Echo na PC pri LIVE
Echo na PC pri LIVE
Ahojte! neda mi pokoj taka myslienka, tak ze ci by tu niekto nevedel poradit taky daaky programcek co by isiel na starom PC cca Pentium 90MHz - 120 MHz s Win 95 (98) prip. aj s lepsim,
a imitoval by mi efekty - napr. Echo.
Mix ma 5kolik - ECHO z neho by siel kabel do toho PC - vstup a vystup na zvukovke.
Dakujem.
Dakujem.
http://smefata.sk/efata-band/
Re: Echo na PC pri LIVE
a) z popisu odhaduju, že hledáš něco "low-end", nebo freeware, v tom případě: ano, bude to umět třeba VSTHost
b) takové PC nebude moc spolehlivé, ale s tím asi počítáš
c) budeš asi zápasit s latencí, která může být i víc jak vteřinu
d) má ta zvukovka minimálně line-in?
Mas pravdu ze najlepsie asi free?
aka tam je zvukovka teraz neviem, budem musiet pozret,
mozno ze to dam aj na lepsie PC uvidim, a ked to poskladam mozno to ani nebudem mat naco pouzit
Tak ho skusim pohladat na internete, dakujem., mozno sa potom este ozvem kvoly radam ako s nim zaobchadzat.
DAKUJEM.
DAKUJEM.
PS: pre istotu prosim vysvetlenie pojmu Latencia. DAKUJEM.
a co tak použít vlastní rozum (a čas) a pohledat samostatně na netu?
google, wiki...
dobře - latence je zpoždění. Snad je jasné, kde se ve výše uvedených zařízeních nasbírá.
s vteřinou nesouhlasím, ale slyšet to bude.
Ačkoliv - pokud by cílem bylo jen získat echo s pevnou prodlevou...
google, wiki...
No, nic ti nebrání si to vyzkoušet a změřit. Mnohé free VST pluginy tu vteřinu klidně hodí...
No teraz ma napadlo, ked uz sme pri tej latencii,
ze a v tom takom starom paskovom echu (ako som kdesi vydel na internete obrazok)
sa ta latencia neobjavuje? tak isto by to bolo prepojene...
Nemam si to radsej skusit vyrobit z neakeho stareho Magica?
aha, tak podle tvých otázek jsem tě přecenil a není nic jasné...
latence se nabere v následujících částech řetězce: A/D převodník - zpracování efektu - D/A převodník
(na otázku, co je A/D a D/A rovnou sděluji, že jde o "převod" mezi analogovým a digitálním "signálem", neb v klasických PC zvukovkách se se signálem pracuje digitálně...)
prostřední částí (zpracování efektu) se myslí obohacení/náhrada získaného signálu, dle rychlosti procesoru, RAMky, cache, disku... Pentium 1 s odpovídajícím příslušenstvím tedy zrovna nemusí být to pravé
ale zpět k převodníkům a latenci - srovnání s páskovým echem je proto zcela zcestné, lebo "by to nebolo tak isto prepojene". Kapišto?
odborníkům, znalcům a poučeným laikům se omlouvám za ZNAČNÉ zjednodušení problematiky
maly_medved
Není to legrace ?
Pokud ne, tak samozřejmě že se spojení PC na LIVE samozřejmě používá
A u zvučení typu "Hele , dej tam víc echa !" asi nebude vadit použití i nejjednodušších komponent s latencí ...
Tak mě napadá, že při využití nějaké takové Low End High latency karty by ani nepotřebovalo žádný software. Jen zpětnovazební smyčku přes pult
ale já přeci Méďo užití PC v LIVE nijak nerozporuji...
jen vysvětluji pojem latence a jak se na ní podílí ultrapomalý počítač
co se týká samo-auto-echa, z toho už jsem si legraci dělal, nabízí se to samo...
akorát... jak regulovat delay? spouštěním antiviru? aj.
koupil bych radši za dvojku z bazaru hotové řešení, než vymýšlet šílenosti typu rozbastleného maďarského kazeťáku s oranžovými gumovými čudlíky či tahat sebou ještě PCéčko...
Este ze som v susednom state,
no sak si myslim ze forum je na poradenie...
(nie kazdy dobre ovlada Latincinu a Anglictinu...) a je elektrikar a zvuci ako vi hadam kazdy tyzden...
No a ked akoze robi pre rozpoctovu organizaciu, tak ma vecny problem s niecim..., (a este k tomu ma pocit...)
A akosi som zatial neobjavil echo v bazare... a navyse to chcem akoze pre pevnu instalaciu (na blbom mieste) a ked mi tam stare PC stoja bez vyuzitia, tak som dostal taky napad, no stal by jeden na inom mieste
A nakoniec by som mal mozno lepsiu naladu ked by sa mohol kupit novsi mix...
a org. prace na takycho podujatiach a pred nimi by bola u nas ina...
NO ALE DAKUJEM ZA RADY.
maly_medved
Já to tak nemyslel .
Ale asi bych se raději přikláněl taky k bazarovému řešení efektu .
