Jakej kabel koupit
Jakej kabel koupit
Chtěl bych se zeptat jakej je rozdíl mezi normálním konektorem a konektorem neutrik? Taky jestli kabely od firmy Adam hall jsou kvalitní a nebo šity? a kdyžtak doporučit nějakou značku kabelů
Jde o to, co si představuješ pod pojmem normální konektor. Ten se totiž vyznačuje tím, že:
a) Je dlouhodobě, pokud možno trvale, schopen zajistit co nejmenší přechodový odpor kontaktů. To je důležitá vlastnost hlavně tam, kde tečou značné proudy, tedy u propojování reprosoustav. Takže takový, k tomu určený speacon by určitě neměl vaklat a plíšky v zásuvce tohoto spojení by měly být trvale značně tuhé a zároveň pružné. Kabelový samec, s postupně se vnořujícími kontaktními lištami do tělesa z velmi měkké umělé hmoty patří do popelnice a nebo do trvalých neprodejných zásob neseriózních obchodníků.
b) Se dá dobře letovat. Jinými slovy, že se nerozteče již při pouhém pomyšlení na ve stole uloženou páječku. Na druhou stranu se však předpokládá, že letovat bude někdo, kdo to umí a používá slušnou pájku.
c) Je mechanicky odolný vůči vlivům, při kterých bude provozován. Jiné budou v tomto ohledu nároky na odolnost v pevné, či málo "zasouvacovysouvací" aplikaci a jiné na pódiu, kde se v kabelech bezohledně hamtá a zakopává o ně. Dle toho se konstrukce konektoru liší, avšak neseriózní výrobci často kopírují řešení po vzoru bytelných značkových výrobků. To by tak nevadilo, kdyby nebyl zásadní rozdíl v technologii a použitých materiálech, takže takovýto levný konektor zpravidla někde brzy praskne, strhne a opižlá se závit sklíčidla atd. Faktem ale je, že při rozumném uvážení, kam levný XLR či TRS (jack) použít, se dá trochu ušetřit, zvláště pokud jde o ty lepší napodobeniny.
Neutrik patří mezi výrobce normálních, tedy kvalitních konektorů, pro ty levné platí, že je dobré je otestovat, zda v daném prostředí obstojí.
Andre
Dobrý den, jako obvykle mám zase jednu prosbu o radu - tentokrát se týká propojovacích kabelů.
Potřeboval bych propojit několik různých netradičních cest a nepodařilo se mi v nabídkách obchodů dohledat vhodný kabel. Mohli byste mi prosím poradit, jestli jsou následující řešení technicky možná a zda se dá takový kabel někde sehnat?
1/ 2x RCA - 2x XLR ... na propojení CD přehrávače, zvukové karty, atd... s aktivními bednami (mají pouze XLR vstup)
2/ 1x Stereo jack malý - 2 x XLR ... na přímé propojení notebooku s aktivními bednami
3/ 1x TRS - 2x XLR ... na napojení dvou odposlechových reproboxů na Aux výstup z mixu
Předem vám moc děkuji za odpovědi.
Andre
Andre
Presne pro tyhle pripady jsme vymysleli nas KABELOVY KONFIGURATOR. Funguje to tak, ze si tam nadefinujes jakej kabel chces vyrobit (jaky konektory, jakej material, jaky delky) a posles objednavku. Zbytek zaridime my, vcetne doruceni az do domu
http://www.audiopro.cz/prodejni-katalog ... ve-kabely/
Zvukařská škola, -
franta1969
Andre
Díky za tip.safa píše:Presne pro tyhle pripady jsme vymysleli nas KABELOVY KONFIGURATOR. Funguje to tak, ze si tam nadefinujes jakej kabel chces vyrobit (jaky konektory, jakej material, jaky delky) a posles objednavku. Zbytek zaridime my, vcetne doruceni az do domu
Jen bych se ještě rád zeptal, jestli ty příkladÿ zapojení, které jsem výše vypsal nejsou úplná blbost... potažmo, jestli to takhle bude fungovat.
Není, fungovat budou - akorát u zapojení s XLR nebudeš mít zapojení symetrický - musíš tam propojit 1. a 3.Andre píše:Jen bych se ještě rád zeptal, jestli ty příkladÿ zapojení, které jsem výše vypsal nejsou úplná blbost... potažmo, jestli to takhle bude fungovat.
Naposledy upravil(a) Kuba dne stř 23. črc 2008 19:54:11, celkem upraveno 1 x.
Stáhni si manual od nějakýho mixu, tam bývají názorný obrázky. Třeba toto: http://www.mackie.com/pdf/onyx1620_om.pdffranta1969 píše:chci se taky optat,jak udělat inzert jack stereo a na druhý straně jack mono send a jack mono return,nebo chcete-li TRS stereo jedna strana a druhý konec TRS mono - send a TRS mono - return.díky
BTW: Když už je jack mono, už to není TRS ale TS.
franta1969
moc ti děkuju za infoKuba píše:Stáhni si manual od nějakýho mixu, tam bývají názorný obrázky. Třeba toto: http://www.mackie.com/pdf/onyx1620_om.pdffranta1969 píše:chci se taky optat,jak udělat inzert jack stereo a na druhý straně jack mono send a jack mono return,nebo chcete-li TRS stereo jedna strana a druhý konec TRS mono - send a TRS mono - return.díky
- striska
Ten konfigurátor je výborná věc, ta se Vám povedla:-)Andre píše:Díky za tip.safa píše:Presne pro tyhle pripady jsme vymysleli nas KABELOVY KONFIGURATOR. Funguje to tak, ze si tam nadefinujes jakej kabel chces vyrobit (jaky konektory, jakej material, jaky delky) a posles objednavku. Zbytek zaridime my, vcetne doruceni az do domu
ČR: dBTechnologies.cz | SR: dB-Technologies.eu | ozvuceni.info | Harmonie 1872 Kolín
... tak to jsem rad, je to takove moje dite od napadu az po realizaci. Tim spis me tesi ze slouzi jak ma. Jeste tam jsou drobne nedodelky ... ale na tom se pracuje.striska píše:Ten konfigurátor je výborná věc, ta se Vám povedla:-)Andre píše:Díky za tip.safa píše:Presne pro tyhle pripady jsme vymysleli nas KABELOVY KONFIGURATOR. Funguje to tak, ze si tam nadefinujes jakej kabel chces vyrobit (jaky konektory, jakej material, jaky delky) a posles objednavku. Zbytek zaridime my, vcetne doruceni az do domu
Zvukařská škola, - zkrachovalej Dj
zdravim,potom co sem vyresil problem ze zapojenim zesilovacu za sebe,me hlavou zacala vrtat dalsi vec,tak tedy mam vstupy xlr a jack,tedy 4 vstupy.a ja potrebuju vyvest kabel z jack do cinch.moje otazka zni-potrebuju na to 2 jack stereo 6.3/cinch nebo
2 jack mono 6.3/cinch ? ja osobne si myslim ze stereo ale nikde ho nemuzu sehnat
