Tascam US-1x2HR
Thomasso23
- Nováček fóra
Tascam US-1x2HR
Prosím o radu.
Při připojení sluchátek Sennheiser HD560s do zvukové karty mi při vyšší hlasitosti ve sluchátkách nepříjemně praská. Když dám sluchátka do běžného jacku v počítači, tak hrajou normálně i při maximální hlasitosti. Ovladače bych měl mít aktuální.Při zapojení do zvukovky mi navíc hrají sluchátka o polovinu méně než bez ní.
Moc všem předem děkuji za radu
Re: Tascam US-1x2HR
Při připojení do čeho hrají sluchátka o polovinu méně než bez ní?Thomasso23 píše: ↑pát 23. úno 2024 9:03:02... Při zapojení do zvukovky mi navíc hrají sluchátka o polovinu méně než bez ní.
Re: Tascam US-1x2HR
Že by ten výstup ze zvukovky byl linkový a ne sluchátkový tzn. nižší impedance sluchátek než výstup zvládne?
Re: Tascam US-1x2HR
Na zvukovce je jediný 6,3 Jack a je to sluchátkový výstup.
Re: Tascam US-1x2HR
Tak ještě zkusit jiný USB kabel - kvalitnější.
Re: Tascam US-1x2HR
Už se mi to stalo několikrát - lupance na ext. zařízení USB- poprvé jsem se drbal s prioritami ve win a nic. Nakonec pomohla výměna USB kabelu a pak už jsem vždy vyměnil jen kabel a OK. Přesto že se ten kabel vždy tvářil jako OK.
Re: Tascam US-1x2HR
Téměř na 100 % je někde něco přebuzeného.Thomasso23 píše: ↑pát 23. úno 2024 9:03:02....mi při vyšší hlasitosti ve sluchátkách nepříjemně praská. ...
Re: Tascam US-1x2HR
To je běžná situace na fórech, kde je možné se ptát zadarmo. A dokonce jsou i tazatelé, kteří mají živnost a když si s něčím neví rady, zeptají se zdarma na fóru a pak díky odpovědi úspěšnou opravu klientovi naúčtujou.
