zahy - ano, smysl to nedává a přesně tak to je, málo místa v autě a u kolegy na uskladnění.
Prostě nekteré věci jsou tak nějak dané a pak se pletou z ho**n biče
... ale zpět prosím k té otázce FIR vs IIR filtry, co se stane, dojde k přefázování, nebo?
Mé doporučení je stále stené:
https://www.prodance.cz/np373.html
A hlavně jsou skladem, což se momentálně o polovině sortimentu v audio branži říct nedá!!
Takže ber dokud jsou !
Hraje to excelentně, nahlas a dobře. a jde unést...
A pokud se nepletu, tak externí crosover nepotřebuješ, Všechny aktivní Megatony mají presety pomocí kterých to dáš k sobě,
Na Vršku zvolíš Preset se Subem který to dole potřičně ořízne např na 90hz
a na basáku budou taky presety s horním filtrem, 80,90,100Hz atd....
Navíc pokud neplánujete víc basů tak i tahle NP373 Vám bez problémů uhraje i čtyři ty 18" .
NP377 je naprosto zbytečná...
a Filtry FIR vs IIR neřeš
Tak zvuková změna ze stávajícího stavu bude hooodně slyšitelná.... NP373 a NPB 118 bude hrát jak prase!!
Jasně, do budoucna na vrch NP373, to je mi jasné, ale musíme si na ně nejdřív vydělat
