Majú 15" vrchy nejaké výhody?
Napsal: stř 01. úno 2023 20:45:08
od Mirex
Zdravím vás,
zaujímalo by ma, či majú vrchy s 15" stredobasom nejaké výhody. Mám názor, že subwoofer sa používa za každých okolností, lebo ten 15" stredobas na stojane nikdy nezahrá také dobré basy ako hoci aj 12" subwoofer. Nemám rád DJov, ktorí si dopracú na svadbu 15" repro s tým, že šak to stačí. A potom keď je po polnoci diskotéka, hrá to každý si domyslí ako.
Jedine, kde sub nepoužívam je hovorené slovo. Mám kombináciu 2x10" + 1x18" a celkom som s tým spokojný. Vidím, že veľa DJov používa vrchy 15" + k tomu sub, preto ma zaujíma, či to má reálne nejaké výhody.
Re: Majú 15" vrchy nejaké výhody?
Napsal: stř 01. úno 2023 23:07:36
od Damton
Ne
Napsal: čtv 02. úno 2023 1:29:05
od exxxi
Ne. Leda by horní pásmo hrálo už třeba od 700Hz.
Napsal: čtv 02. úno 2023 15:26:57
od CharlesBass
Výhoda 15" spočívá v použití v single aplikaci bez sw, kdy přeci jen i na klacku to je použitelné i na víc, než jen mluvené slovo. To je nekompromisní fakt, kdy maličké sálky svadby atp, se dají se ctí uhrát i pouze dvěma kompakty. To, že je vidíš ty 15" vrchy používat současně se subwoferem znamená hlavně to, že jsou to jejich nejlepší bedny, které se rozhodli posílit na větší, či údernější akci. Přesně jako já, kde jsem pod DVX 15HP přikoupil 18" subwofery, v prostorech, kde bylo potřeba hrát dál.
S aktívním dělením pak je opravdu použití takových kompaktů v lepším případě jen zbytečné vožení težkých velkých beden. Což se mi samozřejmě po koupi FBT Ventis 206A
potvrdilo... všechno má svoje no.
Napsal: pát 03. úno 2023 10:34:44
od O.T.A.
Souhlasím s mistrem Charles Bass. A dodám že pokud bychom srovnávali 2x Fr 115 vs 2x satelity + sub záleží taky co to je zač. Já používám jako odposlechy Turbosound TPX152 a zesilovač Dynacord SL1200 a když zapnu LPN filter má to lepší zvuk a hlubší bassy než např. aktivní Powerworks system (2x8 +15sub) od HK což jsem přímo porovnával obě sestavy mají uvedeno 50hz-20khz ale realita xD uplně jinde a to ten sub ještě leží na zemi. Takže z mých zkušeností může mít víc bassů i bedna na klacku, protože jsou suby co hrají prostě moc vysoko. Samozřejmě uvedené sestavy jsou entry level ale rozdíl ve zvuku je zcela diametrální a pro příklad postačí.
Také se snažím brát všude aspoň jeden sub ale jsou akce kde opravdu jen 2 bedny na klacku stačí a pro toto použití je FR 15 +1 driver za mě nejlepší věc.
Napsal: pon 06. úno 2023 15:40:53
od Ivan D
Zdravím, tak patnáctka asi nemá smysl v kombinaci 15" + 1", ale určitě ve výkonných bednách 15" s 1,4" nebo 2", typicky třeba RCF MB15H401 v kombinaci s B&C DE82, tam je třeba pro dobou účinnost na dělícím kmitočtu 80-100Hz velká výchylka, velké BL a samozřejmě 700-1500W z kvalitního zesilovače.
