Propojení aktivního subwooferu s bednama
Napsal: sob 02. dub 2022 10:58:31
od tolo
Ahoj, poprosím o radu.
Představme si situaci, kdy mám jeden aktivní subwoofer a chci ho propojit se dvěma klasickýma bednama na klacku. Otázka zní: Dokáže aktivní subwoofer utáhnout pasivní bedny na klacku nebo ty musej bejt taky aktivní, aby všechno fungovalo jak má? Případně jak by se správně zapojovalo pokud by byl aktivní subáč a pasivní bedny?
Díky, zvuku zdar!
Re: Propojení aktivního subwooferu s bednama
Napsal: sob 02. dub 2022 13:51:34
od Quicktor
tolo píše: sob 02. dub 2022 10:58:31
Představuji si mnoho aktivních subů s rozdílnými typy výstupů pro vrchy , jsou dokonce subwoofery , které v sobě mají
tři zesilovače , jeden pro sebe a dva pro vršky ( HK Audio Lucas ) .
Takže jako vždy ... Jaký sub , jaké bedny nahoru , co chceš zvučit , kolik na to máš geldů .
Mimochodem toto téma je tady fakt hodně provařený .
Ale abych jen stařecky nebrblal ...
Standartní aktivní subwoofer má dva vstupy L R a dva výstupy pro satelity . Tyto jsou již osvobozeny od spodních
frekvencí , které zahraje sub.
Potřebuješ však aktivní vrchní bedny nejlépe vše od jedné značky a typu . Proč tomu tak je , se v případě zájmu
dočteš v jiných vláknech .
Napsal: ned 03. dub 2022 15:20:59
od Marián
Quicktor píše: sob 02. dub 2022 13:51:34
Nemusí to byť pravidlom. EV pri väčšine modelov zo subu von posiela iba link, crossover sa rieši nastavením na satelitoch a sube, podobne to mala aj Yamaha asi aj JBL pri niektorej sérii. Najlepšie je mať SUB a SAT od rovnakého výrobcu a rovnakej série, nakoľko to niekedy bolo rôzne aj v rámci značky.
