Malý ďábel FBT VENTIS 206a
  • SQ PLUS
Damton
Re: Malý ďábel FBT VENTIS 206a
Příspěvek od Damton »
Není zač, je jenom otázka jestli nehledáš nějaký "zlatý grál" který to vyřeší. Ony ty potvory sokolovny a podobné akusticky nepořešené holé kostky, budou zvukově "doliskané" vždy. Menší středovější repro a poctivý driver to dokážou lépe proříznout, ale stejně to tam v nějaké formě zůstane. Chce to zvučit buď z hodně velkým citem. Nebo to naopak přervat hlasitostí ať se to nestihne odrazit :-D Ono bohužel 80% zvuku ti dělá ten prostor a zvukař se může přetrhnout a nic s tím neudělá. V Některých sálech bych se v řiti viděl a ne za pultem :-D
Další věcí je basák, pokud do takového prostoru navezeš pomalé, levné 18" s levným pomalým koncákem který je neubrzdí tak to máš o pořádné zahuhňání prostoru postarané. Doporučuju kvalitní 15" nebo klidně i 12" suby. Pokud pasiv tak hlavně mít i kvalitní koncák který je schopen ty reproduktory i brzdit ne jenom rozhýbat. A ideálně obyč. basreflex.
Další s čím občas laboruju je že je odtrhávám dál od sebe. Basáky nechám hrát do 85-90hz a vršek klidně až od 120hz. A docela dost se musí v těchto sálech "vykousávat" rezonanční kmitočty obvykle mezi (100-400hz) záleží na velikosti sálu a tvaru. Tohle taky dost pomůže, najít ten kmitočet který tam rezonuje a vykousnout ho na 31pásmovém EQ nebo s malým Q na parametrickém EQ na výstupu.
Ivan D
Příspěvek od Ivan D »
S odrazy ve velkých sálech nic neuděláš, parametr "poloměr dozvuku" je prostě fyzikální veličina a dá se vypočítat. Nejdelši mi vyšel v letištním hangáru něco přes pět metrů. Nikdo mi to nevěřil. Tak jsme holt jeli dřív, dal jsem bednu na klacek, chlapcům kulicha přes oči a nechal jsem je pochodovat před bednou. Kupodivu se všichni zastavili na stejném místě.
Příspěvek od mkarr »
Zkoušel někdo srovnávat malého ďábla s LD Systems Stinger 28A ?
Jasně, LD má osmipalcové basákyje to větší bedna, takže stejně to hrát nebude, ale nemám zkušenost ani s jedním a říkám, si, jestli je někdo měl postavené vedle sebe, nebo alespoň hrál na oboje, tak by mě zajímalo srování.
Děkuju
hynek
Příspěvek od hynek »
Ahoj zvukaři,,, přemýšlím o koupě Ventis 206, popř Ventis 110,, nemá to tu někdo v okolí Znojma, či Brna k řádnému poslechu???
Filip
Příspěvek od Filip »
Tak mi to nedá, abych taky nepřidal mou malou recenzi.
Od konce dubna 2026 používám tuto sestavu v kombinaci 2xVentis 206a + 2xSubline 112SA. Původně byly v plánu čtyři subbasy, ale zatím jsem neměl potřebu další přikupovat. Aparát používám ze 70% pro naši živou kapelu na plesy/svatby případně na svatby jako DJ. Z 30% potom na zvučení koncertů klidnějších žánrů, převážně uvnitř. Pro kontext podotýkám, že nedělám a ani nechci dělat žádné tvrdší žánry, ani různé rockové zábavy do 3 do rána, to rád přenechám jiným. Často ale dělám žánry, kde naopak záleží na přednesu akustických nástrojů a zpěvu, hodně bigbandy, jazz, folk, folk-rock, country, country-rock, irskou hudbu, různé folklory a občas i sbory. Samozřejmě i k popíku a nějakému tomu pop-rocku se dostanu. Podotýkám, že mám i s čím srovnávat, měl jsem RCF ART422A, aktivní aparát od Petra Vinše, Dynacord TS400 a v minulosti i pasivní 3-pásmový systém, taktéž od p. Vinše (A961).
Vzhledem k faktu, že jsem začal dělat především menší akce tak jsem se snažil svůj aparátek co nejvíce minimalizovat z hlediska rozměrů a hmotnosti, ale zachovat kvalitní přednes a pokud možno dostatečný výkon. Jednoznačná podmínka byla bezproblémová manipulace jednou osobou.
S toutu sestavou mám za sebou cca 12 akcí od komorní produkce ve vinárně hotelu pro 30 hostů po bigband na venkovním prostoru cca 10x20m.
Musím uznat, že jsem byl nejdřív hodně skeptický, vzhledem k rozměrům a hmotnosti jednotlivých boxů. Nicméně toto se ukázalo zbytečné. Zejména u 206A je až neuvěřitelné, jak nahlas a dobře to dokáže zahrát - vzhledem k tomu, že na větším prostoru ty bedny není skoro ani vidět.
Co mi trochu vadilo (a i Damton na to reagoval) je hrb na charakteristice v oblasti 400-500Hz. Vytvořil jsem si tedy svůj preset, kde jsem charakteristiku v této oblasti narovnal tak, aby mi to hrálo lépe na ucho a přidal cca 4dB na výškách od 11kHz (což je super věc - do reproboxu si můžete uložit vlastní presety). Vše jsem si ověřil i měřícím mikrofonem. Takto jsem s tím spokojen. Někomu by mohl vadit menší headroom v oblasti 100-200Hz, to je zkrátka daň za použití malých 6" měničů (které ale mají zase úplně jiné, pro mě důležitější výhody). Mně to celkem nevadí ale kdyby ano, lze to poměrně dobře dohnat vyšší nastavitelnou dělící frekvencí Subline 112SA (140Hz).
Sestava je neuvěřitelně skladná - 1x Subline 112SA + 2xVentis 206A se například vejde do kufru vozidla Opel Corsa D - pod plato, krásně schovaná :-D. Ale to byl jen takový test, jinak jezdí větším autem.
Snad jediná věc mě na tom mrzí a to je to, že jsem do toho nešel už dříve. Mohl jsem si ušetřit spousty akcí tahání velkých a relativně těžkých boxů, které stejně na 90% mých akcí nemohly ukázat, co dokáží.
