in-ear monitoring
swistak
in-ear monitoring
Příspěvek od swistak »
Zdravím pánové, možná, že už to tady někde je, ale já sem to nenašel. (kdyžtak prosím teda odkaz)
Vysvětlí mi někdo frekvenční pásma u in-ear? Podle čeho vybírat?
Konkrétně třeba v čem je rozdíl mezi:
http://www.audiotek.cz/product-47212-ld ... 63-700-mhz
http://www.audiotek.cz/product-26457-ld ... 0-ldmei100
http://www.audiotek.cz/product-59802-ld ... ei-1000-g2
O sluchátkách se nebavím, je mi jasný, že asi budou muset hned vyměnit za lepší.
V čem je rozdíl v těch frekvencích? Díky.
swistak
Re: in-ear monitoring
Jen ještě podotýkám, že jsme zábavová kapela na vesnické urovni takže nehrozí nám to, že by bylo aktivních víc než cca 5 bezdrátových zařízení, jestli se třeba jedná i o tohle.
Pokud myslíš frekvenční pásma na kterých pracují systémy, tak třeba ten prostřední už u nás nesmíš používat, protože je v licencovaném pásmu a divím se, že je ještě v nabídce.
Ten třetí používat můžeš, ale tuším, že až od 863MHz (ta druhá verze).
V podstatě je tu tomu věnovaný obsáhle toto téma:
viewtopic.php?f=14&t=4041&hilit=budouc%C3%AD
A v podstatě, obecně u bezdrátů, co se týká nosných frekvencí máš v cenově dostupné hladině čtyři možnosti:
1. Vybrat set mezi 470-693MHz, mohl by jsi až do 789MHz, ale nikdo neví jestli to tady za rok/dva nezakážou (neprodají někomu kdo zaplatí). Tady jen pozor na koexistenci s TV kanály, kde ty nesmíš rušit a třeba 3 "vhodně" umístěné TV kanály vedle sebe zaberou 24MHz z pásma a v podstatě ti znemožní sadu používat.
V tomto rozsahu pásem se dají použít systémy až do výkonu 50mW, i když většina laciných má jen 8-10mW, ty střední kolem 30mW a asi nejsilnější dělá AKG na těch 50mW, ale to jsme někde kolem 15-20k.
2. Další je pak přes těch 863MHz, ale tady je tuším omezení výkonu jen do 10mW a víc jsem se tímto pásmem nezabýval.
3. Začínají se objevovat i systémy okolo 1800MHz, ale opět neřeším, jen vím, že tady díky vyšší frekvenci už může být problém s průchodem přes překážky, např. lidi.
4. Systémy pracující digitálně v pásmu WiFi na 2,4GHz, ale vzhledem k tomu, jak je toto pásmo "zasviněné" mám tady trochu obavy o kvalitu, výpadky atp., i když tu jsou lidé, kteří tyto systémy mají a ztím jim to funguje bez problémů.
EDIT: Ještě jsem koukal na dostupné kousky a v podstatě jediné co asi je, je ta sada v třetím odkazu, s tím, že ji budeš používat jen v pásmu 863-865MHz. Určitě bych nebral sadu s pevnou frekvencí.
Další co by šlo, ale to si musíš ověřit asi u prodejce, je, že některé sady se dají použít pro dva nezávislé odposlechy v mono režimu, prostě pošleš 2 AUXy a na příjmači si navolíš, který kanál (LR) má přehrát, ale musí to příjmač umět, takže pak je sada (1 vysílač + 2 příjmače).
A bubeník IE nepotřebuje, ten ať si pořídí kvalitní sluchátka s předzesilovačem.
swistak
Bubeníka neřeším, ten má jakousi krabičku se sluchátkama. Řeším dvě cesty hlavních zpěvů, možná pak někdy i třetí cestu...
swistak
Tak tady pročítám ten odkaz a koukám, že to je docela složitý. To já klidně můžu mít zakázanej bezdrát na baskytaře. Je to nějaká stará bazarová Shure... Musím se na to podívat. Co mi hrozí, nebo jak na to přijdou?
V lepším případě až to spustěj (T-Mobile, O2, Vodafone), tak budou rušit oni tebe.
V tom nejhorším, budeš rušit ty někoho, on si bude stěžovat, přijede ČTÚ se směrovou anténou tě zaměří, a pak ti to pěkně spočítají všichni :( .
swistak
:)Radeji se rychle mrknu jakou to má frekvenci... Ale jak to má normální člověk jako já vědět? Platí to, že neznalost neomlouvá?
Takže frekvence 863-865 MHz je v pořádku? Tzn, že tohle by pro nás bylo reálný? Může pak fungovat i více takových zařízení současně?
http://imusicdata.cz/ld-systems-mei-100 ... ing-system
swistak
??? :roll:
8 skupin po 12 kanálech, dejme tomu, že v pásmu 863-865MHz budou použitelné 1-2 skupiny, takže až 24 kanálů, pochopitelně to neznamená, že těch mašin můžeš použít 24, když budeš počítat šířku pásma pro jeden kanál dejme tomu 300Mhz, tak by 4-5 sad snad fungovat mělo.
Taky by se to dalo možná zjednodušit použitím jedné sady + jednoho příjmače navíc pro 2 odposlechové cesty, pokud teda příjmače umí volbu mono z L nebo R kanálu. Pak by ti stačily 2 sady + 2 příjmače navíc na 4 IE.
swistak
Děkuji za rady.
Jo a pochopitelně maj ty sady výkon 10mW, takže bych radši nechával vysílače na pódiu.
swistak
Jo no s tím počítám, ani mě nenapadlo, že by mohli být u mixu. :D
Zpět na „Příslušenství“
