Zvucenie maleho spevackeho zboru
ricardo47
Příspěvek od ricardo47 » pon 11. led 2010 21:09:45
Som začiatočník a chcem sa spýtat ako najlepsie nazvucit maly spevacky zbor o cca 10 clenoch, ktory bude v kapele(bicie, basa, el, girara, akustika, klaves, spevak, 2 speváčky) spievat vokály v pozadí. Ako ho snímať aký použit mikrofón a akých vecí sa mám vyvarovat?
Gogokt
Re: Zvucenie maleho spevackeho zboru
Příspěvek od Gogokt » pon 11. led 2010 21:47:04
Zdravim ,
ja pokud je to uvnitr resim 2ks studiovych mikrofonu venku zasadne kondenzatory 3 az 4 ks staci i C2 od nechvalneho behringera. V zadnem pripade dynamiku zpetnou vazbu neukocirujes jeste pokud budou chtit odposlechy.
Nechat je zpivat a postupne odmutovat a nastavit jeden mikrak za druhym ne vsechny najednou. Budes pak spatne zjistovat kterej dela neplechu...
http://www.stagemaster.cz
maly_medved
Příspěvek od maly_medved » úte 12. led 2010 5:59:44
Viděl bych to na tři kondenzátorové kardiody . Nevím jestli to pro tebe není dražší řešení, ale doporučoval bych například AKG C451 .
Problém je ale s tou kapelou ( bicí atd. ) Minimálně je musíš na podiu separovat tak aby ti hlasité nástroje nelezly do koďanů sboru . To by pak nehrála hezky ani kapela ani sbor. Řeší se to i akustickými paravany - například plexiskla kolem bicích , ale to je asi jiná liga.
pisty
Příspěvek od pisty » úte 12. led 2010 11:23:10
Samozřejmě souhlasím že nejlepší řešení pro ricarda bude trojice kard. kondíků..
Ale!
Proč by měla dynamika mít větší vazbu než kondík?
U několika sborů jsme právě kvůli velkým přeslechům a ruchům od kapely přešli na to, že má každý před sebou svůj zpěvový mikrák a je po vazbě, po přesleších, nemluvě o tom, že z toho leze lepší přednes...
(nebo jsi to myslel že dát tři dynamiky před celý sbor, to pak jo - ale takovou volovinu snad nikdo nedělá)
Zas je s tim mnohem větší sraní a člověk musí být na zpěváky zvyklí a trochu rozumět zpívání, aby věděl a rozpoznal, kdo tam chybí a co kdo jak zpívá...
A navíc kolik stojí tři slušné kardiodní kondíky a kolik vyplázneš za deset slušných zpěvových dyn. kardiod (hyperkardiod)...
klídek chlapi, to je nulák
ricardo47
Příspěvek od ricardo47 » úte 12. led 2010 18:17:20
...len nechápem, ako tie mikrofóny rozostaviť....všetky tri pred nich? alebo ich snimať nejak zvrchu?
TomasVv
Příspěvek od TomasVv » úte 12. led 2010 19:26:37
Spíše před ně, ve výšce hlav.
A k těm dynamikám, někdy takovéto sboty zvučíme právě na dynamiky,
říkáme tomu les stojanů, klidně 5-6 do řady.
V případě ryzích amatérů typu "kamarádi, co občas náhodou i zpívají, když už na tom pódiu stojí" je to úspěšnější, než 3 kondenzátory.
ZvukarKt
Příspěvek od ZvukarKt » stř 13. led 2010 0:48:56
To jako každýmu jeden?
Když to dobře hraje tančím... když ne ladím... a když to prostě nejde, jsem ve výčepu :D
TomasVv
Příspěvek od TomasVv » stř 13. led 2010 13:01:19
To je taky možnost, ale třeba dva až tři na jeden cca metr vzdálené.
Pokusím se najít nějakou fotku.
Edit: tady ten metr tak uplně nebyl...
6 mic na kvokály, zbytek nástroje.
ZvukarKt
Příspěvek od ZvukarKt » čtv 14. led 2010 0:49:30
Mno jo ale kdyz mas odposlechy a dynamiku treba SM58 1m od zpevaka nevazbi ti to? Navic nesmi moc foukat vitr :D
Si myslim ze pokud budes chtit ty jejich zpevy radne zesilit tak to bude delat neplechu...Proto radsi davam ty kondiky...
Jinak "les stojanu" dobrej termin zavedu ho :lol:
Jose1
Příspěvek od Jose1 » pát 15. led 2010 13:58:07
Nebo....
Jeden mikro na dva sboristy, a donutit je zpívat pěkně zblízka. A jedno jestli dynamiku nebo kond.
Nebo...
Na zvukovce zjistit, který ze sboristů je přínosem a který brzdou. Podle toho rozestavit mikrofony. :wink: A míchat to jenom z "přínosem".
houren
Příspěvek od houren » ned 17. led 2010 15:01:06
kdyby stáli mírně do půl kruhu tak bych použil dva nebo tři kondíky asi KSM a nijak extrémně bych to neřešil...
