Problém s QLC+ a odpojováním světel
nosek.tomas2004
Příspěvek od nosek.tomas2004 » pon 29. črc 2019 13:01:17
Dobrý den,
rozhodl jsem se přejít z programu FreeStyler na program QLC+. Zhlédl jsem všechny oficiální tutoriály a rozumím systému, jakým se v tomto programu pracuje. Mám verzi nejnovější (tj.4.12.1) a všechno funguje tak (scény, barevná hudba s pary atd).
Jediný veliký problém je v tom že jakmile sáhnu na TAP tlačítko jakékoliv sequence nebo chaseru "odpojí se" (spíše přestanou reagovat) takové Sweepery z Číny - mají diody, které svítí při aktivním DMX a ty zhasnou,zastaví se i funkce ovládané z QLC (např sequence ocládání TILT kanálu).
TAP tlačítka jsou přidělena sequencím,které nemají s těmito světly vůbec nic společného. Už si s tím hraji 3. den a pořád to dělá. Dělá to i ve starších verzích.
Problém viz toto video:
https://youtu.be/FOtNEnh-_Ss
Sweepery z chiny:
https://www.aliexpress.com/item/3286578 ... b201603_53
Převodník USB-->DMX:
https://www.thomann.de/cz/enttec_open_d ... bundle.htm
Fixturu pro ty Sweepery jsem vyráběl sám, takže je možné, že budě někde chyba tam, ale nic jsem nenašel.
Demonstrační scénu, fixtury, návod dám do přílohy
Děkuji moc za pomoc
Tomáš Nosek
QLC-problem.zip
(357.19 KiB) Staženo 77 x
nosek.tomas2004
Re: Problém s QLC+ a odpojováním světel
Příspěvek od nosek.tomas2004 » pon 29. črc 2019 18:24:52
EDIT: a světla také sem tam bliknou, jako kdyby vypadl signál na všech adresách a kanálech.
slava
Příspěvek od slava » pon 29. črc 2019 18:59:33
Tady je každá rada drahá.Za málo peněz málo muziky.Za prvé - ovládání free programem bez pultu má svá úskalí.Stalo se mi,že dvě světla jela a po připojení třetího vše zhaslo.Za druhé - ten převodník je stopro?Že je nový,nic neznamená(asi jako folie na displeji).No a pak už jenom laborovat,je docela možné,že se dva kanály vzájemně vyruší,ale takhle na dálku nemohu být víc konkrétní.
slava
Příspěvek od slava » pon 29. črc 2019 19:07:38
Ještě jednou jsem to projel a - odpoj sweepery a zkus znovu - podle mě jen v zadeli ovládací elektronika.Prostě neumí reagovat.On totiž ten šváb vevnitř reaguje na pokyny tlačítek,ale občas není schopen spolupracovat v síti s jinými.Taky už jsem potkal.
nosek.tomas2004
Příspěvek od nosek.tomas2004 » pon 29. črc 2019 19:28:28
slava píše:
Jde o to, že ve FreeStyleru jede vše v pohodě. V QLC jde taky ovládat každý sám a ostatní světla také úplně v pohodě do té doby, než chytnu na TAP tlačítko sequence týkající se např. parů. Poté lze ovlada všechny ostatní světla dál, ale tyto se odpojí.
slava
Příspěvek od slava » pon 29. črc 2019 20:38:53
Tak obráceně,odpoj vše kromě sweeperů a znovu. Někde se to kurví.
slava
Příspěvek od slava » pon 29. črc 2019 20:59:22
Tome,člověk.který to užívá,mi to řekl.Z obsáhlého hovoru jen jedno - Freestyler je už na tohle těžko použitelný.Já ho nemám,mám klasickej 512 pult a přednastavený scény.Snad se ozve někdo,kdo ví víc .Prostě to tlačítko má něco,o čem nevím.
nosek.tomas2004
Příspěvek od nosek.tomas2004 » pon 29. črc 2019 21:59:01
slava píše:
Tak......po 2 hodinách kolíkování, přepojování, adresování jsem našel proč přestanou reagovat. Světla jsou v pohodě. Zjistil jsem, že při zmáčknutí TAP tlačítka přestane QLC vysílat na adresy kolem 115 a výše. Tj. že nešly zrovna Sweepery byla náhoda, že byly nastavené od adresy 150 a pary (které jely) byly na adrese 50 (takže mimo výpadek). Když jsem sweeper dal na adresu 1, jev (odpojení se po TAPu) nenastal. Tudíž:
Po zmáčknutí tap Tlačítka přestavá QLC vysílat na adresy cca.115 -512.
Nějaký nápad, proč se děje toto? Zítra zkusím pohledat a najít odpověď na anglických fórech.
Každopádně díky za pomoc a nasměrování. Já blbec v tom hledal zase velké složitosti #-o :lol: .
Jinak jen krátce mimo téma: vím, že kvalitní pult/konzoli předčí málokterý program. Sám s Zero88 pulty v divadle pracuji, avšak v mém věku (14 let) není zatím dostatek financí si takovou věc pořídit.
Díky moc a budu rád za rady, jak výpadek vyřešit.
Díky Tomáš Nosek.
thomas
Příspěvek od thomas » pon 29. črc 2019 22:13:57
Na QLC+ tu bol expert tuším @janek, skús mu napísať SS.
slava
Příspěvek od slava » úte 30. črc 2019 7:26:44
Tak prima,napadá mě jen jedno a to,že vyřadíš skupinu světel na této adrese a nemusš hledat která.Takovej mute.
nosek.tomas2004
Příspěvek od nosek.tomas2004 » úte 30. črc 2019 19:06:07
slava píše:
Bohužel toto řešení není možné, neboť "problémový" rozsah (tj. 114-512) je skoro 80% celého DMX Universe. Navíc scéna, kterou jsem dával jako příklad byla opravdu jen příkladová. Ve skutečnosti má být skoro celý DMX Universe plný (volných by měo být kolem 50 adres). Takže potřebuji spíše najít způsob jak toto opravit. A také najít způsob, jakým způsobem odstranit takové "problikávání" všech adres (které asi nějak souvisí s časováním - dočetl jsem se v jiných fórech), které ve FreeStyleru nebylo - proto si myslím, že by to mělo jít odstranit i zde. Díky
Tomáš Nosek
slava
Příspěvek od slava » úte 30. črc 2019 21:09:48
Hele,Tome,nikdo učenej z nebe nespadl.Budeš se učit,zkoušet no a někdy to vyjde.Samozřejmě budeš muset hledat a nacházet - to je bohužel fakt,s kterým musíš počítat.Přeju ti pevný nervy a hlavně dost nadšení - ostatně proto to děláme(hlavně to nadšení).
