problem se zvukem repro
Napsal: ned 19. dub 2009 10:50:45
od cecik
čaute, pmohl by mi někdo poradit? mám problém se zvukem u PC repráků. Při přehrávání nějaké hudby jde slyšet pouze hudba a občas sbory, ale zpěv nejde slyšet vůbec nebo jen velmi slabě v pozadí.... Problém přetrvává i při připojení k jinému PC......Nevíte čím by to mohlo být nebo jak to případně spravit? :)
Díky moc. :)
Napsal: ned 19. dub 2009 11:08:29
od Návštěvník
Asi máš zaplou funkci karaoke
Napsal: ned 19. dub 2009 12:22:59
od jirkaaa
zdarec,co je to za tip repro?
Napsal: ned 19. dub 2009 12:28:20
od cecik
Mercury MS-480 .....normalni PC repraky :P
Napsal: ned 19. dub 2009 13:26:50
Přepni si nastavení repro v PC na 2.0, asi tam máš nastavený 5.1 nebo 7.1 + tam máš ještě asi zapnutou utilitu (CMSS od Creativu, Realtek má taky něco podobnýho) na rozmixování stereo signálu do prostorového zvuku.
problem s reprakama
Napsal: ned 19. dub 2009 22:42:13
od jardatop
Napis, jakou mas zvukovku a bedny.
Jestli jsi ty bedny zkousel na vice pocitacich, tak pak je to chyba tech beden, resp. asi kabelem, ktery hraje jenom rozdil leveho a praveho kanalu. Proto solovy zpev, ktery byva zpravidla uprostred panoramy se odecita. Jestli maji ty bednicky odpojovaci kabel, tak ho zkus vymenit.
Napsal: pon 20. dub 2009 8:38:07
od maly_medved
Někdy se zadaří nezasunout úplně nadoraz ten malinkej 3,5 jack , při určité konstalaci pak hraje bedna skutečně jen ten rozdíl L - R
Napsal: čtv 23. dub 2009 10:51:06
od jirkaaa
Taky bych to videl jak píše medvěd na problém někde u toho Jacka nebo někde muže být ten kablík seštípnutej či přetrženej uvnitř
Napsal: čtv 23. dub 2009 11:45:43
od knobtweaker
maly_medved píše:Někdy se zadaří nezasunout úplně nadoraz ten malinkej 3,5 jack , při určité konstalaci pak hraje bedna skutečně jen ten rozdíl L - R
No jasně to je podle mě problém kabelu to zní jako bys měl v protifázi L R a ještě ktomu zmoněný.
Napsal: čtv 23. dub 2009 12:01:01
od jirkaaa
:-) to knobtw...nekroutil jsi čistě náhodou v loni Skutečnou ligu?
Napsal: čtv 23. dub 2009 15:52:17
od knobtweaker
Nekroutil , volali mi ale nemohl jsem.
Pokud vim těch lidí se tam vystřídalo dost , myslim že tam byl často Martin Pošta.
