Zapojenie kablov výškoveho drivera 725A
zino
Příspěvek od zino » pon 09. kvě 2022 19:35:16
Zdravim.
Poprosim o radu
Ako maju byť zapojene kable na výškovy driver +a-. Kabel modro čierny je na -, modry je na +. Na druhom boxe su tieto kable opačne. Ma to vpliv na vykon. Ďakujem.
miro
Re: Zapojenie kablov výškoveho drivera 725A
Příspěvek od miro » úte 10. kvě 2022 20:43:30
Na výkon ne. Na výsledný zvuk určitě.
mmmartin
Příspěvek od mmmartin » úte 10. kvě 2022 20:53:24
Nejsou ve druhém boxu prohozené barvy i na druhém konci kabelu?
miro
Příspěvek od miro » ned 15. kvě 2022 22:07:06
A reakce žádná.
Příspěvek od Návštěvník » pon 16. kvě 2022 5:38:03
Ahoj, to zapojení by mělo bejt předpokládám stejný i u RCF 715-A mk4, tam je to oranžová barva na plus, hnědá na mínus. Jarda
mmmartin
Příspěvek od mmmartin » čtv 19. kvě 2022 10:42:48
... by mělo bejt předpokládám ...
Dobrá úvaha, ale neřeší to problém tazatele. :wink:
zino
Příspěvek od zino » stř 08. čer 2022 13:31:11
Dakujem za odpovede ospravedlnujem sa že som nereagoval. Vyriešené na zvuk to malo vpliv a dosť znatelný. Zapojene po konzultacii s technikom všetko šlape.
Příspěvek od exxxi » čtv 09. čer 2022 1:25:55
To jsme se zase dozvedeli hovno. Takze jsi dal modry kabel na minus?
Příspěvek od mkarr » pon 13. čer 2022 21:04:46
Šel se podívat na modul zesilovače, kde jsou ty dráty popsané a dal plus na plus a mínus na mínus, řekl bych.
Nečekal bych že se zrovan tady dozvíme něco tak užitečného, aby mělo smysl nad tím brečet že to nezaznělo.
I když samozřejmě je slušné napsat i řešení a ne jen suše konstatovat, že bylo nalezeno.
asterix1
Příspěvek od asterix1 » úte 14. čer 2022 19:46:34
Ani nie je dôvod plakať, pretože riešenie tu už zaznelo. A hneď v prvej odpovedi. Sú len dve možnosti zapojenia káblov k driveru, nie? Jedna možnosť bude hrať počuteľne zle. Reakcia "tazatele" bola zrejmá. Citujem: "Vyriešené na zvuk to malo vplyv a dosť znatelný." Farba kábla je nepodstatná. Pri inej bedni budú káble možno inej farby a potom je pre vás informácia o farbe kábla na plus svorku k ničomu. Ešte jedna rada možno, keď už niečo rozoberám, tak je fakt užitočné si poznačiť odkiaľ bol faston, kábel vytiahnutý príp. orientácia konektora a pod..
Zpět na „RCF“
