Stránka 1 z 2
Aktívne repro
Napsal: pát 20. srp 2021 10:30:26
od Stevo196
Čaute prosím vás chcel by som od vás radu , chcem si kúpiť aktívne repro 2 ks a neviem ktoré sú lepšie či tieto JBL https://www.techhouse.sk/produkt/jbl-prx825w/
Alebo
https://m.thomann.de/gb/fbt_x_pro_215a.htm
Alebo
https://www.google.com/amp/s/www.gear4m ... eaker/2CYT
Ďakujem vopred
Re: Aktívne repro
Napsal: sob 21. srp 2021 16:41:59
od Marián
Značku HH nepoznám ale je to iná koncepcia ako ďalšie dve čo si uviedol, vzhľadom na to že tam píše akými repro to je osadené nejaký zázrak by som od toho nečakal aj keď meniče celestion určite dávajú predpoklad na dobrý zvuk ale ten basak s 2,5" cievkou bude dosť limitujúcim faktorom, taktiež sa mi nepáči pasívne delenie bas-stred. Ďalšie dve sú rovnaká koncepcia 2*15"+1"HF z hľadiska zvuku to nie je príliš ideálna kombinácia, keďže je veľká vzdialenosť medzi spodným basákom a driverom na stredoch to bude dosť kompromisné keďže deliaca frekvencia je hodne vysoko (nad 2kHz). Táto kombinácia ma akúsi výhodu v lepšom podaní basov, akonáhle bude potrebná podpora subbasu tak je skoro jedno či tam je 2*15"+1" alebo lepší 12"+1 - podstatne menšia/ľahšia bedňa dokonca väčšinou ten 12" hrá krajšie. Navyše aby to lepšie basovalo bedňa musí byť na zemi to sa však odrazí na podaní výšok (ideálna výška nad hlavami). Ak by som kupoval "veľké" boxy tak by som skôr išiel do koncepcie 3-pásma so stredom na zvukovode, hrá to ináč a hlavne do diaľky lepšie. Napr. JBL SRX835, EV ETX35P, (NP377 - cenove už mimo 8-)) ...s podporou subbasu to uhrá viac než 2*15+1, bez subbasu si to taktiež čo-to poradí na menšie akcie v interiéry (svadba, oslava, chlastpárty) by to malo stačiť, aj keď tu 2*15" bude mať navrch.
Re: Aktívne repro
Napsal: ned 22. srp 2021 18:42:33
od exxxi
HH je stará značka, kterou si někdo koupil, aby vytěžil něco z názvu, ale asi to bude jen běžná Čína.
Re: Aktívne repro
Napsal: ned 22. srp 2021 19:15:05
od Stevo196
Aha Ďakujem … tak podľa vás ktorá je lepšia Fbt alebo ta JBL ? Neviem sa rozhodnúť ktoré mám kúpiť .
Re: Aktívne repro
Napsal: ned 22. srp 2021 23:50:55
od exxxi
Koncepce s 2 15" a levným driverem je dnes už úplně mimo. Otázka je, co se na to bude hrát.
Re: Aktívne repro
Napsal: pon 23. srp 2021 0:57:33
od Stevo196
No tak svadby , oslavy atď… + k tomu kamarát ma subbas FBT X Sub 18 SA 2 Kusy 1200 rms 136 db … len neviem ktoré sú silnejšie či Jbl Prx 825 alebo Fbt X Pro 215 .. čiže Jbl má 1500 Watt a 139 db a Fbt má 1800 Watt ale 132 db , preto sa pýtam lebo má len 132 db oproti Jbl ktorá má 139 db
Re: Aktívne repro
Napsal: pon 23. srp 2021 8:58:03
od relaxmusik
Pokud by to mělo být na svatby, oslavy atd. tak bych určitě nevolil tento typ reproboxů s 2x 15" + driver.
Osobně si myslím a dle mých zkušeností bych volil 2 pásmový satelit + subbas.
Na Slovensku má dobré zastoupení FBT, neměl bych s nimi problém, dále bych se podíval na dB Technologies, RCF, EV, QSC, JBL alespoň řadu PRX.
Řady FBT neznám, u dB Tech. cokoliv od Opera včetně je v pohodě, RCF dle preferencí jednotlivých modelů, to samé u dalších značek.
Jinak osobní doporučení db Tech. 2 DVX8 + subbas DVA S08 a luxusní malý aparátek s luxusním zvukem a dostatečným výkonem na tento typ akcí. :-)
I když můj tajný favorit by byl 2 x Ingenia IG2T + subbas DVA S09 ( a nebo 2x DVA S08), perfektní přednes s dostatečným výkonem i na malé venkovní akce. dB Tech. má na Slovensku dobré zastoupení a určitě erudovaně poradí a předvedou. :-) To samé bych zjistil si i u dalších značek. :-)
Re: Aktívne repro
Napsal: pon 23. srp 2021 11:20:05
od exxxi
Na svatby se 2x15" rozhodně nehodí. Je to obrovská kráva, hraje to na hovn..... a těžko to dát na stojan.
Rozhodně je lepší použít moderní malou bednu ve stylu 1x12" + 1,4" driver nebo tu Ingenii nebo třeba české SPLacoustics A394PW, což je kompaktní třípásmo s dvěma desetipalci. Kolikrát člověk nepotřebuje ani subbas.
Re: Aktívne repro
Napsal: pon 23. srp 2021 11:24:04
od Stevo196
Re: Aktívne repro
Napsal: pon 23. srp 2021 12:03:56
od Stevo196
A inač chalani o váhu mi nejde či je tažká bedňa , brúsim si zuby buď na tie Jbl alebo Fbt len sa neviem rozhodnúť ktorá je lepšia a o váhu mi nejde
Re: Aktívne repro
Napsal: pon 23. srp 2021 12:14:08
od Damton
Ani jedna....
Aneb, je mi jedno jak to hraje, hlavně že je to velké a těžké :-D sorry ale musel jsem, tahle kombinace je snad to nejhorší co bych si v dnešní době vybral , 2x15" + 1" , a ještě ke všemu na svatby ...to chceš všechny ohromit jak je to velké ? proč tak neochvějně stojíš za tímto typem boxu ? Na svatby bych si vzal klidně silný a kvalitní 8+1,4" a k tomu 12" nebo 15" bas. Pokud nevěříš 8" nahoře tak klidně něco s 10"
Ale proboha dvou patnáctku jako satelit ?
Re: Aktívne repro
Napsal: pon 23. srp 2021 12:33:03
od Stevo196
No tie Jbl som počul naživo tak preto si za nich stojím ale tie Fbt som naživo nepočul preto sa pýtam vás či máte s nimi skúsenosti . Ale tak nič no skúsim dačo iné pohľadať
Re: Aktívne repro
Napsal: pon 23. srp 2021 12:50:57
od Stevo196
A Jbl má 2x15 + 1,5 a nie 1
Re: Aktívne repro
Napsal: pon 23. srp 2021 13:29:33
od asterix1
1,5 aj 1 je správne, len treba dodať že 1" je vyústenie drivera a 1,5" je priemer cievky drivera. Nič to nemení na fakte, že uvedená koncepcia je na svadby apod. asi najhoršia možná varianta. Kedže sa ti páči tento variant, tak toho asi moc nemáš napočúvané. Tento typ bední je tak ku kolotočom. Myslím, že prečo nie, už bolo všetko zhrnuté vyššie.
Re: Aktívne repro
Napsal: pon 23. srp 2021 13:36:59
od kelly.ok
Už jen představa, jak jednoduše umístit tu 2x15 tak, aby byl driver dejmetomu alespoň ve dvou metrech by mě od toho odradila. Ta dvoupatnáctka dává smysl maximálně tak v konfiguraci podložená dvouosumnáctkou na výšku nebo pověšená (což sám pravděpodobně neuděláš) a což oboje bude mít další jiné neduhy (subům po stranách je obecně výhodnější se vyhnout, tahat věci na věšení je pro podobné akce typu svatba nesmysl,...). Jak tu několikrát nahoře padlo, dvoupásmo s 10" nebo 12", slušným driverem a subem(suby) udělá stejnou, nebo i lepší práci s výrazně menší námahou. Opravdu v tomhle věř ostatním tady a vykašli se na to, že velké bedny vypadají třeba na první pohled impozantně... po pár stěhováních to omrzí a budeš pokukovat po něčem kompaktnějším.
