MACKIE SA1232 - modul zesilovače nebo PCB
Zdravím všechny zdejší kolegy a prosím o pomoc. Dostaly se mi do ruky dvě aktivní bedny Mackie SA1232 s tím, že jedna je v pořádku a druhá nehraje. Po rozebrání té nehrající jsem zjistil, že na desce basového zesilovače se někdo velice neodborně vrtal, spíš bych řekl, že doj*bal co mohl. Spousta součástek chybí, deska plošného spoje je poškozena... Proto vás prosím o radu, dá se někde sehnat přímo deska nebo alespoň nákres desky z obou stran, aby se podle něj dala vyrobit nová? Případně nevíte někdo, jestli se dá sehnat třeba celý modul zesilovače? Předem mockrát děkuji.
Foto:
https://www.rajce.idnes.cz/jannemecek11 ... 1629244655
Foto:
djmayo
Re: MACKIE SA1232 - modul zesilovače nebo PCB
Čo tak pozrieť stránku výrobcu? https://mackie.com/intl/support/schematics rozklikni model SA1532z tam je aj schéma basového zosiku, myslím že bude rovnaký ako v 1232, nakoľko je tam v schéme napísaný názov SA 1232...
Niekedy myslím Prodance.cz zabezpečoval aj servis Mackie či tomu je tak teraz netuším.
Na stránky jsem samozřejmě koukal. Schéma mám pro celý modul, ale jak říkám, mám poškozený plošný spoj. Z Mackie se mi neozvali vůbec, v Prodance mi řekli, že tenhle model je už moc starý...
