Stránka 1 z 4
Jednorázové nasvícení malé kapely na zahradě.
Napsal: pát 19. srp 2022 22:25:14
od Karel Kroupa
potřebuji rychle a levně koupit nějaké osvětlení kapely na zahradě, pro použití 1x ročně. Potom to bude někde ležet v garáži-
Je nějaký důvod proč by nestačilo na každou stranu tohle?
4x 50W by myslím mělo být dost - jde o to aby nebylo kapela ve tmě. Nebude to oslňovat kapelu, když to bude svítit šikmo z boku?
https://www.ledakce.cz/stojan-na-led-re ... a--cierny/
https://www.ledakce.cz/led-reflektor-50 ... y-2-pack-/
Díky
Re: Jednorázové nasvícení malé kapely na zahradě.
Napsal: pát 19. srp 2022 22:31:18
od exxxi
Fungovat to bude, ale pokud to je studená bílá, bude to velmi hnusné.
Napsal: pát 19. srp 2022 22:58:30
od Karel Kroupa
A ten příkon je OK? Nebo by bylo lepší 4x 100W?
Napsal: pát 19. srp 2022 23:01:18
od Karel Kroupa
Napsal: sob 20. srp 2022 13:10:48
od Tonysss
Rozhodně teplou barvu , 3200k , v noci je cokoliv studenějšího hnusné . A 4x50W je až až ...
Napsal: sob 20. srp 2022 13:24:25
od Damton
Ano chce to něco teplejšího, já používám tohle:
https://www.amazon.de/gp/product/B092VF ... =UTF8&th=1
A bohatě dva kousky po stranách stačí na nasvícení zábavové kapely aby jim bylo vidět do obličejů. Bohatě.
Má to teplou bílou a studenou bílou, dá se to míchat vzájemě, a i RGB ledky to má ale ty jsou slabší.
Ale ta bílá je z toho silná. Jde to nastavovat a ovládat z mobilu.
Napsal: sob 20. srp 2022 13:36:38
od mkarr
S barvama bych to nezkoušel řešit výběrem světla ale fólií.
https://www.film-technika.com/svetelne- ... -oranzova/
Každopádně koupě světel, co budou 364 dní ležet v garáži a jeden den se vytáhnou, mi přijde zbytečná.
To už bych koupil něco univerzálnějšího. No a když to nemá oslňovat, tak je lepší světlo, co není bodové.
Já používám na kde co jako přenosné světlo tohle:
https://www.hornbach.cz/p/led-pracovni- ... /10217389/
ale jestli by se s tím dala rozumně nasvítit kapela a kolik bych potřeboval kousků, to jsem nezkoušel.
Jen jako světlo z vrchu do not, při adventním zpívání a to stačilo na pětičlennou skupinu jedno.
Jo a pokud nebudou mít nad hlavou nějakou světlejší střechu, od které se něco odrazí, tak by to taky chtělo i nějaké světlo z vrchu, aby taky viděla kapela, když se jim napere světlo ze předu do očí.
Napsal: sob 20. srp 2022 18:51:32
od PeBe
[OffTopic]
Ad světlo zhora: je super, když mají v notách poznámky třeba červenou tužkou a napereš jim tam červené washe... To je pak jmen...
[/OffTopic]
Napsal: sob 20. srp 2022 18:52:13
od Wendys
Napsal: sob 20. srp 2022 19:16:01
od Mirex
Také reflektory sa používajú v dielni pri pílení dreva... Nechceli by ste skúsiť radšej farebné LED par svetlá, kde si budete môcť nastaviť farbu, prípadne blikanie do rytmu hudby? Tie biele by by dosť kazili kultúrny zážitok. A ak len jednorazové použitie, kúpte to na bazári a potom predajte.
Napsal: sob 20. srp 2022 22:47:07
od Karel Kroupa
Nakonec jsem objednal 3x30W na stranu, teplá bílá. Když to bude moc dají se použít jen 2.
To Mirex:
Zepředu nechci žádnou barvu ani blikání, jde o nasvícení venku ve tmě.
To Wendys:
Tohle bych koupil do párty stanu, co je třeba k ovládání? Nebo stačí nějaký "auto mod" a propojením se nějak synchronizují?
To Damton:
Bohužel chybí odkaz ...
Napsal: ned 21. srp 2022 6:30:48
od Tomáš
ja myslim ze ked to bude len čisto z boku bude blbo vidno tvare... (myslim že som to tak akurat v piatok videl...) podla mna to ma bit sikmo z boku a z predu... (dokonca existuje taka schema na to pre divadlo
budem zvedavý na fotku ako ste to nakoniec spravili...
Napsal: ned 28. srp 2022 22:17:16
od Karel Kroupa
Fotku mám bohužel jen bez kapely.
Na "stropě" prvizorně 3 LED žárovky, a na každé straně stojan s 3x30W reflektory (ty z odkazu) - vše teplá bílá. Nakonec jsem jeden reflektor na každé straně odpojil, protože to bylo dost nepříjemné. 2x30W na stranu bylo dostačující a neoslňovalo to, zřejmě i proto, že byly dál od sebe.
Něco jsem doma měl, stojany a reflektory stály oba dohromady 2000,- (bez DPH). Trochu vrtání a zapojování, a bylo to.
Svítilo to moc pěkně.
PS: Koukám, že fórum asi neumí přílohy, takže bez fotky.
Napsal: pon 29. srp 2022 4:13:08
od Tomáš
da sa tu dat prilohy... Ďakujem. uz som tiez zvedavy na fotku...
Napsal: pon 29. srp 2022 8:02:59
od Karel Kroupa
Možná až po registraci...
