in-ear monitoring
swistak
in-ear monitoring
Příspěvek od swistak » pon 03. úno 2014 12:47:58
Zdravím pánové, možná, že už to tady někde je, ale já sem to nenašel. (kdyžtak prosím teda odkaz)
Vysvětlí mi někdo frekvenční pásma u in-ear? Podle čeho vybírat?
Konkrétně třeba v čem je rozdíl mezi:
http://www.audiotek.cz/product-47212-ld ... 63-700-mhz
http://www.audiotek.cz/product-26457-ld ... 0-ldmei100
http://www.audiotek.cz/product-59802-ld ... ei-1000-g2
O sluchátkách se nebavím, je mi jasný, že asi budou muset hned vyměnit za lepší.
V čem je rozdíl v těch frekvencích? Díky.
swistak
Re: in-ear monitoring
Příspěvek od swistak » pon 03. úno 2014 12:58:44
Jen ještě podotýkám, že jsme zábavová kapela na vesnické urovni takže nehrozí nám to, že by bylo aktivních víc než cca 5 bezdrátových zařízení, jestli se třeba jedná i o tohle.
Příspěvek od blaha » pon 03. úno 2014 14:06:54
Pokud myslíš frekvenční pásma na kterých pracují systémy, tak třeba ten prostřední už u nás nesmíš používat, protože je v licencovaném pásmu a divím se, že je ještě v nabídce.
Ten třetí používat můžeš, ale tuším, že až od 863MHz (ta druhá verze).
V podstatě je tu tomu věnovaný obsáhle toto téma:
viewtopic.php?f=14&t=4041&hilit=budouc%C3%AD
A v podstatě, obecně u bezdrátů, co se týká nosných frekvencí máš v cenově dostupné hladině čtyři možnosti:
1. Vybrat set mezi 470-693MHz, mohl by jsi až do 789MHz, ale nikdo neví jestli to tady za rok/dva nezakážou (neprodají někomu kdo zaplatí). Tady jen pozor na koexistenci s TV kanály, kde ty nesmíš rušit a třeba 3 "vhodně" umístěné TV kanály vedle sebe zaberou 24MHz z pásma a v podstatě ti znemožní sadu používat.
V tomto rozsahu pásem se dají použít systémy až do výkonu 50mW, i když většina laciných má jen 8-10mW, ty střední kolem 30mW a asi nejsilnější dělá AKG na těch 50mW, ale to jsme někde kolem 15-20k.
2. Další je pak přes těch 863MHz, ale tady je tuším omezení výkonu jen do 10mW a víc jsem se tímto pásmem nezabýval.
3. Začínají se objevovat i systémy okolo 1800MHz, ale opět neřeším, jen vím, že tady díky vyšší frekvenci už může být problém s průchodem přes překážky, např. lidi.
4. Systémy pracující digitálně v pásmu WiFi na 2,4GHz, ale vzhledem k tomu, jak je toto pásmo "zasviněné" mám tady trochu obavy o kvalitu, výpadky atp., i když tu jsou lidé, kteří tyto systémy mají a ztím jim to funguje bez problémů.
EDIT: Ještě jsem koukal na dostupné kousky a v podstatě jediné co asi je, je ta sada v třetím odkazu, s tím, že ji budeš používat jen v pásmu 863-865MHz. Určitě bych nebral sadu s pevnou frekvencí.
Další co by šlo, ale to si musíš ověřit asi u prodejce, je, že některé sady se dají použít pro dva nezávislé odposlechy v mono režimu, prostě pošleš 2 AUXy a na příjmači si navolíš, který kanál (LR) má přehrát, ale musí to příjmač umět, takže pak je sada (1 vysílač + 2 příjmače).
A bubeník IE nepotřebuje, ten ať si pořídí kvalitní sluchátka s předzesilovačem.
swistak
Příspěvek od swistak » pon 03. úno 2014 14:30:33
Bubeníka neřeším, ten má jakousi krabičku se sluchátkama. Řeším dvě cesty hlavních zpěvů, možná pak někdy i třetí cestu...
swistak
Příspěvek od swistak » pon 03. úno 2014 14:44:09
Tak tady pročítám ten odkaz a koukám, že to je docela složitý. To já klidně můžu mít zakázanej bezdrát na baskytaře. Je to nějaká stará bazarová Shure... Musím se na to podívat. Co mi hrozí, nebo jak na to přijdou?
Příspěvek od blaha » pon 03. úno 2014 15:15:14
V lepším případě až to spustěj (T-Mobile, O2, Vodafone), tak budou rušit oni tebe.
V tom nejhorším, budeš rušit ty někoho, on si bude stěžovat, přijede ČTÚ se směrovou anténou tě zaměří, a pak ti to pěkně spočítají všichni :( .
swistak
Příspěvek od swistak » pon 03. úno 2014 15:49:00
:)Radeji se rychle mrknu jakou to má frekvenci... Ale jak to má normální člověk jako já vědět? Platí to, že neznalost neomlouvá?
Takže frekvence 863-865 MHz je v pořádku? Tzn, že tohle by pro nás bylo reálný? Může pak fungovat i více takových zařízení současně?
http://imusicdata.cz/ld-systems-mei-100 ... ing-system
swistak
Příspěvek od swistak » stř 05. úno 2014 9:51:03
??? :roll:
Příspěvek od blaha » stř 05. úno 2014 10:33:51
8 skupin po 12 kanálech, dejme tomu, že v pásmu 863-865MHz budou použitelné 1-2 skupiny, takže až 24 kanálů, pochopitelně to neznamená, že těch mašin můžeš použít 24, když budeš počítat šířku pásma pro jeden kanál dejme tomu 300Mhz, tak by 4-5 sad snad fungovat mělo.
Taky by se to dalo možná zjednodušit použitím jedné sady + jednoho příjmače navíc pro 2 odposlechové cesty, pokud teda příjmače umí volbu mono z L nebo R kanálu. Pak by ti stačily 2 sady + 2 příjmače navíc na 4 IE.
swistak
Příspěvek od swistak » stř 05. úno 2014 11:18:40
Děkuji za rady.
Příspěvek od blaha » stř 05. úno 2014 12:57:05
Jo a pochopitelně maj ty sady výkon 10mW, takže bych radši nechával vysílače na pódiu.
swistak
Příspěvek od swistak » pon 10. úno 2014 15:24:34
Jo no s tím počítám, ani mě nenapadlo, že by mohli být u mixu. :D
Zpět na „Příslušenství“
