Zosilovac pre Sub-y 2x18"
Rick
Vacsina znackovych SUBs 2x18" ma 1000W 8Ohm RMS (+-200W) na menic.
V diskusiach sa uvadzaju dve teorie ako ich krmit. Prva je klasika bridge
cca 3000W/Ohm, druhu poskytuju 4 kanalove, kde kazdy menic je budeny
samostatnym koncom. Aky je Vas nazor ?
Re: Zosilovac pre Sub-y 2x18"
Používám 2 18" na stranu a každý reprák má svůj zesík. Kdyby nedejbože shořel a spálil i repro, bude škoda menší
co to je za nesmysl, trochu si to projdi ještě jednou, máš to nějaké pomotané.
Pokud je bedna osazená jedním reprem dané velikosti má většinou 8ohm, pokud dvěma pak 4ohm (a ne
Pokud má jeden repro 1000W, pak bedna, která má tyto repráky dva má 2kW.
Pak je tu ten výkon, udává se RMS, Programm a PEAK.
Doporučovaný výkon zesilovače by mohl být někde mezi RMS a Programm, podle stylu hudbysměrem nahoru nebo dolů.
