Stačí mě jen jeden DMX?
medvěd j
Příspěvek od medvěd j » čtv 26. dub 2012 23:35:43
Zdravím Vás, potřebuji radu - Mám DMX řízený strobo a má DVA DMX kanály - Rychlost - jas (intenzita), intenzitu nepotřebuji reguloval pouze rychlost a tak mě to na pultíku zabírá jednu šavli zbytečně - dá se toto nějak odstranit jednoduše vyřešit- Děkuji
gabluk
Příspěvek od gabluk » pát 27. dub 2012 6:32:14
Jak na kterem pultu. Na vetsine tech levnych ne. Obcas maji jen premapovani savli, tak by se dal posunout nekam dozadu.
Jakub M
Příspěvek od Jakub M » pát 27. dub 2012 6:51:54
neviem čo si predstavuješ pod pojmom odstrániť, no každopádne treba pre funkciu stroboskopu aj šablu s intenzitou, nakoľko pri "0" hodnote kanálu bude aj intenzita nulová. Nedá sa teda ovládať stroboskop len jednou šablou, najprv musíš vytiahnuť hore intenzitu a tá ťa potom už nebude zaujímať. Ak nemá pult dostatočný počet kanálov, tak hold smola. Ak má, tak si to namapuj niekde na rozhranie dvoch baniek, nech ťa potom tá intenzita neotravuje a poslednú šablu budeš mať práve rýchlosť zábleskov.
NetLas s.r.o.
- Laserové systémy, vývoj v oblasti elektroniky a automatizácie
- Montáž, údržba a servis elektroniky, webové a IT riešenia
Příspěvek od Zdeněk Prodance » ned 29. dub 2012 21:09:29
Opět to samé, napiš nebo radši dej odkaz na konkrétní modely stroboskopu i pultu, řešení je na tom závislé, neexistuje jedno univerzální pro všechny případy.
medvěd j
Příspěvek od medvěd j » ned 29. dub 2012 23:48:01
Ahoj děkuji všem za možné rady ale už je to vyřešené - nic moc ale funguje pro daný účel. Rozebrat - napájet delší kabel a je to funkční ale neee uplně podle toho jaká byla představa - vše začalo dlouhým vybíráním a navrhováním osvětlení. Mám to jen jako zálibu pro obec (dětské akce a den matek a čerodějnice aj.) po inzerátech jsem koupil Par 56 asi 20ks nějaký ten lepší PAR s čočkami a mám několik paprskáčů od TRIX (koupil jsem si ovládání 0-10V) cha cha a naletoval Jacky a krásně to funguje no a k těm PARkám jsem dostal Stroboskop Eurolite 2700DMX a tak jsem to tak nějak vymýšlel a počítal a objevil jsem eurolite Eurolite CLX-16 DMX a tam se mě líbla REGULACE AUDIO jak psali a tak jsem teĎ před čerodkama objednal a ejhle!!!!!! ono to má 16 kanálů ale 8 regulovatelných a 8 jen jen jen spínacích a proto jsem byl v P . . . . Potřeboval jsem nahonem zpustit 2x dimeri a strobo s tak jsem to naletoval jakjsem napsal. Zítra bude premiéééééra s pozdravem Jirka
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » pon 30. dub 2012 9:01:44
tak teraz som z toho "jelen" ako si to spravil? #-o
gabluk
Příspěvek od gabluk » pon 30. dub 2012 13:38:41
Ve vsi ucte. Na mne to pusobi spise jako placani.
Jakub M
Příspěvek od Jakub M » úte 01. kvě 2012 20:15:22
Nápodobne, zdá sa mi, že v podstate ani nevieš čo sám chceš ... prečítal som to raz a je to zlátanina, ani som to nemal chuť lúštiť, bez čiarok, bez členenia viet.
NetLas s.r.o.
medvěd j
Příspěvek od medvěd j » pát 04. kvě 2012 22:02:40
Pokus o vysvětlenou. Koupil jsem si několik PAR 56 a dva dimery. Paprskové efekty TRIX doublemoon. K tomu jsem dostal strobo DMX 2700 Eurolite. Potřeboval jsem to nějak ovládat. Po půl roce jsem si vytipoval a podle prodejce vybral Eurolite CLX-16 DMX a naplánoval si světelný park. Honem honem jsme ovladač zakoupil a rozbalil a při čtení návodu jsem už věděl že je to špatné - tam se psalo že 9 . 16 jsou pouze spínací kanály. Co jsem měl tedy jiného udělat nežli zapojit na 1-8 fadej Dimery a kam strobo?? Tak jsem se dotazoval jak to provést atd. Proto jsem to udělal tak jak jsem psal. Trix řídím ANALOG samostatně a vcelku mě to vyhovuje.
S pozdravem.
Příspěvek od Zdeněk Prodance » pát 04. kvě 2012 22:21:41
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... _fr_es.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Já tedy nevím, ty ho máš ještě s analogovým ovládáním ? Tady jasně píšou, že bez DMX to nejde...
Tohle jsou přesně ty věci, které potřebuje vědět každý, kdo má něco poradit, jinak se v tom plácá víc jak ty, který to máš aspoň před sebou.
Aha, teď jsem to dočetl, strobo DMX a Trix analogem. Jenže to máš to samé, každý bychom museli hledat ještě jestli má analog Trix, chce to napsat tyhle věci hned :-)
Příspěvek od blaha » pát 04. kvě 2012 22:37:54
Aha, takže po hromadě příspěvků jsme se dozvěděli, že přes DMX potřebuješ ovládat 2 4kanálové dimmery na kterých jsou PAR56ky a k tomu stroboskop (ten má tuším 2 kanály).
Na to máš pult, který umí stmívat pouze prvních 8 kanálů a dalších 8 pouze spínat.
Aniž by jsi investoval korunu máš namátkou několik možností:
1. PARy provozovat v režimu zapnuto vypnuto na kanálech 9-16, a třeba na 1 a 2 mít stroboskop.
2. Na 1 a 2 stroboskop, na 3-6 dimmer 1 i 2, půjdou vždy 2 větla stejně.
3. 1,2 strobo, 3-6 dimmer 1, 5-8 dimmer 2, na kanálech 3,4,7,8 půjdou světla samostatně, na kanálech 5 a 6 pak dvě souběžně.
Jiná varianta, krom variací těchto třech mě nenapadá, pokud si nevybereš, pak výměna pultu, třeba GLP Light Operator 24, ten umí dokonce i prolínání těch dvou přednastavených scén. Nebo koupit USB-DMX převodník a řídit to počítačem.
Mimochodem i na tohle se moje křišťálová koule zapotila :D .
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » pát 04. kvě 2012 22:59:39
akoze ja som nepochopil preco ma tu druhu 8 (B)
ako spinac
podla obrazkov mi to pripada podobne ako na tych 192kach od eurolite a podobnym :(
A inac sak to ma cnu podobnu ako oni,
si mozno mal radsej kupit ten 192 ale radsej by som odporucil iny napr. Elation
medvěd j
Příspěvek od medvěd j » sob 05. kvě 2012 6:41:15
No to jsou sice možnosti ale potom pokud zapojím strobo kamkoliv tak se nedá využít automat, scény a hlavně audio pro které jsem toto koupil, protože to nemá 2 banky aby se strobo dal ovládat samostatně - no asi vše bylo špatně v tom že prodejce říkal že tento pultíl ještě nikdy neměl v ruce a tak se pouze domníval tak jako já že to má 2x 8 kanálů. No nic - je to opravdu na záměnu ovladače.
Příspěvek od blaha » sob 05. kvě 2012 8:56:29
Co to plácáš za nesmysly :shock: .
Přečti si prosím nejdřív vlákno o DMX ať vůbec víš jak to funguje.
V kostce každému světlu potřebuješ přiřadit nějakou DMX adresu, na té + případně následujících (podle počtu kanálů) se to ovládá.
Ty potřebuješ na strobo kanály regulovatelné, na světla buď taky, nebo pokud řešíš svítí/nesvítí tak jen pouze spínané. To ten pult umí
No a pak jsou programy/scény, které si těm světlům nastavíš a přepínáš si mezi nima (tuším, že ten pult jich má 30).
No a do třetice určitě půjde audiem tyto programy měnit.
Takže znova na začátek, nastudovat si jak funguje DMX, nastudovat si trochu manuál od pultu, správně naswtchovat světla a nebýt líný si na něm něco naprogramovat.
medvěd j
Příspěvek od medvěd j » sob 05. kvě 2012 20:41:26
Někdo nechápe DMX a někdo podstatu ovladače. Ale pokud myslíš že umíš tak ti ten pult přivezu (do jaráku to není tak daleko) a ukážeš mě co vymyslíš - jen začni přemýšlet jak asi bude fungovat strobo v AUTOMATU nebo AUDIOSIGNáLEM. Pokud znáš tak si hravě poradíš jak součastně spusti automat aby kanály na strobu smysluplně fungovaly. To je blbost viď!!!! Opakuji znovu a naposled - před objednáním mě prodejce ujišťoval že to má dvě přepínatelné banky, to znamenalo podle mé představy 1až 8 dva kusy Dimer a 9 až 16 strobo 2ks bod.reflektoru, aj..
Funkce - 1 až 8 Ovládání zvukem nebo automatem. 9 až 16 dle potřeby. Nerozumím ti co je špatně a čemu říkáš, že nerozumím DMX? (podle které věty) Myslím že kdyby jsi napsal že jsem zakoupil nevhodný ovladač tak jako to tu už zaznělo tak to bylo vyřešené.
