Zemnící vodič v 220 V - odpojit či neodpojit? NEODPOJIT!!
- TomasVv
Re: Zemnící vodič v 220 V - odpojit či neodpojit? NEODPOJIT!
Nezapojuj elektriku
Vem si lepší boty (gumová podrážka). Obvykle je někde prodřená izolace, může být i ve zdi, pokud není fíčko, nemusí nic vyletět. Zažil jsem i 70V mezi nulou a zemí...
to ze to probiji znamena ze je drat faze je prodrenej a je spojenej se zemi? a kdyz se dotknu zeme a neceho kde je ta faze taky tak se to uzavre preze me? rad bych tomu prisel na kloub, abych vedel jak to funguje.
Mě kdysi kopala "upadlá zem" v prodlužce
Zvukař Gustav
Re: Zemnící vodič v 220 V - odpojit či neodpojit? NEODPOJIT!!
Me nejaci zasrani DJove v jedne prodluzce vylamali koliky, ze pry jim to brucelo.
Kez by je to aspon poradne prizabilo.
Asi znali ,jen si ZAHRÁVAT se SILOVOU částí napájení 220V , takže pro příště všem "kutilům" , tohle se řeší na galv. oddělení v signálové cestě
- pomocí DI-boxu
Zvukař Gustav
Zvukař Gustav
zvuk Attik
Re: Zemnící vodič
Tak tu teda konci sranda, a ked ho to este zabilo.midnight_man píše:Na mojich akciah na stage maju pristup len ludia od techniky, a ti co tam nemaju co robit. to je ich bordel. to mas na mysli odpojenie ako keby 3tieho zmeniaceho kolika? no to je nebezpecne...cital som nikde ze chlap co chytil do ruky mikrofon..zabilo ho. Tu konci sranda
Hmm, viac slov nenachadzam, "len je to tazka a kruta hra zo zivotom."
tohle by se mělo pověsit na homepage a hodně viditelněGustav píše::Asi znali ,jen si ZAHRÁVAT se SILOVOU částí napájení 220V , takže pro příště všem "kutilům" , tohle se řeší na galv. oddělení v signálové cestě
- pomocí DI-boxu
Zvukař Gustav
- Jose1
Příměr.....
Nedávno mě pískaly brzdové destičky na autě. Bylo to velmi nepříjemné. Chvíli jsem přemýšlel, jak to nejrychleji a nejlevněji vyřešit.
Tak jsem ty desky vyndal. Už se těším na to ticho, až zítra vyjedu.....!
zvuk Attik
Tak - Tak Zvukař Gustav "Ide ale nebrzdi, lebo nema co brzdit.
Hoj,
jsem též hošan s §7 vyhl. 50. Známe vícero druhů napájecích zdrojů pokud jde o bezpečné malé napětí, jsou to zdroje PELV, SELV a FELV. SELV jsou zdroje, kdy se neživé části nespojují se zemí a sekundární strana trafa je od primární odizolována (viz bezpečnostní trafa třeba v koupelnách). Notebooky jsou často vybaveny zdroji PELV (navíc jsou to spínané zdroje), kdy jsou neživé části spojeny s kolíkem, s touto zemí jsou v ntb spojeny i stínící vodiče signálových cest zvukové karty. Dále se na neživých vodivých částech (veškeré kryty z plechu) může objevit napětí ať už spojením živých a neživých částí v přístroji vlivem poruchy, proraženým kondíkem (některé filtry jsou realizovány proti kostře). Jelikož byl první dotaz vznešen na odpojení země u notebooku, předpokládám že tu někdo chce pouštět hudbu a brumí mu to...to je způsobeno rozdílnými potenciály mezi dvěma zařízeními, kdy se proud uzavírá zemí přes signálové cesty (ten brum je zpravidla známých síťových 50Hz, jde sice o velmi malé proudy, ale pro vybuzení vstupu tak aby jsme to slyšeli to stačí). A jak tu již bylo zmíněno,pokud se tak děje (brum), nejlacinější je vřadit mezi ntb a mix například dibox a zamáčknout tlačítko GND LIFT, čímž se země oddělí a brum ustane.
Dělám trochu do revizí a připomenu tady jediné -každé zařízení je děláno podle nějakých norem, pod nimi je schváleno a povoleno k prodeji. Jestliže to někoho zabije, zpravidla přijedou policajti, znalci a budou se pídit po příčině. Někdo si myslí že odnese notebook a bude klid -není tomu tak, znalci prozkoumají všechna zařízení v řetězci a mohli by dojít k tomu kde byla zrada...pak si nějakej opilec náhodou vzpomene a řekne policajtům: tamhle ten zvukař tam měl notebook a pak ho rychle sklízel -pojišťovny dnes nerady platí, takže se půjde v pořadí vy, provozovatel, montážní firma, projektant (pokud jde o objekt s novější elektrikou) a nakonec si zgustnou na revizákovi...s velkou pravděpodobností pak někomu přiklepnou vinu a ten dotyčný za to taky zaplatí - takových příběhů jsem už slyšel mraky. VERDIKT: NIKDY NEODBORNĚ NEZASAHOVAT DO ZAŘÍZENÍ!
elektronek
Pro připojení notebooků a podobnejch krámů k PA když by dělaly zamní smyčku jedině přes DI-BOX nebo přes kabel kterej má na sobě oddělovací trafo, sice ten kabel s tím trafem nebude asi žádnej zázrak po kvalitativní stránce, koupil jsem ho kdysi na nějakém eshopu za cca 350Kč je to jack 3.5mm - 2x cinch, ale na doprovod pro mažoretky nebo nějaky tanečnice na plese bohatě stačí
Kolík rozhodně NEODPOJOVAT.
Presonus Studiolive 16.0.2, X-Air XR18
http://www.elektronek.cz
Ondráš
Trochu OT k tomu, co tu zaznělo:
Pozor, na trhu se vyskytují velmi levné LCD TV z Tesca (model si nepamatuji, mohu zjistit), které mají mezi signálovou zemí a kolíkem (+ spojené neživé kovové části, krom VESA úchytů - ty jsou v plastu
) cca 70-100V SS , takže si tím nejen zavlečete parazitní napětí někam, kde vám to může při od/zapojování něco odpálit (hdmi vstup, USB atp.), ale slabší povahy to může přinejmenším při dotyku vylekat (následný pád atp.).
Tohle kdysi dělaly staré CRT TV (cca 20let z5), u moderních zařízení se spínaným zdrojem (TV, monitory,atp.) jsem se s tímto jevem nikdy nesetkal, tak bacha.
To se mi nezdá, pokud už má LCD (LED) TV tříkolík, (dnes už vyjímečně), bývá v drtivé většině připojen na šasí. Jinak by tam neměl smysl. Nebo měříš šasí TV s dvojitou izolací a dvouvodičovým přívodem proti uzemění? Tady pak díky parazitním kapacitám můžeš naměřit cokoli což sice může odpálit periferie ale ty se i podle manuálu připojují při vypnutém zařízení! Jinak se jedná o měkké napětí, které nemůže způsobit úraz.
