Zvucenie maleho spevackeho zboru
Som začiatočník a chcem sa spýtat ako najlepsie nazvucit maly spevacky zbor o cca 10 clenoch, ktory bude v kapele(bicie, basa, el, girara, akustika, klaves, spevak, 2 speváčky) spievat vokály v pozadí. Ako ho snímať aký použit mikrofón a akých vecí sa mám vyvarovat?
Gogokt
Re: Zvucenie maleho spevackeho zboru
Zdravim ,
ja pokud je to uvnitr resim 2ks studiovych mikrofonu venku zasadne kondenzatory 3 az 4 ks staci i C2 od nechvalneho behringera. V zadnem pripade dynamiku zpetnou vazbu neukocirujes jeste pokud budou chtit odposlechy.
Nechat je zpivat a postupne odmutovat a nastavit jeden mikrak za druhym ne vsechny najednou. Budes pak spatne zjistovat kterej dela neplechu...
http://www.stagemaster.cz
maly_medved
Viděl bych to na tři kondenzátorové kardiody . Nevím jestli to pro tebe není dražší řešení, ale doporučoval bych například AKG C451 .
Problém je ale s tou kapelou ( bicí atd. ) Minimálně je musíš na podiu separovat tak aby ti hlasité nástroje nelezly do koďanů sboru . To by pak nehrála hezky ani kapela ani sbor. Řeší se to i akustickými paravany - například plexiskla kolem bicích , ale to je asi jiná liga.
pisty
Samozřejmě souhlasím že nejlepší řešení pro ricarda bude trojice kard. kondíků..
Ale!
Proč by měla dynamika mít větší vazbu než kondík?
U několika sborů jsme právě kvůli velkým přeslechům a ruchům od kapely přešli na to, že má každý před sebou svůj zpěvový mikrák a je po vazbě, po přesleších, nemluvě o tom, že z toho leze lepší přednes...
(nebo jsi to myslel že dát tři dynamiky před celý sbor, to pak jo - ale takovou volovinu snad nikdo nedělá)
Zas je s tim mnohem větší sraní a člověk musí být na zpěváky zvyklí a trochu rozumět zpívání, aby věděl a rozpoznal, kdo tam chybí a co kdo jak zpívá...
A navíc kolik stojí tři slušné kardiodní kondíky a kolik vyplázneš za deset slušných zpěvových dyn. kardiod (hyperkardiod)...
Ale!
klídek chlapi, to je nulák
...len nechápem, ako tie mikrofóny rozostaviť....všetky tri pred nich? alebo ich snimať nejak zvrchu?
- TomasVv
Spíše před ně, ve výšce hlav.
A k těm dynamikám, někdy takovéto sboty zvučíme právě na dynamiky,
říkáme tomu les stojanů, klidně 5-6 do řady.
V případě ryzích amatérů typu "kamarádi, co občas náhodou i zpívají, když už na tom pódiu stojí" je to úspěšnější, než 3 kondenzátory.
- ZvukarKt
To jako každýmu jeden?
Když to dobře hraje tančím... když ne ladím... a když to prostě nejde, jsem ve výčepu
- TomasVv
To je taky možnost, ale třeba dva až tři na jeden cca metr vzdálené.
Pokusím se najít nějakou fotku.
Edit: tady ten metr tak uplně nebyl...
- 6 mic na kvokály, zbytek nástroje.
- festival_na_vode.jpg (53.66 KiB) Zobrazeno 3009 x
- ZvukarKt
Mno jo ale kdyz mas odposlechy a dynamiku treba SM58 1m od zpevaka nevazbi ti to? Navic nesmi moc foukat vitr
Si myslim ze pokud budes chtit ty jejich zpevy radne zesilit tak to bude delat neplechu...Proto radsi davam ty kondiky...
Jinak "les stojanu" dobrej termin zavedu ho
- Jose1
Nebo....
Jeden mikro na dva sboristy, a donutit je zpívat pěkně zblízka. A jedno jestli dynamiku nebo kond.
Nebo...
Na zvukovce zjistit, který ze sboristů je přínosem a který brzdou. Podle toho rozestavit mikrofony.
A míchat to jenom z "přínosem".
Nebo...
houren
- Nováček fóra
kdyby stáli mírně do půl kruhu tak bych použil dva nebo tři kondíky asi KSM a nijak extrémně bych to neřešil...
