EAW Redline rl18 + 2x rl15
Napsal: úte 06. črc 2021 17:06:54
od roberto
Zdravím, má niekto skúsenosti so zapojením EAW Redline RL18 ( ktorý má len jeden vstup a jeden výstup) s dvoma EAW RL15 ? Pri rozpočte na zvuk.techniku boli zahrnuté 2 kusy RL18 a 2 kusy RL15 , ale rozpočet sa scvrkol a nejak pozde mi došlo , že nemá L a R vstup. Pri hasení mojej chyby ma napadlo, že L vstup by som zapojil do sub-u a sub s RL15 a R vstup do druhej RL15-ky s režimom main+sub. No neviem či tie spodné frekvencie neorezáva už samotný sub a tým pádom by do samostatne zapojenej RL15 išli aj spodky. Ešte by sa to dalo možno riešiť crossoverom , ale to sú eurá navyše. Dá sa nejak zapojiť toto PA v konfigurácii 1sub + 2 sat ? ( PA ešte nemám fyzicky, ale už sú na ceste)
Re: EAW Redline rl18 + 2x rl15
Napsal: úte 06. črc 2021 21:57:52
od atrakce
Nejjednodušší by bylo, pokud by tvůj mixpult umožňoval konfiguraci L+R mono na samostatném výstupu (popř. i samostatný fader) - u digitálů to většinou jde. PAk bys sub krmil z tohoto. Jinak třeba sloučit signály L a R (třeba i pasivně, popř. DI box, který to umožňuje - třeba
https://www.thomann.de/cz/palmer_pmbl_merge_box.htm ale to je ranec jaxviňa) a poslat do sub-u.
Napsal: úte 06. črc 2021 23:32:04
od roberto
Mám k dispozícii Behringer X Air18 ( na malé akcie, ktorých je väčšina a ten túto možnosť nemá) a je tu k dispo Soundcraft SI Impact ( ktorý , túto konfiguráciu zvláda, aspoň myslím , vložím printscreen), ale aj keď sub dám cez mono (L+R) a satelity cez main L a R, tak potom ako sa rozdelia frekvencie ? Nemá ich čo rozdelovať ( neviem či to rieši sub , alebo satelit ) RL 15-ka má 3 presety : Main , Main + Sub , monitor. Ak by sub zobral len spodky a posielal do RL15-ky všetky frekvencie a následne by si ich RL 15-ka odfiltrovala a hrala by len tie ktoré má, tak by to bolo fajn. No neviem aká je architektúra pri PA (2sub+2sat , resp.1sub+2sat) všeobecne ako aj pri EAW a iných značkách.
Napsal: úte 06. črc 2021 23:36:04
od roberto
5.2: VÝCHOZÍ PATCHING
Výchozí přiřazení pro konzole Si Impact - rovněž ukazuje výchozí vrstvy Fader Layer v
závorkách.
Přiřazování v konzoli lze rezetovat na výchozí hodnoty přes menu SYSTEM. VCA master
přiřazení jsou rovněž zobrazena kvůli komfortu, ačkoli pro tyto není k dispozici žádné audio
přiřazení.
• XLR Mic/Line In 1-24 > kanály 1-24 (Fader Layer A, sloty 1-24).
• XLR/Jack Combo Mic/Line In 25-32 > kanály 25-32 (Fader Layer B, sloty 1-8).
• Nepřiřazené vstupy x 12 > kanály 33-44 (Fader Layer B, sloty 9-20).
• Stereo FX Returny 1-4 > stereo vstupní kanály 1-4 (Fader Layer B, sloty 21-24).
• MIXY 1-14 > analogový linkový výstup 1-14 (Fader Layer C sloty 1-14).
• FX SEND MASTERY 1-4 > do interního FX 1-4 (Fader Layer C sloty 15-18).
• MTX 1-4 > nejsou přiřazeny (Fader Layer D sloty 1-4).
• Main L&R > analogový linkový výstup 15-16 (Master L&R Fader).
• MONO > není přiřazen (MONO/SEL Fader).
• VCA Group mastery 1-8 > (Fader Layer C sloty 15-22)
Napsal: úte 06. črc 2021 23:40:38
od roberto
ospravedlňujem sa , ešte som sa nezorientoval na tomto server-i , tak som to len skopčil. Nabudúce skúsim ten print screen.
Napsal: stř 07. črc 2021 10:45:59
od Kajman2nd
Podle manuálu ten Impact má možnost LCR výstupu tj po příslušném nastavení výstupy L&R připojíš do satelitů a C (center/mono) připojíš do subu. No a crossover - buď použiješ vestavěné režimy na satelitech režim PA&Sub, což by mělo ořezat spodní frekvence, anebo to ořízneš přímo v mixu EQ na L&R výstup
Napsal: stř 07. črc 2021 21:31:49
od roberto
Dnes prišli , po zapojení sub+sat z Left a sat z Right sa v móde main+sub chovali satelity rovnako.
Takže to orezanie frekvencií na satelitoch sa deje bez ohľadu na to , či je fyzicky zapojený na sub , aleno nie. Nebolo by na škodu , ak by túto možnú konfiguráciu uviedli aj v návode. Nemusel by som tu trapošiť a aj pokoj v duši je tiež fajná vec. S tým Soundcraftom skúsim to LCR ( v blízkej dobe) a dám vedieť. Pozitívum je , že to môžem použiť aj s malým behringerom. Ďakujem za príspevky a majte sa pekne.
