Aká je výhoda 2x12"+sub oproti 2x10"+sub?
Napsal: pon 04. říj 2021 12:49:32
od Mirex
Ahojte, zaujímalo by ma, či má význam používať 12" satelity + sub, alebo stačia 10". Momentálne hrávam najmä svadby v kultúrnych domoch a eventy podobnej veľkosti s RCF310 Art mk3 + dB Sub 18d a príde mi to ako vhodná kombinácia. Všimol som si, že veľa DJov používa 12" satelity, niektorí dokonca až 15", čo je už podľa mňa nezmysel. Vedeli by ste mi prosím poradiť, kebyže sa poohliadnem po reproduktoroch v podobnej kategórii ale 12", či by som tým okrem pár kg navyše na prenášanie niečo získal? Ide výlučne o použitie so suwbooferom.
Ďakujem
Re: Aká je výhoda 2x12"+sub oproti 2x10"+sub?
Napsal: pon 04. říj 2021 15:52:37
od exxxi
Pokud chceš do budoucna vylepšovat, tak spíš koukej po modelech s lepším driverem. Ty obvykle nebývají spojené s 10" basákem, protože ten už by jim nestíhal.
Napsal: úte 05. říj 2021 17:54:05
od Damton
(nejsem DJ) Momentálně používám s kapelou FBT 206A , a je neskutečné co ta bedna "z kinder vajíčka" dokáže ze sebe vymáčknout. Samozřejmě je stavěná na to aby hrála vždy v kombinaci z basákem. Dolů pod 70hz se ji nehce. Ale kombinace FBT 206A + FBT Subline12 je přímo vražedná. Měl jsem už asi milion aktivek a Taky už 6 různých aktivních 12" subů. Ale tohle je obsolutní TOP co lze v této velikosti vůbec mít! Etalon v této třídě "DB DVA S08" byl pokořen, tohle ho přehrálo.
U těch 206A je paráda že ti vůbec "nezahuhňají" prostor. čisté vokály se proříznou prostorem jak nic.V akusticky horších místnostech je to obrovská výhoda. Dva kousky FBT 206A + čtyři kousky 15" , bez problémů zvládly venku bigbít pro 300 lidí.
Na Svatby +-100lidí beru s kapelou pouze 2x206A a jeden Subline 12". Miluju tuhle kombinaci. Nikde to svou velikostí nezavazí , neplaší to lidi "že to bude hulákat" protože si té bedny skoro nevšimnou.
Pokud by byla finanční chuť jdu do MAYER Ultra 40x , nebo dbaudio Y7P. Rozhodně nic co má nahoře něco většího než 10" bych nechtěl. (a to jsem 12" měl. např. RCF712, RCF732, AIR12 atd...)
Ale co zvukař to názor. Někdo tě tady bude přesvědčovat že jedině 12" nebo 15" .
Ale Poslechnout a rozhodnout se musíš sám... Pokud vždy vozíš basák sebou. Nic většího než 10" rozhodně nepotřebuješ
Napsal: úte 05. říj 2021 18:18:51
od Damton
exxxi píše: pon 04. říj 2021 15:52:37 Pokud chceš do budoucna vylepšovat, tak spíš koukej po modelech s lepším driverem. Ty obvykle nebývají spojené s 10" basákem, protože ten už by jim nestíhal.
Nestíhal jo ? Nemyslím si, taková Y7p má děličku na driveru 500Hz a dva 8" a leze z toho 137db :-D
Napsal: stř 06. říj 2021 0:37:59
od Luky1CZ
Damton: No jo, ale 2x8" má oproti 10" téměř o 30% větší plochu membrány, která se prostě nutně projeví... A stejně by mě zajímala skutečná citlivost použitých reproduktorů, aby bylo jasné, nakolik je těch 137db SPLmax reálný údaj.
Napsal: stř 06. říj 2021 11:27:45
od Damton
Já myslím že firmě typu db audio by se dalo věřit co se týče údajů. Pokud nechci aby mi ten 8" hrál 80hz a níž , tak přece není problém aby měl v požadovaném pásmu citlivost klidně 105db/W , a při použití dvou měničů už je to sakra citlivost!
(https://www.dbaudio.com/global/en/produ ... eries/y7p/)
Napsal: stř 06. říj 2021 14:02:21
od exxxi
Damton píše: úte 05. říj 2021 18:18:51
To je v pořádku, dvě 8" mají větší plochu a také mohou snést větší výkon. Oproti low end jednodesítce je to ovšem jiná koncepce.
Napsal: pon 22. lis 2021 22:36:28
od Havlis
Damton píše: úte 05. říj 2021 17:54:05 kombinace FBT 206A + FBT Subline12 je přímo vražedná
Co je to přesně za modely?
https://www.thomann.de/cz/fbt_ventis_206a.htm
a
https://www.thomann.de/cz/fbt_subline_112sa.htm
nebo
(ten druhý už se zřejmě neprodává)
Docela mě to zajímá a přemýšlím, jestli nevyměnit stávající RCF HD32...
Napsal: úte 23. lis 2021 15:41:07
od exxxi
No, on ten 6,5" reprák má plochu 127 cm2 (dva tedy 254) , proti tomu 12" má přes 500, to je naprosto nesouměřitelné na projevu kolem 100-200Hz.
