Zosilovac pre Sub-y 2x18"
Rick
Příspěvek od Rick » ned 02. lis 2014 21:23:41
Vacsina znackovych SUBs 2x18" ma 1000W 8Ohm RMS (+-200W) na menic.
V diskusiach sa uvadzaju dve teorie ako ich krmit. Prva je klasika bridge
cca 3000W/Ohm, druhu poskytuju 4 kanalove, kde kazdy menic je budeny
samostatnym koncom. Aky je Vas nazor ?
Re: Zosilovac pre Sub-y 2x18"
Příspěvek od exxxi » ned 02. lis 2014 21:55:53
Používám 2 18" na stranu a každý reprák má svůj zesík. Kdyby nedejbože shořel a spálil i repro, bude škoda menší :D
Příspěvek od blaha » ned 02. lis 2014 22:58:36
co to je za nesmysl, trochu si to projdi ještě jednou, máš to nějaké pomotané.
Pokud je bedna osazená jedním reprem dané velikosti má většinou 8ohm, pokud dvěma pak 4ohm (a ne 8).
Pokud má jeden repro 1000W, pak bedna, která má tyto repráky dva má 2kW.
Pak je tu ten výkon, udává se RMS, Programm a PEAK.
Doporučovaný výkon zesilovače by mohl být někde mezi RMS a Programm, podle stylu hudbysměrem nahoru nebo dolů.
Zpět na „Zesilovače“
