Skytec SMWA 15 a SMWA 18 - zkušenosti?
A to je jen na stranu, takže x2
. Zbytek zabere ten kamión a elektrocentrála.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Dobrá, chápu, že máte nějakou osobní zkušenost s kamiónem a elektrocentrálou.
A co takhle osobní zkušenost s tím SMWA?
p.s. nějak mi uniká důvod zmínky o elektrocentrále. Zmíněný PV2600 bude mít příkon někde kolem 2,5kW (šp.), 6x SMWA (odhaduju 300W) cca 2kW
Tak ještě jinak: nemám osobní zkušenost přesně s těmahle bednama ale už jsem potkal více podobných konstrukcí.
1) nehraje to - potřebuje nutně vyměnit reprák za něco s vyšší citlivostí!!!!
2) v okamžiku kdy dojde k výměně repráku a začne to trochu hrát tak se rozpadne skelet - on ten lisovaný bordel totiž nevydrží vyšší tlak - musíš vyměnit skelet.
A teď si skus odpovědět sám jestli se ti vyplatí koupit za ty peníze zesilovač neznámých parametrů, za ty prachy nejspíš maximálně odrbaný.
Zvukař bez www stránek
Treba si to chce dat k televizi. Pak by to asi fungovalo.
I když pominu při jakým výkonu těch max. SPL119dB udávaj, budem vycházet z těch 250W, tak pro dosažení SPL 134dB potřebuješ cca 8,2kW. To děleno 250 je cca 33ks beden o výkonu 250W a max. SPL 119dB. A pokud je to údaj (těch 119dB) těsně před umřením, tak ještě x2.Hrobeso píše:Výpočet trochu nesedí
Zdvojnásobuje se nejen plocha, ale i výkon, takže nikoli po 3 dB, ale po 6dB (jsou aktivní) s každým zdvojnásobením počtu kusů
Takže místo 50ks mi vychází 6ks a tedy vozík, kamión je moc
Ten Megaton má SPL při 1,8kW taky těch 134, 135dB.
A nechápu jak jsi přišel na to, že když je zesilovač vevnitř bedny místo venku, tak že 2násobek není o 3dB, ale o 6dB. Je to stále o 3dB
![;-)](./images/smilies/002.gif)
Proudy si dopočítáš sám.
A zkušenosti z toho tady nevymámíš, protože by to tady asi nikoho nenapadlo snad použít ani jako podstavec pod bednu. A ti co se na to zkoušeli ptát byli natolik rychle chápavý, že již po třetím příspěvku jim bylo jasný, že tudy cesta nevede.
Možná su blbý sedlák z Moravy, ale dvojnásobný výkon = +3dB, dvojnásobná plocha membrány = +3dB. A u nás je 3 a 3 ve většině případů 6 ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
250W a SPL 119dB vychází 95dB/1W/1m, což není nereálné, akorát neudávají kmitočet, nebo z jakého měřicího pásma je to průměr...
Jelikož papír snese všechno, pídil jsem se po osobních zkušenostech.
Jenže pro 2 násobný výkon a 2 násobnou plochu membrány by jsi musel přidat nejen jeden reprák, ale taky oboum zvednout příkon na 500W. Takže buď jedno, nebo druhý, ale furt to vychází stejně +3dB.
A ano papír snese všechno, a čím nižší cena, tím jsou ty čísla hezčí
. Takže klidně může být údaj o max. SPL při špičce, pak je Programm ještě o 3dB nižší. A navíc to může být někde kolem 1kHz, kde má repro nejlepší citlivost, ale už mimo rozsahu, kde hraje samotný sub.
Proto taky srovnávám papírové parametry a do pozitivu může být, že čím renomovanější výrobce, tím reálnější papírové údaje, jako citlivost v hraném pásmu SUBu, waty udávané v RMS a ne PEAK, atp.
Takže dohromady kilowatku?oboum zvednout příkon na 500W.
Já bych si dovolil trvat na svém, tzn. např. pokud má jeden kus 250W - 1x18" - 119dB,
122dB dosáhnu buď dvojnásobným příkonem do 1x18", nebo stejným příkonem do 2x18".
QUIZ:
co se stane, když se zdvojnásobí příkon (2x250W) i plocha membrán? (2x18")
Já nevím, když pověsíš na 250W 2x18" (nebo cokoliv) tak do každýho půjde jen 125W, takže sice zdvojnásobíš plochu, ale rozpůlíš příkon a to se ti prostě vyruší.
Nemluví Hrobeso stále o dvou bednách (tedy o jedné na stranu), že to násobí dvěma? Já už se v tom taky ztrácim
Každopádně po výměně za lepší reprák ti bude líto, že to neni dost nakrmený a zase budeš investovat do lepšího zesíku a nebo to budeš valit tim slabym naplno do clipu a novej drahej reprák spálíš
Takže bedna s jedním repro krmená 1W bude hrát stejně jako bedna se dvěma stejnýma reprákama (dvojnásobnou plochou) krmená taky 1W (0,5W/repro)?Já nevím, když pověsíš na 250W 2x18" (nebo cokoliv) tak do každýho půjde jen 125W, takže sice zdvojnásobíš plochu, ale rozpůlíš příkon a to se ti prostě vyruší.
No to pak chápu, že máte v Čechách složitější zvučení...
U nás na Moravě to fachá tak, že dvourepráková bedna hraje o 3dB víc, než jednorepráková (má o 3dB vyšší citlivost). A když zvýšíme výkon dvojnásobně (1W/repro), hraje nám to o 6dB víc (3dB na citlivosti + 3dB na výkonu).
QUIZ2: Když postavím dvě stejné aktivky těsně vedle sebe, každá právě tvoří hladinu akustického tlaku 100dB/1m, jaká bude výsledná hladina akustického tlaku v 1m? Neboli 100dB+100dB=???
Jaký bude výsledek, když bude každá buzena jiným signálem? A co když stejným?
ne, ta teorie spojení dvou beden může být pro případ, že na jeden zesík pověsíš dvě osmi ohmové bedny paralelně. To ale vůbec neznamená, že ten zesík, má do 4 ohmů dvojnásobný výkon, bnež do osmi. To je u každého zesíku jinak. Plocha membrány s tim vůbec nesouvisí.
Dvourepráková bedna se na basech taky chová jinak, záleží, kolik má litrů, většinou je to na úkor nejhlubších basů, protože nikdo nechce stěhovat 300 litrovku.
Když dáš k sobě dvě aktivky, je to pouze dvounásobek.
Netahej do toho impedance repro, bavme se o příkonu.
Nebo jinak: má v Čechách bedna s 2x15" o 3 dB vyšší citlivost, než bedna 1x15" se stejnými breptáky? Řekněme 2x16Ohm paralelně a 1x8Ohm?
A ty dvě aktivky - dvojnásobek akustického tlaku? To při různých signálech? Nebo při stejných? 103dB? 106dB?
Upozorňuji, že v tomto tématu by se měly řešit pouze bedny Skytec.
Porovnávání vašich technických znalostí si cením, nicméně bylo by lepší pro to založit nové, jednoznačně nazvané téma.
