Kabel pro sluchátka do AUX
tomas.vclv
Příspěvek od tomas.vclv » pon 07. srp 2023 13:31:29
chtěl bych do AUX mixu zapojil přímo sluchátka. Aux je mono, takže aby hrálo L i R, je možné vyrobit redukci XLR3-F / Stereo Jack 6,3-F - například toto: https://www.thomann.de/cz/pro_snake_tpa_1003_fb.htm a na xlr propojit piny 2 a 3?
"Nepodělám" tím něco v mixu / ve sluchátkách?
Případně je nějaké jednodušší řešení?
Moc díky.
zahy
Re: Kabel pro sluchátka do AUX
Příspěvek od zahy » pon 07. srp 2023 13:55:46
To není dobrý nápad, kup toto https://www.thomann.de/cz/behringer_powerplay_p2.htm .
thomas
Příspěvek od thomas » pon 07. srp 2023 14:02:15
Aký pult? Mnohé pulty majú auxy symetrické. My bežne používame iba redukciu ako si napísal vyššie a hrajú obe sluchátka. Niekto by mohol namietať, že v protifáze, ale reálne som od žiadneho muzikanta za dlhé roky takúto sťažnosť nepočul.
Skôr sa Ti môže stať, že výstup nebude pre konkrétneho muzikanta s konkrétnymi sluchátkami dosť silný, u nás sa to stáva najčastejšie bubeníkom :-)
tomas.vclv
Příspěvek od tomas.vclv » pon 07. srp 2023 16:48:27
Jojo, s tím, že výstup nebude tak silný počítám. Jde mi hlavně o to, abych tím něco neodpálil (nemám představu). Kupovat zesilovače se mi zatím nechce. Bude to pro mix Soundcraft Ui 24R.
mmmartin
Příspěvek od mmmartin » pon 07. srp 2023 17:25:48
aux je mono, záleží ale na tom, zda je symetrický, nebo nesymetrický. V případě, že je symetrický a v XLR spojíš piny 2 a 3, bude zkrat mezi + a - vodičem symetrické linky, z čehož linkový zesilovač určitě nebude mít radost, ale ASI to přežije. Problém ale je, že přes ten zkrat neproleze do sluchátek jediný elektron. Pokud j aux nesymetrický, bude (velmi) pravděpodobně signál na pinu 2 a piny 1 a 3 budou spojené už v samci, takže jsme opět v symetrického případu. Pokud ale v tomto případě v XLR nespojíš nic, bude ti hrát jedno sluchátko. A pak je třetí možnost, že symetrie symetrie v auxu je elektronická, a pak záleží na tom, jak, je udělaná.
tomas.vclv
Příspěvek od tomas.vclv » pon 07. srp 2023 17:33:07
Aha, takže to může být skutečně problém. Pokusím se dohledat, jak je to u Ui24.
Příspěvek od exxxi » pon 07. srp 2023 19:24:11
gnat
Příspěvek od gnat » pon 07. srp 2023 20:22:35
Nic nebastli. UI24r umí párovat AUXy do sterea a umí AUX 9 a 10 routovat přímo na jeden ze dvou sluchátkových výstupů.
Příspěvek od CharlesBass » úte 08. srp 2023 1:17:43
Navzdory tomu, že jsem k UI24 vyrobil párák, v kterém jsem zakomponoval i dvě linky se 6,3mm stereojacky samci u mixu a samicemi ve stageboxu u bubeníka, ještě jsem to nevyužil pro připojení sluchátek, a to mám v case i redukce na 3,5mm :-D Bubeník s úspěchem využívá Behringer P2. Má tam hlasitost, baterku mění jednou ročně (20akcí, kde to má). Absolutně praktická věc, připnutá za gatě, o málo větší než redukce, ale mnohem robustnější, funkčnější....
thomas
Příspěvek od thomas » úte 08. srp 2023 9:47:07
tomas.vclv píše:
Veď vyskúšaj tú redukciu, prinajhoršom Ti pôjde iba jedno sluchátko, nič neodpáliš.
tomas.vclv
Příspěvek od tomas.vclv » úte 08. srp 2023 11:54:21
thomas píše:
No, podle jednoho z příspěvků výše bych to hnal do zkratu a mohlo by to poškodit link. zesilovač. Nenašel jsem, jak to v Ui24 přesně je, takže nevím :)
gnat píše:
Díky za tip - AUX 9 a 10 jsem naroutoval do sluchátkových výstupů, takže mám alespoň něco. Jestli tomu ale dobře rozumím, pokud bych pároval další AUX do sterea - měl bych jich najednou 2x míň (což bych nerad). Bylo by to tak, že by byl např. AUX 1 a AUX 2 spojen do jedněch sluchátek, takže bych potřeboval redukci - kabel 2x XLR-F / 1x Stereo jack F?
gnat
Příspěvek od gnat » úte 08. srp 2023 22:29:48
Ne, můžeš klidně naroutovat AUX 1 a 2 do druhého sluchátkového výstupu. Pořád ti zbyde 6 AUXů, což IMHO pokud tohle nestačí, tak potřebuješ odposlechový mix.
BTW AUX sběrnic má UI24r 10 a standartně je naroutováno ven na konektory jen prvních 8, takže naroutováním AUX 9 a 10 do sluchátkového výstupu o nic vlastně nepřijdeš.
tomas.vclv
Příspěvek od tomas.vclv » úte 08. srp 2023 23:12:40
gnat píše:
Dobře, bude to stačit. Vlastně úplně akorát - je nás 5. Ještě mám poslední prosbu, mohl bys mi prosím napsat, jak se standardně řeší propojení 2x AUX - sluchátka? 2x XLR F na 1x jack F se nejspíš nevyrábí, takže mi z toho vychází šílenej bastl přes několik redukcí nebo si to musím vyrobit. Je to tak?
Příspěvek od CharlesBass » úte 08. srp 2023 23:13:12
Jo. Přesně. Pokud se, Tomáši, pohrabeš v routingu, snadno zjistíš že vlastně redukci nemusíš dělat. Dá se s tim kouzlit. To už je ale OT :-)
Příklad.
Pokud se zabejváš vážně In-Ear, bez standardního příslušenství - bez sluchátkových zesilovačů, či bezdrátových sad IEM se neobejdeš. Redukce či kabely jsou možné vyrobit, ale v případě UI24 to u dvou výstupů nemusíš řešit a to je vhodné tak pro bubeníka a klávesáka - kteří si můžou přes tablet či mobil na hlasitost snadněji šáhnout. Zpěváci či kytaristé volume u sebe potřebují - na bodypacku či třeba tom Behringru P2, pokud za sebou budou ochotní tahat drát.
tomas.vclv
Příspěvek od tomas.vclv » úte 08. srp 2023 23:56:06
Nepotřebuju to pro In-Eary, jen pro příležitostný nahrávání. Nejspíš jsem tohle info mohl hodit na začátku - nebral jsem to jako důležitou informaci :) S Ui24 se postupně seznamuji - mám ji asi třetí den. Každopádně všem moc díky za pomoc.
Zpět na „Příslušenství“
