Z XLR na CINCH
Škrdlis
- Nováček fóra
Z XLR na CINCH
Potrebovyl bych poradit mam CX3400 a na vystupech XLR ale na zesu mam jen cinch Zda na
XLR 2 na stred cinch a 1 na shild
nebo poradte ktere z techto zapojení použít http://www.rane.com/note110.html
noxus píše:Na XRL prepojis 1 a 3 pin
Nevidim zmysel prepajat na vystupe zem a zapornu fazu ved to nieje vstup tam je to logicke ale na vystupe si takto skratujes vystup nie?
Škrdlis: zapojenie ktore si napisal je spravne PIN 1 na Shild a PIN 2 na kolik (PIN 3 nechaj tak)
To Škrdlis: dzajro Ti to napsal správně. Akorát možná jestli máš kabel 2 žíly + stínění, ten "-" bych se zemí spojil až na tom cinchi - jestli je to mechanicky možný.
maly_medved
Správně bys měl zapojit Out z XLR :
1 - nezapojeno
2 - plus - na signál RCA CINCH
3 - mínus - na stínění RCA CINCH
Takhle je to správně . Jenže - většinou to přebudíš, protože pro symetrické vedení line bude výstupní signál až +24 dBu ( kdy 0dBu je 0,775 V tuším na 600 OHM ) , takže až řádu voltů .
Při spojení 1 a 3 na výstupu pultu vlastně zkratuješ polovinu OZ , padne ti signál takže to "tak nějak vyjde" , ale je to bohužel u levných komponent běžná praxe.
1 - nezapojeno
- midnight_man
Škrdlis
- Nováček fóra
Takže mam dvě možnosti bud co jsem psal ja
XLR 2 na stred cinch a 1 na shild nebo
Ten kabel je pouze dvojlinka
s tim že na mem zapojení budu mít menší úroven signalu.maly_medved píše:Správně bys měl zapojit Out z XLR :
1 - nezapojeno
maly_medved
