Malý ďábel FBT VENTIS 206a
giom
Re: Malý ďábel FBT VENTIS 206a
Příspěvek od giom » sob 08. dub 2023 16:02:01
Práve že nie!
Příspěvek od exxxi » pon 10. dub 2023 23:06:06
Hele, ty 12" basy mají různé podivnosti. Nejsem jediný, kdo chtěl použít 12" suby EV spolu dva kusy jako drumfill a na ně něco postavit, jenže se ukázalo, že ty 12" hrajou po celé místnosti, jen ne metr od beden, kde sedí bubeník :D :D :D
giom
Příspěvek od giom » úte 11. dub 2023 12:26:05
No asi takto nejak by som to definoval. Ale najviac to tlačí zo zadu. Mám sto chutí to normálne otočiť, len to blbo vyzerá 😂
Ron1
Příspěvek od Ron1 » úte 11. dub 2023 13:48:11
Dělají to všechny kusy nebo jen jeden?
Reklamace?
giom
Příspěvek od giom » úte 11. dub 2023 17:11:20
Mám dva kusy a robia to obidva
Naposledy upravil(a) giom dne úte 11. dub 2023 17:13:34, celkem upraveno 1 x.
Ron1
Příspěvek od Ron1 » stř 12. dub 2023 6:25:11
Tak z nich udělej cardio.
giom
Příspěvek od giom » stř 12. dub 2023 21:28:28
To je ako?
Damton
Příspěvek od Damton » čtv 13. dub 2023 19:49:17
No hele, ucho je v tomto případě trošku debil :-D , vypni vrchy nechej puštěný jenom sub a choď dokola, uvidíš spíš teda uslyšíš, že to bude hrát basy všude stejně dokola, když budeš kroužit kolem subu.
Ono totiž při středech a výškách, které na tebe začnou ze předu útočit, začne ucho trochu kompresorovat i ty basy.
Takže subjektivní pocit silných basů za PA sestavou vždycky je (pokud nepoužíváš cardio nebo End fire a podobné fičury).
Tohle je klasický dotaz většiny DJů "hele mě to hraje basy dozadu daleko víc jak dopředu"
Zkus to někde na otevřeném prostoru a zjistíš že ty basy ta FBT Subline 112 hraje všude stejně ,podle mého i trochu více dopředu jak dozadu. Hlavně když dám dva kousky vedle sebe. V místnostech na sálech pokud dáváš suby od sebe, na každou stranu pódia tak to už potom je slušný hřebenový filtr a dílo náhody , kde to bude hrát :-D
Samozřejmě 18" je už z fyzikálních důvodů daleko směrovější než 12" Ale i tak je to na spodu frekvenčního spektra uplně nepatrné. Pokud teda se nejadná o různé konstrukce beden typu Horn, Scope "šnek" atd. tam už se konstrukčně trochu snaží "házet ten zvuk dopředu"
giom
Příspěvek od giom » pát 14. dub 2023 17:52:38
Takže ak som to správne pochopil, tak je lepšie dať tie suby- 12tky dokopy niekde do stredu pódia a vrchy rozhodiť normálne na strany? A čo tie vstavané presety na tých 112 subline, ako tieto v tomto prípade nastavit?
giom
Příspěvek od giom » pát 21. dub 2023 15:25:50
Ešte malá úvaha : Je lepšie použiť 4x subline 12, alebo 2x 18tku?
Ron1
Příspěvek od Ron1 » pát 21. dub 2023 17:57:20
Jaké použití?
giom
Příspěvek od giom » pát 21. dub 2023 18:39:28
Malá živá zábavová kapela..
Ron1
Příspěvek od Ron1 » pon 24. dub 2023 6:10:16
A kolik lidí to má uhrát?
Na zábavy lepší 18, možná 15 jestli je to k těm 206.
jarakri
Příspěvek od jarakri » sob 29. dub 2023 15:26:21
Lze 206A použít i se SW megaton ND15sub+XTI2? Mohla by tato kombinace fungovat lépe než stávající? Aktuálně používám ELX200-10 nebo 12 a 1xND15sub. S ELX mám dobré zkušenosti i na odposlechy nebo na takové to rychlé nazvučení něčeho jednoduchého s bluetooth ovládáním. Teď na muzikálek potřebuji vícero odposlechů na podium a pro kapelu, tak uvažuji co pořídit jako lepší variantu PA pro cca 200-300lidí na divadlo nebo cca 100lidí nějaký bigbít (svadba, oslava). Výkonově mi ty ELX s ND15sub zatím dostačují(EXL nechávám fullrange). Snažím se sehnat ještě jednu ND15sub na cardio což se mi nedaří a Megaton to již nedokáže. Dokáže někdo poradit jestli by tato kombinace byla k lepšímu nebo se spíše zaměřit na něco s 1,4"driverem např. SRX812. Díky.
Příspěvek od CharlesBass » čtv 04. kvě 2023 10:38:05
Však to tu je stokrát :-) FBT bude mít oproti 10" a 12" výhodu v lepší artikulaci, mírnou nevýhodu (oproti 10" i 12" opravdu mírnou) v použití bez subu. Uplně s přehledem FBT zahraje s 6ks 18" basovek s cca 4kW výkonu, takže dotaz jestli jednu nebo dvě 15" basovky trochu nechápu. Ventis 206a tedy určitě zvládne úlohu jako PA pro cca 200-300lidí na divadlo nebo cca 100lidí nějaký bigbít (svadba, oslava) v přiměřených prostorách, kde dostačuje "kterýkoliv" 1"+něco.
Podstatné je si uvědomit, že to už nepoužiješ jako flormonitor a bez podpory subu na nic kloudnějšího než folk, divadlo, atd a mluvené slovo.
