Kabel pro sluchátka do AUX
tomas.vclv
- Nováček fóra
chtěl bych do AUX mixu zapojil přímo sluchátka. Aux je mono, takže aby hrálo L i R, je možné vyrobit redukci XLR3-F / Stereo Jack 6,3-F - například toto: https://www.thomann.de/cz/pro_snake_tpa_1003_fb.htm a na xlr propojit piny 2 a 3?
"Nepodělám" tím něco v mixu / ve sluchátkách?
Případně je nějaké jednodušší řešení?
Moc díky.
Moc díky.
Re: Kabel pro sluchátka do AUX
To není dobrý nápad, kup toto https://www.thomann.de/cz/behringer_powerplay_p2.htm .
Aký pult? Mnohé pulty majú auxy symetrické. My bežne používame iba redukciu ako si napísal vyššie a hrajú obe sluchátka. Niekto by mohol namietať, že v protifáze, ale reálne som od žiadneho muzikanta za dlhé roky takúto sťažnosť nepočul.
Skôr sa Ti môže stať, že výstup nebude pre konkrétneho muzikanta s konkrétnymi sluchátkami dosť silný, u nás sa to stáva najčastejšie bubeníkom
tomas.vclv
- Nováček fóra
Jojo, s tím, že výstup nebude tak silný počítám. Jde mi hlavně o to, abych tím něco neodpálil (nemám představu). Kupovat zesilovače se mi zatím nechce. Bude to pro mix Soundcraft Ui 24R.
aux je mono, záleží ale na tom, zda je symetrický, nebo nesymetrický. V případě, že je symetrický a v XLR spojíš piny 2 a 3, bude zkrat mezi + a - vodičem symetrické linky, z čehož linkový zesilovač určitě nebude mít radost, ale ASI to přežije. Problém ale je, že přes ten zkrat neproleze do sluchátek jediný elektron. Pokud j aux nesymetrický, bude (velmi) pravděpodobně signál na pinu 2 a piny 1 a 3 budou spojené už v samci, takže jsme opět v symetrického případu. Pokud ale v tomto případě v XLR nespojíš nic, bude ti hrát jedno sluchátko. A pak je třetí možnost, že symetrie symetrie v auxu je elektronická, a pak záleží na tom, jak, je udělaná.
tomas.vclv
- Nováček fóra
Aha, takže to může být skutečně problém. Pokusím se dohledat, jak je to u Ui24.
Kluci z kapely používají tohle: https://www.thomann.de/cz/fischer_amps_ ... pack_2.htm
Nic nebastli. UI24r umí párovat AUXy do sterea a umí AUX 9 a 10 routovat přímo na jeden ze dvou sluchátkových výstupů.
Navzdory tomu, že jsem k UI24 vyrobil párák, v kterém jsem zakomponoval i dvě linky se 6,3mm stereojacky samci u mixu a samicemi ve stageboxu u bubeníka, ještě jsem to nevyužil pro připojení sluchátek, a to mám v case i redukce na 3,5mm
Bubeník s úspěchem využívá Behringer P2. Má tam hlasitost, baterku mění jednou ročně (20akcí, kde to má). Absolutně praktická věc, připnutá za gatě, o málo větší než redukce, ale mnohem robustnější, funkčnější....
Veď vyskúšaj tú redukciu, prinajhoršom Ti pôjde iba jedno sluchátko, nič neodpáliš.tomas.vclv píše: ↑pon 07. srp 2023 17:33:07Aha, takže to může být skutečně problém. Pokusím se dohledat, jak je to u Ui24.
tomas.vclv
- Nováček fóra
No, podle jednoho z příspěvků výše bych to hnal do zkratu a mohlo by to poškodit link. zesilovač. Nenašel jsem, jak to v Ui24 přesně je, takže nevím
Díky za tip - AUX 9 a 10 jsem naroutoval do sluchátkových výstupů, takže mám alespoň něco. Jestli tomu ale dobře rozumím, pokud bych pároval další AUX do sterea - měl bych jich najednou 2x míň (což bych nerad). Bylo by to tak, že by byl např. AUX 1 a AUX 2 spojen do jedněch sluchátek, takže bych potřeboval redukci - kabel 2x XLR-F / 1x Stereo jack F?
Ne, můžeš klidně naroutovat AUX 1 a 2 do druhého sluchátkového výstupu. Pořád ti zbyde 6 AUXů, což IMHO pokud tohle nestačí, tak potřebuješ odposlechový mix.
BTW AUX sběrnic má UI24r 10 a standartně je naroutováno ven na konektory jen prvních 8, takže naroutováním AUX 9 a 10 do sluchátkového výstupu o nic vlastně nepřijdeš.
tomas.vclv
- Nováček fóra
Dobře, bude to stačit. Vlastně úplně akorát - je nás 5. Ještě mám poslední prosbu, mohl bys mi prosím napsat, jak se standardně řeší propojení 2x AUX - sluchátka? 2x XLR F na 1x jack F se nejspíš nevyrábí, takže mi z toho vychází šílenej bastl přes několik redukcí nebo si to musím vyrobit. Je to tak?gnat píše: ↑úte 08. srp 2023 22:29:48Ne, můžeš klidně naroutovat AUX 1 a 2 do druhého sluchátkového výstupu. Pořád ti zbyde 6 AUXů, což IMHO pokud tohle nestačí, tak potřebuješ odposlechový mix.
Jo. Přesně. Pokud se, Tomáši, pohrabeš v routingu, snadno zjistíš že vlastně redukci nemusíš dělat. Dá se s tim kouzlit. To už je ale OT
Příklad. Pokud se zabejváš vážně In-Ear, bez standardního příslušenství - bez sluchátkových zesilovačů, či bezdrátových sad IEM se neobejdeš. Redukce či kabely jsou možné vyrobit, ale v případě UI24 to u dvou výstupů nemusíš řešit a to je vhodné tak pro bubeníka a klávesáka - kteří si můžou přes tablet či mobil na hlasitost snadněji šáhnout. Zpěváci či kytaristé volume u sebe potřebují - na bodypacku či třeba tom Behringru P2, pokud za sebou budou ochotní tahat drát.
tomas.vclv
- Nováček fóra
Nepotřebuju to pro In-Eary, jen pro příležitostný nahrávání. Nejspíš jsem tohle info mohl hodit na začátku - nebral jsem to jako důležitou informaci
S Ui24 se postupně seznamuji - mám ji asi třetí den. Každopádně všem moc díky za pomoc.
