Problém s QLC+ a odpojováním světel
nosek.tomas2004
- Nováček fóra
Dobrý den,
rozhodl jsem se přejít z programu FreeStyler na program QLC+. Zhlédl jsem všechny oficiální tutoriály a rozumím systému, jakým se v tomto programu pracuje. Mám verzi nejnovější (tj.4.12.1) a všechno funguje tak (scény, barevná hudba s pary atd).
Jediný veliký problém je v tom že jakmile sáhnu na TAP tlačítko jakékoliv sequence nebo chaseru "odpojí se" (spíše přestanou reagovat) takové Sweepery z Číny - mají diody, které svítí při aktivním DMX a ty zhasnou,zastaví se i funkce ovládané z QLC (např sequence ocládání TILT kanálu).
TAP tlačítka jsou přidělena sequencím,které nemají s těmito světly vůbec nic společného. Už si s tím hraji 3. den a pořád to dělá. Dělá to i ve starších verzích.
Problém viz toto video:
https://youtu.be/FOtNEnh-_Ss
Sweepery z chiny:
https://www.aliexpress.com/item/3286578 ... b201603_53
Převodník USB-->DMX:
https://www.thomann.de/cz/enttec_open_d ... bundle.htm
Fixturu pro ty Sweepery jsem vyráběl sám, takže je možné, že budě někde chyba tam, ale nic jsem nenašel.
Demonstrační scénu, fixtury, návod dám do přílohy
Děkuji moc za pomoc
Tomáš Nosek
Sweepery z chiny:
Děkuji moc za pomoc
Tomáš Nosek
- QLC-problem.zip
- (357.19 KiB) Staženo 77 x
nosek.tomas2004
- Nováček fóra
Re: Problém s QLC+ a odpojováním světel
EDIT: a světla také sem tam bliknou, jako kdyby vypadl signál na všech adresách a kanálech.
slava
Tady je každá rada drahá.Za málo peněz málo muziky.Za prvé - ovládání free programem bez pultu má svá úskalí.Stalo se mi,že dvě světla jela a po připojení třetího vše zhaslo.Za druhé - ten převodník je stopro?Že je nový,nic neznamená(asi jako folie na displeji).No a pak už jenom laborovat,je docela možné,že se dva kanály vzájemně vyruší,ale takhle na dálku nemohu být víc konkrétní.
slava
Ještě jednou jsem to projel a - odpoj sweepery a zkus znovu - podle mě jen v zadeli ovládací elektronika.Prostě neumí reagovat.On totiž ten šváb vevnitř reaguje na pokyny tlačítek,ale občas není schopen spolupracovat v síti s jinými.Taky už jsem potkal.
nosek.tomas2004
- Nováček fóra
Jde o to, že ve FreeStyleru jede vše v pohodě. V QLC jde taky ovládat každý sám a ostatní světla také úplně v pohodě do té doby, než chytnu na TAP tlačítko sequence týkající se např. parů. Poté lze ovlada všechny ostatní světla dál, ale tyto se odpojí.slava píše: ↑pon 29. črc 2019 19:07:38
slava
Tak obráceně,odpoj vše kromě sweeperů a znovu. Někde se to kurví.
slava
Tome,člověk.který to užívá,mi to řekl.Z obsáhlého hovoru jen jedno - Freestyler je už na tohle těžko použitelný.Já ho nemám,mám klasickej 512 pult a přednastavený scény.Snad se ozve někdo,kdo ví víc .Prostě to tlačítko má něco,o čem nevím.
nosek.tomas2004
- Nováček fóra
Tak......po 2 hodinách kolíkování, přepojování, adresování jsem našel proč přestanou reagovat. Světla jsou v pohodě. Zjistil jsem, že při zmáčknutí TAP tlačítka přestane QLC vysílat na adresy kolem 115 a výše. Tj. že nešly zrovna Sweepery byla náhoda, že byly nastavené od adresy 150 a pary (které jely) byly na adrese 50 (takže mimo výpadek). Když jsem sweeper dal na adresu 1, jev (odpojení se po TAPu) nenastal. Tudíž:slava píše: ↑pon 29. črc 2019 20:59:22
Po zmáčknutí tap Tlačítka přestavá QLC vysílat na adresy cca.115 -512.
Nějaký nápad, proč se děje toto? Zítra zkusím pohledat a najít odpověď na anglických fórech.
Každopádně díky za pomoc a nasměrování. Já blbec v tom hledal zase velké složitosti
Jinak jen krátce mimo téma: vím, že kvalitní pult/konzoli předčí málokterý program. Sám s Zero88 pulty v divadle pracuji, avšak v mém věku (14 let) není zatím dostatek financí si takovou věc pořídit.
Díky moc a budu rád za rady, jak výpadek vyřešit.
Díky Tomáš Nosek.
Na QLC+ tu bol expert tuším @janek, skús mu napísať SS.
slava
Tak prima,napadá mě jen jedno a to,že vyřadíš skupinu světel na této adrese a nemusš hledat která.Takovej mute.
nosek.tomas2004
- Nováček fóra
Bohužel toto řešení není možné, neboť "problémový" rozsah (tj. 114-512) je skoro 80% celého DMX Universe. Navíc scéna, kterou jsem dával jako příklad byla opravdu jen příkladová. Ve skutečnosti má být skoro celý DMX Universe plný (volných by měo být kolem 50 adres). Takže potřebuji spíše najít způsob jak toto opravit. A také najít způsob, jakým způsobem odstranit takové "problikávání" všech adres (které asi nějak souvisí s časováním - dočetl jsem se v jiných fórech), které ve FreeStyleru nebylo - proto si myslím, že by to mělo jít odstranit i zde. Díkyslava píše: ↑úte 30. črc 2019 7:26:44
Tomáš Nosek
slava
Hele,Tome,nikdo učenej z nebe nespadl.Budeš se učit,zkoušet no a někdy to vyjde.Samozřejmě budeš muset hledat a nacházet - to je bohužel fakt,s kterým musíš počítat.Přeju ti pevný nervy a hlavně dost nadšení - ostatně proto to děláme(hlavně to nadšení).
