Skytec SMWA 15 a SMWA 18 - zkušenosti?
Příspěvek od blaha » čtv 15. zář 2011 11:05:32
A to je jen na stranu, takže x2 :D . Zbytek zabere ten kamión a elektrocentrála.
Hrobeso
Příspěvek od Hrobeso » čtv 15. zář 2011 12:59:49
Dobrá, chápu, že máte nějakou osobní zkušenost s kamiónem a elektrocentrálou.
A co takhle osobní zkušenost s tím SMWA?
p.s. nějak mi uniká důvod zmínky o elektrocentrále. Zmíněný PV2600 bude mít příkon někde kolem 2,5kW (šp.), 6x SMWA (odhaduju 300W) cca 2kW
J.J.
Příspěvek od J.J. » čtv 15. zář 2011 13:09:45
Tak ještě jinak: nemám osobní zkušenost přesně s těmahle bednama ale už jsem potkal více podobných konstrukcí.
1) nehraje to - potřebuje nutně vyměnit reprák za něco s vyšší citlivostí!!!!
2) v okamžiku kdy dojde k výměně repráku a začne to trochu hrát tak se rozpadne skelet - on ten lisovaný bordel totiž nevydrží vyšší tlak - musíš vyměnit skelet.
A teď si skus odpovědět sám jestli se ti vyplatí koupit za ty peníze zesilovač neznámých parametrů, za ty prachy nejspíš maximálně odrbaný.
Zvukař bez www stránek
vitek_cz
Příspěvek od vitek_cz » čtv 15. zář 2011 13:34:03
Treba si to chce dat k televizi. Pak by to asi fungovalo.
Příspěvek od blaha » čtv 15. zář 2011 15:38:19
Hrobeso píše:Výpočet trochu nesedí :)
Zdvojnásobuje se nejen plocha, ale i výkon, takže nikoli po 3 dB, ale po 6dB (jsou aktivní) s každým zdvojnásobením počtu kusů :)
Takže místo 50ks mi vychází 6ks a tedy vozík, kamión je moc :)
I když pominu při jakým výkonu těch max. SPL119dB udávaj, budem vycházet z těch 250W, tak pro dosažení SPL 134dB potřebuješ cca 8,2kW. To děleno 250 je cca 33ks beden o výkonu 250W a max. SPL 119dB. A pokud je to údaj (těch 119dB) těsně před umřením, tak ještě x2.
Ten Megaton má SPL při 1,8kW taky těch 134, 135dB.
A nechápu jak jsi přišel na to, že když je zesilovač vevnitř bedny místo venku, tak že 2násobek není o 3dB, ale o 6dB. Je to stále o 3dB ;-) .
Proudy si dopočítáš sám.
A zkušenosti z toho tady nevymámíš, protože by to tady asi nikoho nenapadlo snad použít ani jako podstavec pod bednu. A ti co se na to zkoušeli ptát byli natolik rychle chápavý, že již po třetím příspěvku jim bylo jasný, že tudy cesta nevede.
Hrobeso
Příspěvek od Hrobeso » čtv 15. zář 2011 15:56:53
Možná su blbý sedlák z Moravy, ale dvojnásobný výkon = +3dB, dvojnásobná plocha membrány = +3dB. A u nás je 3 a 3 ve většině případů 6 :)
Hrobeso
Příspěvek od Hrobeso » čtv 15. zář 2011 16:05:49
250W a SPL 119dB vychází 95dB/1W/1m, což není nereálné, akorát neudávají kmitočet, nebo z jakého měřicího pásma je to průměr... :)
Jelikož papír snese všechno, pídil jsem se po osobních zkušenostech.
Příspěvek od blaha » čtv 15. zář 2011 16:12:23
Jenže pro 2 násobný výkon a 2 násobnou plochu membrány by jsi musel přidat nejen jeden reprák, ale taky oboum zvednout příkon na 500W. Takže buď jedno, nebo druhý, ale furt to vychází stejně +3dB.
A ano papír snese všechno, a čím nižší cena, tím jsou ty čísla hezčí :D . Takže klidně může být údaj o max. SPL při špičce, pak je Programm ještě o 3dB nižší. A navíc to může být někde kolem 1kHz, kde má repro nejlepší citlivost, ale už mimo rozsahu, kde hraje samotný sub.
Proto taky srovnávám papírové parametry a do pozitivu může být, že čím renomovanější výrobce, tím reálnější papírové údaje, jako citlivost v hraném pásmu SUBu, waty udávané v RMS a ne PEAK, atp.
Hrobeso
Příspěvek od Hrobeso » čtv 15. zář 2011 16:43:18
Takže dohromady kilowatku? :) A není to málo Ivane Pavloviči?
Já bych si dovolil trvat na svém, tzn. např. pokud má jeden kus 250W - 1x18" - 119dB,
122dB dosáhnu buď dvojnásobným příkonem do 1x18", nebo stejným příkonem do 2x18".
QUIZ:
co se stane, když se zdvojnásobí příkon (2x250W) i plocha membrán? (2x18") :)
Příspěvek od blaha » čtv 15. zář 2011 16:59:48
Já nevím, když pověsíš na 250W 2x18" (nebo cokoliv) tak do každýho půjde jen 125W, takže sice zdvojnásobíš plochu, ale rozpůlíš příkon a to se ti prostě vyruší.
Příspěvek od exxxi » čtv 15. zář 2011 17:43:57
Nemluví Hrobeso stále o dvou bednách (tedy o jedné na stranu), že to násobí dvěma? Já už se v tom taky ztrácim :D Každopádně po výměně za lepší reprák ti bude líto, že to neni dost nakrmený a zase budeš investovat do lepšího zesíku a nebo to budeš valit tim slabym naplno do clipu a novej drahej reprák spálíš :D :D :D
Hrobeso
Příspěvek od Hrobeso » čtv 15. zář 2011 18:37:53
Takže bedna s jedním repro krmená 1W bude hrát stejně jako bedna se dvěma stejnýma reprákama (dvojnásobnou plochou) krmená taky 1W (0,5W/repro)?
No to pak chápu, že máte v Čechách složitější zvučení... :) :) :)
U nás na Moravě to fachá tak, že dvourepráková bedna hraje o 3dB víc, než jednorepráková (má o 3dB vyšší citlivost). A když zvýšíme výkon dvojnásobně (1W/repro), hraje nám to o 6dB víc (3dB na citlivosti + 3dB na výkonu).
QUIZ2: Když postavím dvě stejné aktivky těsně vedle sebe, každá právě tvoří hladinu akustického tlaku 100dB/1m, jaká bude výsledná hladina akustického tlaku v 1m? Neboli 100dB+100dB=???
Jaký bude výsledek, když bude každá buzena jiným signálem? A co když stejným?
Příspěvek od exxxi » čtv 15. zář 2011 19:23:19
ne, ta teorie spojení dvou beden může být pro případ, že na jeden zesík pověsíš dvě osmi ohmové bedny paralelně. To ale vůbec neznamená, že ten zesík, má do 4 ohmů dvojnásobný výkon, bnež do osmi. To je u každého zesíku jinak. Plocha membrány s tim vůbec nesouvisí.
Dvourepráková bedna se na basech taky chová jinak, záleží, kolik má litrů, většinou je to na úkor nejhlubších basů, protože nikdo nechce stěhovat 300 litrovku.
Když dáš k sobě dvě aktivky, je to pouze dvounásobek.
Hrobeso
Příspěvek od Hrobeso » čtv 15. zář 2011 19:33:46
Netahej do toho impedance repro, bavme se o příkonu.
Nebo jinak: má v Čechách bedna s 2x15" o 3 dB vyšší citlivost, než bedna 1x15" se stejnými breptáky? Řekněme 2x16Ohm paralelně a 1x8Ohm?
A ty dvě aktivky - dvojnásobek akustického tlaku? To při různých signálech? Nebo při stejných? 103dB? 106dB?
Martin
Administrátor
Administrátor
Příspěvek od Martin » čtv 15. zář 2011 19:47:02
Upozorňuji, že v tomto tématu by se měly řešit pouze bedny Skytec.
Porovnávání vašich technických znalostí si cením, nicméně bylo by lepší pro to založit nové, jednoznačně nazvané téma.
