Zemnící vodič v 220 V - odpojit či neodpojit? NEODPOJIT!!
Re: Zemnící vodič v 220 V - odpojit či neodpojit? NEODPOJIT!
Příspěvek od TomasVv » stř 06. říj 2010 16:36:30
Nezapojuj elektriku :-) Vem si lepší boty (gumová podrážka). Obvykle je někde prodřená izolace, může být i ve zdi, pokud není fíčko, nemusí nic vyletět. Zažil jsem i 70V mezi nulou a zemí...
izzi
Příspěvek od izzi » stř 06. říj 2010 16:42:01
to ze to probiji znamena ze je drat faze je prodrenej a je spojenej se zemi? a kdyz se dotknu zeme a neceho kde je ta faze taky tak se to uzavre preze me? rad bych tomu prisel na kloub, abych vedel jak to funguje.
Gustav
Příspěvek od Gustav » stř 06. říj 2010 19:07:39
Mě kdysi kopala "upadlá zem" v prodlužce :evil: Zvukař Gustav
Frenk
Re: Zemnící vodič v 220 V - odpojit či neodpojit? NEODPOJIT!!
Příspěvek od Frenk » ned 07. lis 2010 12:18:50
Me nejaci zasrani DJove v jedne prodluzce vylamali koliky, ze pry jim to brucelo. :( Kez by je to aspon poradne prizabilo. :-)
Gustav
Příspěvek od Gustav » ned 07. lis 2010 13:02:32
: [-X Asi znali ,jen si ZAHRÁVAT se SILOVOU částí napájení 220V , takže pro příště všem "kutilům" , tohle se řeší na galv. oddělení v signálové cestě :idea: - pomocí DI-boxu [-o<
Zvukař Gustav
zvuk Attik
Re: Zemnící vodič
Příspěvek od zvuk Attik » úte 28. pro 2010 21:54:23
midnight_man píše:Na mojich akciah na stage maju pristup len ludia od techniky, a ti co tam nemaju co robit. to je ich bordel. to mas na mysli odpojenie ako keby 3tieho zmeniaceho kolika? no to je nebezpecne...cital som nikde ze chlap co chytil do ruky mikrofon..zabilo ho. Tu konci sranda
Tak tu teda konci sranda, a ked ho to este zabilo.
Hmm, viac slov nenachadzam, "len je to tazka a kruta hra zo zivotom."
Gustav
Příspěvek od Gustav » stř 29. pro 2010 10:44:38
#-o Daň za hru s ochraným kolíkem :^o a závěr: NIKDY se NEhrát se zapojením elektriky ,pokud NEmáš patřičnou vyhlášku - čily ZODPOVĚDNOST ani z dosahu osob NEznalých :^o Zvukař Gustav
Harman
Příspěvek od Harman » stř 29. pro 2010 11:59:45
Gustav píše:: [-X Asi znali ,jen si ZAHRÁVAT se SILOVOU částí napájení 220V , takže pro příště všem "kutilům" , tohle se řeší na galv. oddělení v signálové cestě :idea: - pomocí DI-boxu [-o<
Zvukař Gustav
tohle by se mělo pověsit na homepage a hodně viditelně
Jose1
Příspěvek od Jose1 » stř 29. pro 2010 17:48:40
Příměr..... :wink:
Nedávno mě pískaly brzdové destičky na autě. Bylo to velmi nepříjemné. Chvíli jsem přemýšlel, jak to nejrychleji a nejlevněji vyřešit.
Tak jsem ty desky vyndal. Už se těším na to ticho, až zítra vyjedu.....!
Gustav
Příspěvek od Gustav » stř 29. pro 2010 19:00:24
:-D JEDE,ale NEbrzdí :lol: Zvukař Gustav
zvuk Attik
Příspěvek od zvuk Attik » pát 31. pro 2010 1:49:52
Tak - Tak Zvukař Gustav "Ide ale nebrzdi, lebo nema co brzdit.
blazoid
Příspěvek od blazoid » pát 04. bře 2011 22:14:00
Hoj,
jsem též hošan s §7 vyhl. 50. Známe vícero druhů napájecích zdrojů pokud jde o bezpečné malé napětí, jsou to zdroje PELV, SELV a FELV. SELV jsou zdroje, kdy se neživé části nespojují se zemí a sekundární strana trafa je od primární odizolována (viz bezpečnostní trafa třeba v koupelnách). Notebooky jsou často vybaveny zdroji PELV (navíc jsou to spínané zdroje), kdy jsou neživé části spojeny s kolíkem, s touto zemí jsou v ntb spojeny i stínící vodiče signálových cest zvukové karty. Dále se na neživých vodivých částech (veškeré kryty z plechu) může objevit napětí ať už spojením živých a neživých částí v přístroji vlivem poruchy, proraženým kondíkem (některé filtry jsou realizovány proti kostře). Jelikož byl první dotaz vznešen na odpojení země u notebooku, předpokládám že tu někdo chce pouštět hudbu a brumí mu to...to je způsobeno rozdílnými potenciály mezi dvěma zařízeními, kdy se proud uzavírá zemí přes signálové cesty (ten brum je zpravidla známých síťových 50Hz, jde sice o velmi malé proudy, ale pro vybuzení vstupu tak aby jsme to slyšeli to stačí). A jak tu již bylo zmíněno,pokud se tak děje (brum), nejlacinější je vřadit mezi ntb a mix například dibox a zamáčknout tlačítko GND LIFT, čímž se země oddělí a brum ustane.
Dělám trochu do revizí a připomenu tady jediné -každé zařízení je děláno podle nějakých norem, pod nimi je schváleno a povoleno k prodeji. Jestliže to někoho zabije, zpravidla přijedou policajti, znalci a budou se pídit po příčině. Někdo si myslí že odnese notebook a bude klid -není tomu tak, znalci prozkoumají všechna zařízení v řetězci a mohli by dojít k tomu kde byla zrada...pak si nějakej opilec náhodou vzpomene a řekne policajtům: tamhle ten zvukař tam měl notebook a pak ho rychle sklízel -pojišťovny dnes nerady platí, takže se půjde v pořadí vy, provozovatel, montážní firma, projektant (pokud jde o objekt s novější elektrikou) a nakonec si zgustnou na revizákovi...s velkou pravděpodobností pak někomu přiklepnou vinu a ten dotyčný za to taky zaplatí - takových příběhů jsem už slyšel mraky. VERDIKT: NIKDY NEODBORNĚ NEZASAHOVAT DO ZAŘÍZENÍ!
elektronek
Příspěvek od elektronek » stř 26. srp 2015 10:15:35
Pro připojení notebooků a podobnejch krámů k PA když by dělaly zamní smyčku jedině přes DI-BOX nebo přes kabel kterej má na sobě oddělovací trafo, sice ten kabel s tím trafem nebude asi žádnej zázrak po kvalitativní stránce, koupil jsem ho kdysi na nějakém eshopu za cca 350Kč je to jack 3.5mm - 2x cinch, ale na doprovod pro mažoretky nebo nějaky tanečnice na plese bohatě stačí :-)
Kolík rozhodně NEODPOJOVAT.
Presonus Studiolive 16.0.2, X-Air XR18
http://www.elektronek.cz
Ondráš
Příspěvek od Ondráš » stř 26. srp 2015 21:12:12
Trochu OT k tomu, co tu zaznělo:
:!: Pozor, na trhu se vyskytují velmi levné LCD TV z Tesca (model si nepamatuji, mohu zjistit), které mají mezi signálovou zemí a kolíkem (+ spojené neživé kovové části, krom VESA úchytů - ty jsou v plastu [-o< ) cca 70-100V SS , takže si tím nejen zavlečete parazitní napětí někam, kde vám to může při od/zapojování něco odpálit (hdmi vstup, USB atp.), ale slabší povahy to může přinejmenším při dotyku vylekat (následný pád atp.).
Tohle kdysi dělaly staré CRT TV (cca 20let z5), u moderních zařízení se spínaným zdrojem (TV, monitory,atp.) jsem se s tímto jevem nikdy nesetkal, tak bacha.
miro
Příspěvek od miro » stř 02. zář 2015 21:00:03
To se mi nezdá, pokud už má LCD (LED) TV tříkolík, (dnes už vyjímečně), bývá v drtivé většině připojen na šasí. Jinak by tam neměl smysl. Nebo měříš šasí TV s dvojitou izolací a dvouvodičovým přívodem proti uzemění? Tady pak díky parazitním kapacitám můžeš naměřit cokoli což sice může odpálit periferie ale ty se i podle manuálu připojují při vypnutém zařízení! Jinak se jedná o měkké napětí, které nemůže způsobit úraz.
Zpět na „Elektroinstalace“
