Tascam US-1x2HR
Napsal: pát 23. úno 2024 9:03:02
od Thomasso23
Prosím o radu.
Při připojení sluchátek Sennheiser HD560s do zvukové karty mi při vyšší hlasitosti ve sluchátkách nepříjemně praská. Když dám sluchátka do běžného jacku v počítači, tak hrajou normálně i při maximální hlasitosti. Ovladače bych měl mít aktuální.Při zapojení do zvukovky mi navíc hrají sluchátka o polovinu méně než bez ní.
Moc všem předem děkuji za radu
Re: Tascam US-1x2HR
Napsal: pát 23. úno 2024 12:23:56
od mmmartin
Thomasso23 píše: ↑pát 23. úno 2024 9:03:02
... Při zapojení do zvukovky mi navíc hrají sluchátka o polovinu méně než bez ní.
Při připojení
do čeho hrají sluchátka o polovinu méně než bez ní?
Re: Tascam US-1x2HR
Napsal: pát 23. úno 2024 18:22:19
od jarakri
Že by ten výstup ze zvukovky byl linkový a ne sluchátkový tzn. nižší impedance sluchátek než výstup zvládne?
Re: Tascam US-1x2HR
Napsal: pát 23. úno 2024 23:54:45
od mmmartin
Na zvukovce je jediný 6,3 Jack a je to sluchátkový výstup.
Re: Tascam US-1x2HR
Napsal: sob 24. úno 2024 0:07:58
od jarakri
Tak ještě zkusit jiný USB kabel - kvalitnější.
Re: Tascam US-1x2HR
Napsal: ned 25. úno 2024 12:05:59
od mmmartin
Re: Tascam US-1x2HR
Napsal: pon 26. úno 2024 12:02:54
od jarakri
Už se mi to stalo několikrát - lupance na ext. zařízení USB- poprvé jsem se drbal s prioritami ve win a nic. Nakonec pomohla výměna USB kabelu a pak už jsem vždy vyměnil jen kabel a OK. Přesto že se ten kabel vždy tvářil jako OK.
Re: Tascam US-1x2HR
Napsal: pon 26. úno 2024 12:29:21
od mmmartin
....mi
při vyšší hlasitosti ve sluchátkách nepříjemně praská. ...
Téměř na 100 % je někde něco přebuzeného.
Re: Tascam US-1x2HR
Napsal: stř 28. úno 2024 15:23:24
od jarakri
mmmartin píše: ↑pon 26. úno 2024 12:29:21
To nerozporuji:-)
Jen jsem si až teď všiml, že tady něco debatujeme, ale tazatel se už neozval:-(
Re: Tascam US-1x2HR
Napsal: stř 31. črc 2024 10:21:09
od mmmartin
To je běžná situace na fórech, kde je možné se ptát zadarmo. A dokonce jsou i tazatelé, kteří mají živnost a když si s něčím neví rady, zeptají se zdarma na fóru a pak díky odpovědi úspěšnou opravu klientovi naúčtujou.
