Bezdrátový systém Rh sound Pgx4
Alexis
Příspěvek od Alexis » sob 26. pro 2009 16:20:29
Má někdo nějaké zkušenosti s tím to typem mikrofonu.Já to mám na přijímači furt přebuzeny a není možnost to nikde upravit.nevím zda to mám reklamovat čí co.Na mix soundcraft efx 8 je to na 0
frantik
Re: Bezdrátový systém Rh sound Pgx4
Příspěvek od frantik » ned 27. pro 2009 23:07:46
Problém může být někde v nastavení ale ten hlavní problém je ve značce RH, pořídil jsi prostě zase "omnišrotik v modrém". Jediné řešení je nervat kačky do kanálu a našetřit na slušný standard, třeba Sennheisser EW-145 nebo EW-135 podle vkusu. Stačí klidně jetý na inzerát, pokud není skoro 16 litrů na novou sadu.
Jsem zmatkař, někdy. No a?
Frenk
Příspěvek od Frenk » pon 28. pro 2009 13:24:02
Na obrazku to vypada jako kopie Shurackeho UHF jak prijmac tak i mikrofon. Ten origo Shure ma prepinac na nastaveni citlivosti, najdes ho kdyz odsroubujes ten vrch (cely i s vlozkou ne jen tu sitku) , sou tam kontakty a mezi nema je prepinac(nebo tam bude trimr). Tak by to mohl mit okopirovane i RH-"sound" :-) . No a kdyz tam nebude tak rozebrat cely vysilac a hned nekde u privodu z vlozky bude nejaky operak tak tam najit zpetnovazebni odpory a muzes je vymenit/prepajet na jine zesileni.
Příspěvek od blaha » pon 28. pro 2009 16:19:52
Tak, tak Shure tam má -10dB útlumový přepínač. A i Shure se u silnějších hlasů a silnějšího zpěvu může přebudit, ale projevuje se to pouze zkreslením signálu. Ale povětšinou s tím přepínačem hejbat nemusím.
Jinak souhlasím s tím když nechce mít člověk problémy držet se osvědčených značek AKG, Shure, Sennheisser, apod., tam už jen značkou je daný, že to nebude co kus to originál :D .
frantik
Příspěvek od frantik » pon 28. pro 2009 16:22:33
Souhlas.
Příspěvek od Návštěvník » stř 30. pro 2009 1:47:14
No Ono já jsem neřekl že mikrofon hraje špatně on hraje velice dobře jen to svítí červeně a s akg sr 40,který mám jako druhý snese plné srovnání.Ale kvality drátove shure sm58 které mam 2 ks se ani jeden nedá srovnat.Zvuk jak lusk. Jediný problém je když nehraje hudba tak z blízky nedává nízké toný-šumíto. ;-) jinak ten přepínač 0,-10 je i na ručce je to kompletně okopírováne od sm58 jak ručka tak přijímač.
miro
Příspěvek od miro » úte 19. led 2010 18:27:18
Taky jsem pořídil dvě sady. Otestuju je až mi začne sezona. Potřebuju hlavně spolehlivost a dobrý dosah. Kvalita pro mě není prioritní, ozvučuju závody a motoakce 100V technikou. Nezkoušel někdo dosah v exteriéru? A ještě jedna zajímavost, jeden receiver diponuje pouze kanály 1-10, druhý 11-20, je to běžné? Plně nabité dvě AA NiCd 2000mAh vydrží 8 hodin nonstop. A ty přepínače ani trimry pod hlavou nemá ani jedna handka :( . Máte někdo další zkušenosti?
miro
Příspěvek od miro » úte 27. dub 2010 18:53:24
Takže jak jsem slíbil: především přepínače -10dB nejsou přímo pod vložkou, kde jsem je původně hledal a nenašel ale jsou přístupné po odšroubování mezikusu s vložkou a jejím držáku. Přijímače mají skutečně uvedených 99 kanálů, avšak automaticky vyhledávají vždy jen v dané desítce. O desítku nahoru nebo dolů je nutno přeprogramovat ručně!! A nyní k ke zkušenostem na několika akcích. Dosah v exteriéru dobrý, možná nadprůměrný. 50 spolehlivě, do 100m použitelně. Přenos pro moji techniku 100V bez problému, po připojení na PA systém při vyjetí nepatrné vrnění s uchem u bedny (hluboko pod prahem škodlivosti) způsobené snad měniči napětí nebo PC syntézou ve vysílači. Kladně hodnotím možnost použití dostupných AA nabíjecích článků a jejich celodenní výdrž. Trochu nezvyklé je ovládání jedním tlačítkem MUTE/ON, při delším stisku OFF. Ale dá se na to zvyknout. Takže shrnuto, pro méně náročné akce a za ty peníze kolem 3 000,- UHF diverzit dynamiku můžu doporučit.
Zpět na „Mikrofony“
