Stránka 1 z 2
A/B Switch SPÍNACÍ RELÉ 9/12/18/24/230v
Napsal: pon 31. črc 2023 9:50:14
od Tadeáš Svozil
Dobrý den, existuje nějaká krabička - normální a/b switch jack 6.3 mm která by byla ovládaná pomocí relé, a po přivedení napájecího napětí by se přepla (např. s elektrickým přívodem → B, bez elektrického přívodu → A)
// já vím že by se to dalo lechce vyrovit, ale proč to vyrábět když by tošlo koupit v plné kvalitě //
Re: A/B Switch SPÍNACÍ RELÉ 9/12/18/24/230v
Napsal: úte 01. srp 2023 18:35:20
od mkarr
Možná proto, že kdo potřebuje takový přepínač, umí si ho obvykle vyrobit přesně takový, jaký potřebuje.
Co takhle chceš přepínat? Sluchátka?
Pokud za tím přepínačem budou vstupy do nějakého zesilovače, může takový "normální přepínač" dělat normální rány do repráků.
Napsal: úte 01. srp 2023 18:54:46
od Tadeáš Svozil
Chci přepínat noise gate on/off ve smyčce kytarového zesilovače
viz obrázek: https://zasilaci-obrazky.webnode.cz/relay-switch/
Napsal: úte 01. srp 2023 19:23:37
od PeBe
Mohl bys obrázky vkládat jako přílohu přímo do příspěvku? Nemyslím si, že je každý ochotný klikat na odkaz, vedoucí do bůh ví, jaké řiti... ;-)
Napsal: úte 01. srp 2023 19:42:27
od PeBe
Je to ve tvém zájmu. Čím víc lidí tvůj obrázek uvidí, tím větší šanci máš na relevantní odpověď.
Napsal: úte 01. srp 2023 19:47:41
od Tadeáš Svozil
Ten obrázek neměl být urážka mělo to být k pobavení =D>. Jinak..................pokusím se :lol:
Napsal: úte 01. srp 2023 20:11:38
od zahy
Lupnutí odstraníš částečně vazebním kondenzátorem. Můžeš nám prosím popsat proč něco takového chceš vyrábět (celý řetězec)? Tvůj noise gate nemá True Bypass přepínač?
Napsal: stř 02. srp 2023 14:46:27
od Tadeáš Svozil
Kamarád mi poradil že je mnohem lepší dát noise gate do smyčky (pro informaci mám noise gate boss ns-2 ), chci ale moct noise gate zapínat a vypínat a nechce se mi šahat pokaždé do zadu za zesilovač, zapojil bych to ze sendu do vstupu na přepínači, výstup A by šel rovnou do returnu, výstup B přes noise gate do returnu. Mám namontovaný zesilovač marshall jcm 900 hi gain reverb do racku a k tomu rozvodnici https://www.thomann.de/cz/the_t.racks_ms6.htm na které mám rovnou i druhý zesák, má přepínače ze předu, chtěl bych, aby se po přepnutí přepínače noise gate zapínal a vypíal :wink:
Napsal: stř 02. srp 2023 18:34:50
od zahy
Vytrhni jeden z těch kolíbkových spínačů na T-rack a vraž tam přepínač DPTP viz: http://www.muzique.com/lab/truebypass.htm
Nebo lépe si jej vyveď bokem ať nejsi ve stejné skříni s 230V.
Já opravdu nechápu co řešíš, tohle je zvukařské fórum. Máš 100W hlavu a řešíš že tam je šum nebo že píská? No tak to máš asi špatnou kytaru nebo špatně nastavený pedál board a hlavu ( 100W full stack je úplně super na podijích kde budeš hrát). S tím se ale obrať na jiné fórum, toto tady opravdu neřešíme.
Napsal: stř 02. srp 2023 22:15:50
od gnat
IMHO ta krabička umí tu gate vypnout šlapkou přímo na ní, tak nevím co řešíš.
Napsal: čtv 03. srp 2023 16:28:48
od Tadeáš Svozil
gnat píše: stř 02. srp 2023 22:15:50 IMHO ta krabička umí tu gate vypnout šlapkou přímo na ní, tak nevím co řešíš.
Prvně si přečti o co vůbec jde a teprve až pak něco říkej. :lol: :lol: :lol: :?:
Napsal: čtv 03. srp 2023 16:31:37
od Tadeáš Svozil
=D> =D> =D> :lol: :lol: :lol:
Tadeáš Svozil píše: stř 02. srp 2023 14:46:27 noise gate do smyčky, chci ale moct noise gate zapínat a vypínat a nechce se mi šahat pokaždé do zadu za zesilovač
Napsal: čtv 03. srp 2023 17:19:22
od Návštěvník
...bodaj by sme aj my mali viac takýchto kokotov...
Napsal: pát 11. srp 2023 8:25:23
od Tadeáš Svozil
Návštěvník píše: čtv 03. srp 2023 17:19:22 ...bodaj by sme aj my mali viac takýchto kokotov...
To má být na mě?
Napsal: sob 12. srp 2023 8:23:28
od Ivan D
Ach jo.....
3 vteřiny (slovy tři) na Google:
"Radial Relay Xo"
dálkově řízený A/B switch. Na Kytarách skladem.
To musí na rešení důchodce?
Ať se daří
Ivan D
