QSC - RMX-1850 HD pro sub 600W
Michal
Ahoj
Nedavno jsem koupil nové 2 subwoofry od Yamahy SW 218-V mají 4 Ohmy a RMS 600W a teď pro to vybírám zesilovač.přemýšlel jsem nad QSC - RMX-1850 HD a podle toho co jsem tady četl tak si nejsem 100% jist zda to stímhle zesikem bude hrát a ty basy s toho poulezu i při větší zátěži. taky jsem přímo přemýšlel na nad nějakou tou Yamahou P5000 P7000 ale nevím zda se to hodí na basy.Pokud by jste vědili a měli zkušenost přímo z nejakým lepším zesikem ( cca 20 000 - 25 000) který je robustní a nesčudne při prvním hraní tak budu moc rád za radu
ebolak
No vzhledem k tomu ze ty Yamahy maj psanej program 1200W, tak by 1850HD mel bohate stacit.
Michal
No to jsem si myslel taky ale mrknul jsem na stranky vyrobce (dneska).Mají tam Web rozhraní do kterého zadáte parametry a ono vám to ukáže jaký zesilovač se k tomu hodí. mezi nima tenhe vůbec nebyl. asi vyberu to co mi tam nabízejí a to byl PLX3102.
Tady je odkaz na to jejich počitadlo
http://www.qscaudio.com/products/amps/a ... lector.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ebolak
No ja sem to totiz myslel jeden zesik do mustku per bedna, samozrejme tahnou dve jednim tak na to nestaci.
Michal
Jo jasně, já zase koukal na 600 w rms a proto jsem uvažoval nad tím zesilovačem.Ale právě musel bych koupit dva a cena kolem 30 000. a ten druhej stoji 25 000 a měl by to uživit.aspoň dle jejich grafu.Jinak díky za radu
Re: QSC - RMX-1850 HD pro sub 600W
Zdravím,
mám zesilovač QSC - RMX-1850 HD a při paralelním zapojení mi druhý kanál jde do clipu. První je v pohodě. Nevíte někdo čím to může být nebo co je za problém?
Díky
Díky
Navrhovanej PLX2 není na suby až tak úplně dobrej.
Jestli mermomocí potřebuješ výkon, pak RMX 4050HD je za ty peníze velmi dobrá volba, ale docela overkill, ideálně pak řada PL3 - to asi bude finačně taky over...
1850 paralelně do klipu - zapojený je to jak, co je paralelně ?
Sesilovač je nastavenej paralelně. Na vstup 1 přivádím signál a jde mi na výstup 1 i 2.
Je nasvičovanej na zadním panelu předpokládám a nezaměnil si to s můstkem ?
Pak musí mít Ch2 staženej regulátor zisku na minimum.
No dvakrát jsem to kontroloval, takže si myslím, že jsem to nespletl a úroveň druhého regulátoru mám na 0.
Tak už jsem to vyřešil. Jeden spínač u paralelu byl ve špatný pozici.
