Echo na PC pri LIVE
Tomáš
Echo na PC pri LIVE
Příspěvek od Tomáš » sob 17. dub 2010 19:59:56
Ahojte! neda mi pokoj taka myslienka, tak ze ci by tu niekto nevedel poradit taky daaky programcek co by isiel na starom PC cca Pentium 90MHz - 120 MHz s Win 95 (98) prip. aj s lepsim,
a imitoval by mi efekty - napr. Echo.
Mix ma 5kolik - ECHO z neho by siel kabel do toho PC - vstup a vystup na zvukovke.
Dakujem.
Re: Echo na PC pri LIVE
Příspěvek od KamilV » sob 17. dub 2010 22:14:33
a) z popisu odhaduju, že hledáš něco "low-end", nebo freeware, v tom případě: ano, bude to umět třeba VSTHost
b) takové PC nebude moc spolehlivé, ale s tím asi počítáš
c) budeš asi zápasit s latencí, která může být i víc jak vteřinu
d) má ta zvukovka minimálně line-in?
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » sob 17. dub 2010 22:39:51
Mas pravdu ze najlepsie asi free?
aka tam je zvukovka teraz neviem, budem musiet pozret,
mozno ze to dam aj na lepsie PC uvidim, a ked to poskladam mozno to ani nebudem mat naco pouzit ;-)
Tak ho skusim pohladat na internete, dakujem., mozno sa potom este ozvem kvoly radam ako s nim zaobchadzat.
DAKUJEM. =D>
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » sob 17. dub 2010 22:41:27
PS: pre istotu prosim vysvetlenie pojmu Latencia. DAKUJEM.
Nick
Příspěvek od Nick » ned 18. dub 2010 0:16:59
a co tak použít vlastní rozum (a čas) a pohledat samostatně na netu?
google, wiki...
dobře - latence je zpoždění. Snad je jasné, kde se ve výše uvedených zařízeních nasbírá.
s vteřinou nesouhlasím, ale slyšet to bude.
Ačkoliv - pokud by cílem bylo jen získat echo s pevnou prodlevou... :D
Příspěvek od KamilV » ned 18. dub 2010 18:20:14
No, nic ti nebrání si to vyzkoušet a změřit. Mnohé free VST pluginy tu vteřinu klidně hodí...
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » ned 18. dub 2010 20:56:22
No teraz ma napadlo, ked uz sme pri tej latencii,
ze a v tom takom starom paskovom echu (ako som kdesi vydel na internete obrazok)
sa ta latencia neobjavuje? tak isto by to bolo prepojene...
Nemam si to radsej skusit vyrobit z neakeho stareho Magica? #-o
Nick
Příspěvek od Nick » ned 18. dub 2010 21:37:02
aha, tak podle tvých otázek jsem tě přecenil a není nic jasné...
latence se nabere v následujících částech řetězce: A/D převodník - zpracování efektu - D/A převodník
(na otázku, co je A/D a D/A rovnou sděluji, že jde o "převod" mezi analogovým a digitálním "signálem", neb v klasických PC zvukovkách se se signálem pracuje digitálně...)
prostřední částí (zpracování efektu) se myslí obohacení/náhrada získaného signálu, dle rychlosti procesoru, RAMky, cache, disku... Pentium 1 s odpovídajícím příslušenstvím tedy zrovna nemusí být to pravé
ale zpět k převodníkům a latenci - srovnání s páskovým echem je proto zcela zcestné, lebo "by to nebolo tak isto prepojene". Kapišto? :)
odborníkům, znalcům a poučeným laikům se omlouvám za ZNAČNÉ zjednodušení problematiky
maly_medved
Příspěvek od maly_medved » ned 18. dub 2010 23:02:45
Není to legrace ?
Pokud ne, tak samozřejmě že se spojení PC na LIVE samozřejmě používá :wink:
A u zvučení typu "Hele , dej tam víc echa !" asi nebude vadit použití i nejjednodušších komponent s latencí ...
Tak mě napadá, že při využití nějaké takové Low End High latency karty by ani nepotřebovalo žádný software. Jen zpětnovazební smyčku přes pult
Nick
Příspěvek od Nick » pon 19. dub 2010 1:56:34
ale já přeci Méďo užití PC v LIVE nijak nerozporuji... :D
jen vysvětluji pojem latence a jak se na ní podílí ultrapomalý počítač
co se týká samo-auto-echa, z toho už jsem si legraci dělal, nabízí se to samo... :D
akorát... jak regulovat delay? spouštěním antiviru? aj.
koupil bych radši za dvojku z bazaru hotové řešení, než vymýšlet šílenosti typu rozbastleného maďarského kazeťáku s oranžovými gumovými čudlíky či tahat sebou ještě PCéčko...
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » pon 19. dub 2010 8:49:00
Este ze som v susednom state, #-o no sak si myslim ze forum je na poradenie...
(nie kazdy dobre ovlada Latincinu a Anglictinu...) a je elektrikar a zvuci ako vi hadam kazdy tyzden...
No a ked akoze robi pre rozpoctovu organizaciu, tak ma vecny problem s niecim..., (a este k tomu ma pocit...)
A akosi som zatial neobjavil echo v bazare... a navyse to chcem akoze pre pevnu instalaciu (na blbom mieste) a ked mi tam stare PC stoja bez vyuzitia, tak som dostal taky napad, no stal by jeden na inom mieste ;-)
A nakoniec by som mal mozno lepsiu naladu ked by sa mohol kupit novsi mix...
a org. prace na takycho podujatiach a pred nimi by bola u nas ina...
NO ALE DAKUJEM ZA RADY.
maly_medved
Příspěvek od maly_medved » pon 19. dub 2010 16:56:30
Já to tak nemyslel .
Ale asi bych se raději přikláněl taky k bazarovému řešení efektu .
Zpět na „Zvukové procesory“
