aky mix pouzivate na miesanie monitorov?
Re: aky mix pouzivate na miesanie monitorov?
Taky tak, a až si jednou pořídím (divadlo mi pořídí
) Si1 nebo 2 (SciFi), tak tam dám tu dosavadní GB4-24. A ještě k tomu budu muset sehnat člověka kterej tomu rozumí. Takže asi nic
ale co v pripade ked pocet auxov nestaci a je poziadavka na viac vystupov?
moj ma 6 auxov, z toho -1 na efekt
- ZvukarKt
Ja mam jeste mono out. a podskupiny vzdy to nejak udelam. A kdyz to nejde dam si jeste malou 16 vedle a z PRE directu to spojim. Ale to jsem delal jen jednou.
Když to dobře hraje tančím... když ne ladím... a když to prostě nejde, jsem ve výčepu
http://www.stagemaster.cz
- noxus
Pridam sa. Pokial potrebujes taketo navysenie AUXou len na jednu akciu tak si pozicaj pult od znameho alebo kolegu a jednoducho vytiahni zo svojho kazdy vstup pomocou DIR out (samozrejme najlepsie by bolo keby bol pre-fader). Z Dir to popichaj do Lin-In na duhom pulte a mozes na nom miesat dalsie monitory. Samozrejme zalezi kolko ma druhy pult vstupov a Auxou podla toho treba zhanat ochotneho kolegu. V takomto pripade mozes miesat vsetko z FOH a mas to po ruke (staci jeden zvukar!).
Druha verzia je profesionalna a pouziva sa v terajsej dobe cim dalej castejsie. Na ja place mas Spliter ktory rozdvoji vsetky vstupy na 2 cesty.
Prva cesta bez galvanickeho oddelenia putuje do MON mixu, ktory byva umiestneny na boku podia. Tento pult je urceny len na miesanie monitorovych ciest a musis na nom v pripade kond. mic. zapinat gainy. Tieto mixy vacsinou nemaju GrupOut ale aux mastrove potaky na tahovych sablach.
Druha cesta zo splitera je oddelana galvanicky (z pravidla trafkami) a po paraku smeruje do FOH, kde si zvukar miesa vonkajsi zvuk plus efekty. Po paraku sa potom uz len vracia Master na PA a nestara sa o podiovy zvuk.
Pri takomto rieseni uz potrebujes 2 ludi, monitoraka a FOH zvukara. Naklady na mix a splitre na 32 vstupov su dost enormne preto sa to kvoly 4 akciam do roka moc neoplati.
Konzola od Allena ma uz aj vychytavku kde napriklad splitre nepotrebujes lebo su vstavane v mixe. viz: http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=88480
myslim ze aj Soundcraft robil seriu cisto monitorovych mixou ale nespomeniem si rychlo.
Nemám s tím zkušenost, ale příjde mi podivné splittovat signál na pódiu a míchat monitory jinde než na FOH. Protože i zvuk monitorů může ovlivnit zvuk z PA. Proto mně příjde logičtější tahat párákém signál na FOH a tam ho teprv rozdělit a monitorové cesty (při počtu např. 10) tahat subpárákem zpět. Ne?
- noxus
Taketo riesenie sa nepouziva v kluboch ani v salach pre 250 ludi takze na velkych placoch a kvalitnych monitoroch nie je az taky dopad na vysledny zvuk (skorej nastrojovka otocena do ludi robi problemi ale o tom inde). Toto riesenie je rozumne uz len z toho dovodu, ze monitory su prednostne urcene pre uciknkujucich a s tymi je najlepsi kontakt na podiu, takze kedykolvek je tam clovek, ktory im ci uz cez skusku alebo cez produciu je okamzite k ruke a nemusia vyvolavat na 40m vzdialenho FOH zvukara. Tak isto urcite pri nahustenom programe viete co znamena namiesat 8 monitorovacich ciest a este aj kvalitny zvuk von (a to nehovorim ak sa este pouzivaju delay zony). Taktiez nam pan Petr Solc na kurze velmi rozumne vysvetlil, ze nechava prave monitoraka riadit celu zvukovu skusku pretoze on je na podiu ma priami kontakt s muzikantami kym pan Solc co by FOH zvukar si len popri tom "toci" vonkajsi zvuk. Taktiez je este zauzivane aby monitorak mal pri sebe jeden odposluch (najlepsie taky ako je na podiu) a ked kruti monitory sam presne pocul co z toho leze. Takze asi tolko co ma momentalne napada.
- Jose1
.....jédaj, já bych tak strašně chtěl dělat akce s monitorovacím pultem a s monitorákem zvukařem a nestarat se jedním uchem co se děje na pódiu a druhým dělat PAčko. Rovněž tak i jednou a druhou rukou.
Jó až budu někdy dělat stadión.....
Ty čtyři (nebo 5) cest prostě musí stačit, na střední akce, dělat to z FOH. Muzikanti nebývají až tak zmlsaní.
skeletons88
zdar
Mam taki tento problem , mam 6aux ale to je malo bude potreba dokupit mixik origo na monitoraki.
inak nechapem ako to zvladate, na foh mixoch použivanych ako mon. lebo ked maš 8aux tak maš aj 8 odposluchou viac nenamiešaš potom len jednotlive vistupi ale toje malo pravdepodobne.
Naviše odpada spliter lebo je v mon. a jeto lepšie mat takto a neriešit na placi prečo tam brumi a tam zase nejde vobec.
Vstup mic do mon mixu z neho do foh mixu najlepšie multipinom, osadeny mat mon. rack a na stage nemat nič, alebo ked tak stagebox do mon. racku multipin a von zasa multipin do foh mixu.
nič zložite len trochu naročne na penaženki.
(ale ved toje cele audio)
Už se to zase nedá přečíst
Jinak na okresně-krajské lize, se většinou vejdeš do 5ti monitorovejch cest, okresní se dá udělat i s 4mi. Takže pult s 6-8mi AUXy bohatě vystačí. Ono 2 pulty, druhej zvukař, to většinou nedá ani cenově (myslím tím rozpočet akce).
No a pokud máš dobře seštelovanej aparát, tak něco jako brumy apod. řešit nemusíš (anebo minimálně).
skeletons88
jasne
jalen že lepši bi bolo mat monitoračik original ale teraz to taktiež budem riešit običaj mixom len potrebujem schemu toho splitra z trafkom
Ale k tématu: dělám převážně okresní/místní akce jako čochy, plesy, sem tam nějakou školu, závody... Prostě menší akce a téměř vždy stačí 4 auxy + 2 na efekty a když náhodou je potřeba víc tak si pomužu kalhotkama a podskupinou
Hrobeso
Když použiju FOH jako monitorák na jevišti, můžu míchat do AUXů, grup i masteru. Tedy mix se šesti AUXy, osmi grupami a masterem má pro použití jako monitorák 16 nezávislých výstupů. Většinou mi to stačilonechapem ako to zvladate, na foh mixoch použivanych ako mon. lebo ked maš 8aux tak maš aj 8 odposluchou viac nenamiešaš
skeletons88
ahaaaa fajn, hm k pisaniu neviem čo máte za problém . pišem svojim jazykom
tak ako vy
ja tiež niečomu nepochopim na prvu šupu :p
bude mi teda stačit toto zapojenie ? a pripadne ake hodnoty rezistora tam mam dat
alebo ho jednoducho vipustit ?
