Z XLR na CINCH
Škrdlis
Z XLR na CINCH
Příspěvek od Škrdlis » stř 31. pro 2008 0:00:42
Potrebovyl bych poradit mam CX3400 a na vystupech XLR ale na zesu mam jen cinch Zda na
XLR 2 na stred cinch a 1 na shild
nebo poradte ktere z techto zapojení použít http://www.rane.com/note110.html
dzajro
Příspěvek od dzajro » stř 31. pro 2008 8:47:01
Na XRL prepojis 1 a 3 pin. 2 zapojis na chinch na stredny kolik a to prepojene je ako zem.
noxus
Příspěvek od noxus » stř 31. pro 2008 9:07:30
Nevidim zmysel prepajat na vystupe zem a zapornu fazu ved to nieje vstup tam je to logicke ale na vystupe si takto skratujes vystup nie?
Škrdlis: zapojenie ktore si napisal je spravne PIN 1 na Shild a PIN 2 na kolik (PIN 3 nechaj tak)
Kuba
Příspěvek od Kuba » stř 31. pro 2008 9:37:28
noxus píše:
:shock: člověče, neblbni !!
To Škrdlis: dzajro Ti to napsal správně. Akorát možná jestli máš kabel 2 žíly + stínění, ten "-" bych se zemí spojil až na tom cinchi - jestli je to mechanicky možný.
maly_medved
Příspěvek od maly_medved » stř 31. pro 2008 9:55:25
Správně bys měl zapojit Out z XLR :
1 - nezapojeno
2 - plus - na signál RCA CINCH
3 - mínus - na stínění RCA CINCH
Takhle je to správně . Jenže - většinou to přebudíš, protože pro symetrické vedení line bude výstupní signál až +24 dBu ( kdy 0dBu je 0,775 V tuším na 600 OHM ) , takže až řádu voltů .
Při spojení 1 a 3 na výstupu pultu vlastně zkratuješ polovinu OZ , padne ti signál takže to "tak nějak vyjde" , ale je to bohužel u levných komponent běžná praxe.
noxus
Příspěvek od noxus » stř 31. pro 2008 10:22:51
no ty moj kvet, to som dlhe roky "dost mimo" :oops: :oops: :oops: (vidno ze cinch som nezapajal ani nepamatam) :cry: sry chlopci
midnight_man
Příspěvek od midnight_man » pát 02. led 2009 0:01:32
potvrdzujem zapojenie 1+3 a 2 1+3 je obal a 2ka je hrot :)
Škrdlis
Příspěvek od Škrdlis » ned 04. led 2009 0:28:13
Takže mam dvě možnosti bud co jsem psal ja
XLR 2 na stred cinch a 1 na shild nebo
maly_medved píše:Správně bys měl zapojit Out z XLR :
1 - nezapojeno
s tim že na mem zapojení budu mít menší úroven signalu.
Ten kabel je pouze dvojlinka
maly_medved
Příspěvek od maly_medved » ned 04. led 2009 9:36:06
-JJ , prostě to zkus. -To zapojení co jsem uvedl je tzv. s plovoucí zemí.
-Zkus obojí
Zpět na „Příslušenství“
