Tascam US-1x2HR
Thomasso23
Tascam US-1x2HR
Příspěvek od Thomasso23 » pát 23. úno 2024 9:03:02
Prosím o radu.
Při připojení sluchátek Sennheiser HD560s do zvukové karty mi při vyšší hlasitosti ve sluchátkách nepříjemně praská. Když dám sluchátka do běžného jacku v počítači, tak hrajou normálně i při maximální hlasitosti. Ovladače bych měl mít aktuální.Při zapojení do zvukovky mi navíc hrají sluchátka o polovinu méně než bez ní.
Moc všem předem děkuji za radu
mmmartin
Re: Tascam US-1x2HR
Příspěvek od mmmartin » pát 23. úno 2024 12:23:56
Thomasso23 píše:
... Při zapojení do zvukovky mi navíc hrají sluchátka o polovinu méně než bez ní.
Při připojení do čeho hrají sluchátka o polovinu méně než bez ní?
jarakri
Re: Tascam US-1x2HR
Příspěvek od jarakri » pát 23. úno 2024 18:22:19
Že by ten výstup ze zvukovky byl linkový a ne sluchátkový tzn. nižší impedance sluchátek než výstup zvládne?
mmmartin
Re: Tascam US-1x2HR
Příspěvek od mmmartin » pát 23. úno 2024 23:54:45
Na zvukovce je jediný 6,3 Jack a je to sluchátkový výstup.
jarakri
Re: Tascam US-1x2HR
Příspěvek od jarakri » sob 24. úno 2024 0:07:58
Tak ještě zkusit jiný USB kabel - kvalitnější.
mmmartin
Re: Tascam US-1x2HR
Příspěvek od mmmartin » ned 25. úno 2024 12:05:59
:?: [-X
jarakri
Re: Tascam US-1x2HR
Příspěvek od jarakri » pon 26. úno 2024 12:02:54
Už se mi to stalo několikrát - lupance na ext. zařízení USB- poprvé jsem se drbal s prioritami ve win a nic. Nakonec pomohla výměna USB kabelu a pak už jsem vždy vyměnil jen kabel a OK. Přesto že se ten kabel vždy tvářil jako OK.
mmmartin
Re: Tascam US-1x2HR
Příspěvek od mmmartin » pon 26. úno 2024 12:29:21
Thomasso23 píše:
....mi při vyšší hlasitosti ve sluchátkách nepříjemně praská. ...
Téměř na 100 % je někde něco přebuzeného.
jarakri
Re: Tascam US-1x2HR
Příspěvek od jarakri » stř 28. úno 2024 15:23:24
mmmartin píše:
To nerozporuji:-)
Jen jsem si až teď všiml, že tady něco debatujeme, ale tazatel se už neozval:-(
mmmartin
Re: Tascam US-1x2HR
Příspěvek od mmmartin » stř 31. črc 2024 10:21:09
To je běžná situace na fórech, kde je možné se ptát zadarmo. A dokonce jsou i tazatelé, kteří mají živnost a když si s něčím neví rady, zeptají se zdarma na fóru a pak díky odpovědi úspěšnou opravu klientovi naúčtujou.
Zpět na „Zesilovače“
