RCF 712 + 905 vs. EVOX 8/12
MT_project
- Nováček fóra
Ahojte,
používal som (trio) 2x RCF 712 + 1x 905 . Aktuálne chodím už väčšinou sám - klávesy + spev (akcie max.100 ľudí).
Zvažujem prechod na EVOX 8, prípadne EVOX 12. Samozrejme je to kvôli noseniu bední ... ale nechcem ísť do toho za cenu zníženia kvality zvuku. Máte niekto skúsenosti s takýmto prechodom ?
Re: RCF 712 + 905 vs. EVOX 8/12
Za mě 712 není úplně bedna o kterou bych brečel, kdybych ji měl vyměnit za jinou, ale jsem přesvědčený, že si lze vybrat i líp než EVOX, když je řeč o snadno přenosných aparátech. Tam by asi ta kvalita přecejen utrpěla. Třeba sloupkové bedny i bez subwooferu. Vyletí z toho dospělejšíá zvuk a když nejsou živé bicí a basa, (ano, čekám že z kláves něco jako basu nebo bicí pouštíte) tak se bez toho SUBíku obejdete. A řekl bych že si s kvalitou naopak v případě rozumného výběru polepšíte. Koukal bych se po FBT či DB Technologies.
Miltan
Nepíšeš o ktorú verziu 712 a 905 ide? Ja by som tiež radšej šiel do niečoho podobného ako napr. Db IG 3 T, alebo 4T. Od RCF napríklad NXL 14 A. Prípadne NX 910 A. Každopádne ale zamňa subbas rozhodne áno. Kľudne niečo s 12", ale satelity na stojanoch nemôžu hrať aj pekné stredy a spevy a zároveň slušné spodky.
MT_project
- Nováček fóra
712 mK II a 905 MK III
Nešel bych do ničeho, co nemá na výškách normální driver. S Evoxem 8 ve dřevě jsem měl zkušenosti a za mě je to hrůza. Možná zajímavé mi přijdou nové QSC KC12, které mají nahoře 2x4" a normální 1"driver. To by možná stálo za poslech, i záruka 6 let u QSC je moc fajn, mám velice dobrou zkušenost s QSC CP8. Jinak bych osobně šel do Ventis 206A + Subline 112SA na tohle použití. Sám používám Dynacord TS400 + 1-4ks 12" subbasů podle potřeby, ale máme živé bicí, případně jako DJ.
MT_project
- Nováček fóra
Skúsim ea opýtať ešte na jednu komibináciu.
RC712 MK II a RCF 705 ( nie 905)
Na akcie do 100 ľudí by to malo byť o.k., nie ? A predsa len je to 15" basák .
Miltan
Ak máš ako sub RCF 905 mk iii, tak si 705kou v každom smere pohoršíš. Skelet je v oboch prípadoch totožný, takže miesto neušetríš a ušetriť kúpou 705ky sa neoplatí. 905ka má všetko lepšie: reproduktor, zosilňovač aj DSP. A radšej si dopraj rezervu ako to taviť neustále na doraz. Ináč ani tá 905 nie je zázrak. Mám podobný model iba v 18" 8003 a stačí nejaka akcia vonku a v jednom kuse ničmoc. A že sa dnes aj svady robia vonku je dosť časté. Na vnútro ti 905 vystačí aj na velkú svadbu, či nejaký ples. Ku QSC neviem, nemam napočúvané. Ku Ventis 206 tu je rozsiahle vlákno.
Marián
2xART 712 bez sbbasu musí zahrať aspoň to čo evox8/12. Zvučím nenáročné bez subbasu(nemám) z ART910/AX EQ mám HPF 30Hz, 45Hz +4-5dB, potom nejaké korekcie podľa miestnosti, do hlasitosti -8dB to hrá pekne, obvykle to stačí. Potom sa začína zvuk splošťovať (tuším keď master VU meter prejde poblikávať do žltého, to ma na tej bedni asi sere najviac, že zvuk nie je v celom rozsahu hlasitosti konzistentný pritom do limitu to ide ešte riadne pridať na hlasitosti len tá bedňa si zo zvukom robí čo sama chce...) Keby som vyberal malý výkonný apec tak buď JBL PRX908+915XLF alebo FBT Ventis 206+Sublime 115SA(možno aj 112), QSC K8.2+Ksub212 bude asi tiež fajn ale tá cena je tam overkill. Samozrejme dajú sa aj lacnejšie menej výkonne alternatívy tam Turbosond iQ8+iQ15B mi príde dobrý pomer cena/výkon/zvuk tam negatívum na zváženie ešte že to je to predsa od Uliho...a tie max výkony 2/3000W vycucane z prsta ale SPL by +/- mohlo odpovedať realite, ani RCF ART 708+SUB702 mi nepríde zlé.
Miltan
To Marián: myslel som si, že v 9tkovej rade už RCF zplošťovanie zvuku pri vybudení boxu odstránili, ale zrejme sa aj naďalej držia svojích nastavení. Je to ale škoda. Ináč mám za to, že takéto zplošťovanie zvuku robí aj sub 8003 as ii. Buď skoro zaberá limit, alebo ak sa začína v lete dosť zahrievať, tak mení zvuk.
Marián
Tak je to už menej znatelne ale je to tam. Takriež postreh že 910A z 910 AX nehrajú identicky aj keď by mali mať rovnaké osadenie. AX hrá basy mekšie (menej kope) a trochu viac na nižších sredoch oproti A. Pri A sa mi zdá ten efekt sploštenia nižší alo u AX. Moja teoria na to he že AX ma kvoli displeju menší chkadič a skôr sa zahreje a zasahuje termomanažment.
