Malý ďábel FBT VENTIS 206a
Re: Malý ďábel FBT VENTIS 206a
Práve že nie!
Hele, ty 12" basy mají různé podivnosti. Nejsem jediný, kdo chtěl použít 12" suby EV spolu dva kusy jako drumfill a na ně něco postavit, jenže se ukázalo, že ty 12" hrajou po celé místnosti, jen ne metr od beden, kde sedí bubeník
No asi takto nejak by som to definoval. Ale najviac to tlačí zo zadu. Mám sto chutí to normálne otočiť, len to blbo vyzerá
Mám dva kusy a robia to obidva
Naposledy upravil(a) giom dne úte 11. dub 2023 17:13:34, celkem upraveno 1 x.
To je ako?
No hele, ucho je v tomto případě trošku debil
, vypni vrchy nechej puštěný jenom sub a choď dokola, uvidíš spíš teda uslyšíš, že to bude hrát basy všude stejně dokola, když budeš kroužit kolem subu.
Ono totiž při středech a výškách, které na tebe začnou ze předu útočit, začne ucho trochu kompresorovat i ty basy.
Takže subjektivní pocit silných basů za PA sestavou vždycky je (pokud nepoužíváš cardio nebo End fire a podobné fičury).
Tohle je klasický dotaz většiny DJů "hele mě to hraje basy dozadu daleko víc jak dopředu"
Zkus to někde na otevřeném prostoru a zjistíš že ty basy ta FBT Subline 112 hraje všude stejně ,podle mého i trochu více dopředu jak dozadu. Hlavně když dám dva kousky vedle sebe. V místnostech na sálech pokud dáváš suby od sebe, na každou stranu pódia tak to už potom je slušný hřebenový filtr a dílo náhody , kde to bude hrát
Samozřejmě 18" je už z fyzikálních důvodů daleko směrovější než 12" Ale i tak je to na spodu frekvenčního spektra uplně nepatrné. Pokud teda se nejadná o různé konstrukce beden typu Horn, Scope "šnek" atd. tam už se konstrukčně trochu snaží "házet ten zvuk dopředu"
Takže ak som to správne pochopil, tak je lepšie dať tie suby- 12tky dokopy niekde do stredu pódia a vrchy rozhodiť normálne na strany? A čo tie vstavané presety na tých 112 subline, ako tieto v tomto prípade nastavit?
Ešte malá úvaha : Je lepšie použiť 4x subline 12, alebo 2x 18tku?
Malá živá zábavová kapela..
Ron1
A kolik lidí to má uhrát?
Na zábavy lepší 18, možná 15 jestli je to k těm 206.
Lze 206A použít i se SW megaton ND15sub+XTI2? Mohla by tato kombinace fungovat lépe než stávající? Aktuálně používám ELX200-10 nebo 12 a 1xND15sub. S ELX mám dobré zkušenosti i na odposlechy nebo na takové to rychlé nazvučení něčeho jednoduchého s bluetooth ovládáním. Teď na muzikálek potřebuji vícero odposlechů na podium a pro kapelu, tak uvažuji co pořídit jako lepší variantu PA pro cca 200-300lidí na divadlo nebo cca 100lidí nějaký bigbít (svadba, oslava). Výkonově mi ty ELX s ND15sub zatím dostačují(EXL nechávám fullrange). Snažím se sehnat ještě jednu ND15sub na cardio což se mi nedaří a Megaton to již nedokáže. Dokáže někdo poradit jestli by tato kombinace byla k lepšímu nebo se spíše zaměřit na něco s 1,4"driverem např. SRX812. Díky.
Však to tu je stokrát
FBT bude mít oproti 10" a 12" výhodu v lepší artikulaci, mírnou nevýhodu (oproti 10" i 12" opravdu mírnou) v použití bez subu. Uplně s přehledem FBT zahraje s 6ks 18" basovek s cca 4kW výkonu, takže dotaz jestli jednu nebo dvě 15" basovky trochu nechápu. Ventis 206a tedy určitě zvládne úlohu jako PA pro cca 200-300lidí na divadlo nebo cca 100lidí nějaký bigbít (svadba, oslava) v přiměřených prostorách, kde dostačuje "kterýkoliv" 1"+něco.
Podstatné je si uvědomit, že to už nepoužiješ jako flormonitor a bez podpory subu na nic kloudnějšího než folk, divadlo, atd a mluvené slovo.
