Ako je to s Ohm pri napajaní?
djdedo
Příspěvek od djdedo » úte 17. úno 2009 14:22:40
Zdravím. Mám dotaz. Je lepšie mať 8 Ohm, 4 Ohm, alebo 2 Ohm napájanie reprobední, čiže koncák? Aký je v tom rozdiel okrem toho, že čím dám repro s viac Ohm, tým mi dá koncák menší výkon? Je to v pohode, ak skombinujem, samozrejme rovnaké identické repro do 2 Ohm, a napojím na 2 Ohm výstup koncáku?
Vďaka.
banach
Re: Ako je to s Ohm pri napajaní?
Příspěvek od banach » úte 17. úno 2009 15:52:58
Čím nižší impedance, tím větší proudy pro dosažení stejného výkonu. Pro nižší impedance potřebuješ kabely o větším průřezu. Nižší impedance více zatěžuje (proudově namáhá) koncové zesilovače. Pokud se ptáš přímo na reproduktor, profesionální reproduktory mají obvykle nominální impedanci 8 ohmů, reprosoustavy pak obvykle 8 nebo 4 jmenovitě, málokteré mají 2 ohmy. Nic není lepší ani horší, záleží na situaci. Zesilovače pro trvalé výkony do dvou ohmů jsou drahé (záleží na výkonu), resp. mnoho lacinějších zesilovačů (i přestože mají provoz do 2 ohmů od výrobce deklarovaný) není schopno dodávat dlouhodobě velké výkony do nízkých impedancí.
Co vlastně řešíš?
jan banach
djdedo
Příspěvek od djdedo » stř 18. úno 2009 10:41:12
Zdravím banach! :D
Čo riešim? Niesom zvukar a moc sa do toho nevyznám, ale skoro 30rokov hram (kapela ale hlavne Dj), a tak sa do toho tak trosku miesam. :D
Nikdy som nepoužíval napájanie do 2 Ohm, a nemám s tým žiadne skúsenosti. Teraz mám BITTNER-y (dve 1600-ky a jednu 400-ku) a napájam nimi BEYMA (4x18G400, 4x15G400, 2xCP600+TD400, 4xCP22), ale už som robil so všetkým možným (ale nič vážne profi a za veľké peniaze), naposledy ECLER EPC.
Uvažujem nad aparátom na vonku do exteriéru. Zatial koncáky podla všetkého QSC, tie 3ks z rady PowerLight 3 Series, PL325, PL340, a PL380. (Síce ešte zvažujem, či je treba 325-ku, tak výkonný na výškové drivery, zatiaľ to vyzerá na 4ks BEYMA CP850Nd) Tie QSC je možné napájať do 2 Ohm, a tak uvažujem, či to môžem urobiť a či to bude v pohode, a či mi vydržia trvalé zaťaženie do 2 Ohm. Aparát potrebujem na vonkajšie použitie na disko (čiže tlačiť), ale aj pre kapely ako hostia, a na rôzne takéto akcie. Dúfam že s tým (PL380) narobím vonku celkom slušné halo.
Ciže už viete zhruba čo riešim, tak mi skuste prosim poradiť. :D To viem, že čím väčší výkon (a dlhší kábel), tým potrebujem väčší prierez. Tie 1600-ky (2x800W) napájam do 4 Ohm káblami dlhými 15m o priereze 2x6mm2. Kábel akého prierezu budem potrebovať na 4000W do 2 Ohm? Tiež rozmýšľam nad tým, aké repro použiť. Ozvučnice chcem dať na zakázku vyrobiť, na tom myslím dokážem ušetriť, ináč na inom a na elektronike asi len ťažko. Zvažujem BEYMA, mám s nimi celkom dobré skúsenosti, a celkom dobrý pomer ceny a kvality, hoci neviem, lebo posledne nejak strašne zlacneli, či sa to neodrazilo aj na ich kvalite. Ale nebránim sa ani iným značkám, zaujali ma napr. PRECISION DEVICES, skúste aj v tom poradiť, prípadne dať nejaký dobrý typ na overenú značku a modely. Uvažujem aj nad tým, či 21", alebo 18" bass. Kamos robi s FONKTION-ONE, oni vraj montuju aj 21" a vraj to ide perfektne, ja som to zatiaľ nepočul, ale montoval to okrem iného niekde do klubu v Prahe. Čo myslíte, radšej 21" alebo 18" bass? Tiež ak mi viete doporučiť typ ozvučnice pre bass na vonku, či nejaky reverz a zvukovod, či typ bandpass,... neviem, skúste poradiť. Pozeral som a celkom sa mi pozdáva Speakerplans.com Tiež mám jednu knihu (vraj ich je viac) o stavbe boxov od Adam Hall. Jedno čo si myslím, že ozvučnica s repro na priamo na bass pre vonkajšie použitie nie.
Tak už toho viete celkom hodne v čom chcem poradiť, tak zatiaľ vďaka!
Majte sa!
honza_s
Příspěvek od honza_s » stř 18. úno 2009 11:02:02
Osobně bych doporučoval použít větší počet zesilovačů a bedny spojovat tak, aby výsledná impedance na kanál zesilovače nebyla menší, než 4 Ohmy. Jde o to, že práce do 2 Ohmů znamená pro každý zesilovač obrovskou zátěž a může se to projevit buď vypínáním ochran nebo v horším případě poruchou zesilovače, která může s sebou vzít reproduktory. Celé tohle platí zejména na basech, kde je největší přenášený výkon. Výrobci sice u některých svých zesilovačů připouští provoz do 2 Ohmů (nebo dokonce i do 1 Ohmu, třeba Crest 10001), ale pokud tomu nebrání finance, raději bych koupil o zesilovač víc a honil to na 4 Ohmy.
djdedo
Příspěvek od djdedo » stř 18. úno 2009 12:00:12
Dakujem honza_s.
Ono financii nieje nikdy dost, a ta PL380 nieco stoji, tak neviem... kupovat este jednu. Je pri nej pisane, ze moze byt napajana do 2 Ohm, tak som myslel, ze je to uplne v pohode a da sa nato normalne spolahnut! (ale radsej sa to na tomto fore pytam) Nechapem potom, preco vyrabaju a predrazuju koncaky tym, ze su stavané do 2 Ohm (ci dokonca do 1 Ohm), ked sa v podstate v takomto rezime nedaju dostatocne vyuzit.
Tak sa majte, zdravím!
Příspěvek od MADMAX » stř 18. úno 2009 20:39:51
No zrovna v případě konců PWM, což je i QSC PL380, tam bych se těch 2 ohmů až tak nebál. Třeba LAB Gruppen fP6400 honíme na každém kanálu dvě L-Acoustics SB218 a neměli jsme nikdy problém, ani na celonočních "tuckách" s nějakým vypínání ochran a pod. U PWM zesilovačů by měl být stabilní provoz v podstatě do jakékoli impedance. Na druhou stranu ovšem třeba říci, že při provozu do 4 nebo 8 ohmů může zesilovač hrát líp (čím nižší je zatěžovací impedance, tím víc se jakékoli chybičky projevují - logicky se stabilita snižuje, klesá DF atd...) Rozhodně doporučuju při provozu do 2 ohm použít pořádné reprokabely (2x4mm) a mít je so nejkratší.
Zesilovače se zatěžovací impedancí 2 ohmy se vyrábí proto, aby se tak občas daly použít, a proto, že do vyšších impedancí pak pracují s přehledem. Jako se dělají auta, která jezdí i 200km/h, občas to s nimi můžeš na dálnici zkusit, ale nikdo asi nepočítá s tím, že nebude většinou jezdit do těch 130,že... :roll:
MAD
djdedo
Příspěvek od djdedo » čtv 19. úno 2009 9:36:02
No to s tým autom je mi úplne jasné, ale koncák bud môžem bez rizika a problémov používať aj do nižšej impedancie, alebo nie. Autom sa môžem previezť aj 200-kou, ak to urobí, ale koncák je niečo iné, a neporovnával by som to. Pri Trabošoch nebolo v návode na použitie napísané (myslím si, nikdy som také nemal :D ), že sa občas na ňom môžte previezť 200-kou, a to ani v prípade, ak to na ňom dokážete. A niekto kupuje poriadne auto iba preto, aby každý videl že nato má, a v živote na ňom nepôjde čo to dá. Ja koncák nepotrebujem kvôli tomu, aby každý videl čo mám ale napájal som ho do 8 Ohm aby mi dal v pohode 1500W, ale mohol som rozprávať že pri 2 Ohm dokáže 4000W na kanál! Alebo ide koniec bez problémov aj nižšie ako 4 Ohm, alebo nie. A že potom pracuje pri viac Ohmoch v pohode? To je v poriadku, nech ho presne taký vyrábajú, veď musí ísť stále v pohode pokiaľ dodržíte návod na použitie, ináč by si ho nikto nekúpil, ale ak môžu nastať pri nižšom napájaní ako sú 4 Ohm problémy, tak by som tam neuvádzal že sa to môže a dá. Ono teoreticky tam môžem napojiť hocičo, a aj s 0,00 Ohm, ale... len raz a nie na dlho. :D :D :D
Ale samozrejme nechcem rýpať a ďakujem za každú radu. Len zatiaľ stále neviem, či môžem urobiť čo chcem alebo nie, či sa nato budem môcť spoľahnúť a bude to dostatočne kvalitné.
Petr V.
Příspěvek od Petr V. » čtv 19. úno 2009 21:42:02
Zesilovač QSC PL380 je přímo konstruovaný pro práci až do impedance 2ohmy. Nevypíná a nijak extrémně se nehřeje.Spínaný zdroj je dostatečně dimenzovaný, kapacita kondenzátorů ve zdroji je násobně větší než u zbytku řady PL3 ,takže má dostatek energie pro pokrytí špiček. zesilovač je díky své konstrukci vhodný i pro připojení do měkčích síťových rozvodů.Ovšem i toto má svá omezení.
O trochu lepší zvukově jsou třeba zesilovače Lab Gruppen,ovšem cena je mnohem vyšší.
PL380 patří do pomyslné nejvyšší třídy zesilovačů pro touring.
Já sám provozuji dva kusy PL380, v podstatě od data co se začaly do ČR dovážet, bez výpadků či jakýchkoliv dalších problémů.
Můžeme víc probrat po mailu - p.vins@seznam.cz
Petr Vinš
tel: 721 281 678
petr@splacoustics.cz
jurii
Příspěvek od jurii » pát 18. kvě 2012 0:32:46
Stane sa nieco ked zapojim na koncak ktory pracuje od 8-4-2 ohmov jednu bednu 4 ohmovu a druhu 8 ohmovu to je 2,66 ohma. Bude to vadit koncaku???
Příspěvek od Zdeněk Prodance » pát 18. kvě 2012 2:01:17
Nevadí to ničemu, jen do těch beden půjde různý výkon, zhruba v poměru 2:1. Ovšem kolik to bude opravdu se dá jen odhadovat, protože pro 2,67 ohmu asi výrobce žádný výkon neudává a tak zbývá pokus o interpolování, změřit anebo to moc neřešit - také podle toho, co mají snést bedny.
sledge
Příspěvek od sledge » pát 18. kvě 2012 11:32:20
Není tak úplně pravda, že PWM (někdy i DSD, tedy řekněme déčkové) siliče běhajé bez problémů do 2 Ohm. Když už nic jiného, dostává dost na pr.el výstupní filtr, který leckdy není dostatečně dimenzován (Kouknout na zdrojové kondíky umí každej, kolik z nás ale dokáže stejně zhodnotit dimezování LCLC filtru :wink: ). Tlumivka tak hřeje a může být i přesycená = zkreslení...
Příspěvek od Návštěvník » stř 26. úno 2014 22:52:51
no kluci chtel sem se zeptat mam bedny 1500w jednu a kdyz si koupim zesilovac 1500w 4ohm tak nakolik to bude hrat na 1500w nebo min moc tomu nerozumim prosim poradte
Příspěvek od Zdeněk Prodance » stř 26. úno 2014 23:09:50
To ti nikdo neřekne, protože neznáme právě tu impedanci beden. I když ji budeme znát, tak to stejně bude jen taková školní teorie, protože nebudeme znát ve skutečnosti ani o bedně ani o zesilovači absolutně nic. Aby vůbec mohl někdo, kdo něco ví, poradit, tak mu musíš nejdřív umožnit, aby se ve skutečné situaci orientoval. Tedy zásadně u každého zařízení uvádět model, pokud možno rovnou i odkaz, protože existují i velmi podobně označené věci a také existují překlepy.
Pokud to neumožníš, tak ti budou "radit" akorát ti, co sami nevědí nic, ale rádi dělají chytré anebo se prostě sami doma nudí. A ty to samozřejmě nemáš šanci poznat.
Příspěvek od Návštěvník » pon 10. bře 2014 0:48:48
brzo umřeš mašíne
Příspěvek od exxxi » pon 10. bře 2014 7:29:56
Admine, nechceš nějak omezit příspěvky od nepřihlášených? Na jawamanii se dalo přispět anonymně třeba jen jednou za den z IP adresy.
Zamčeno
Zpět na „Zesilovače“
