Hledáme rady ohledně akustiky opraveného sálu
Hasici
Příspěvek od Hasici » ned 14. črc 2013 10:43:01
Ahoj vsem,
Po letech se nam podarilo dostavet u nas v obci kulturni "dum". Potrebovali bychom vyresit akustiku, abychom tam s ni pak nemeli problem. Mohl by nam nekdo poradit, co kam dat,aby to bylo OK? Planujeme tam poradat zabavy a ruzne male akce pro cca 60-70 lidi.
Rozmery 15x8 m, na zemi dlazba na stenach sadrokarton. Vzadu bude podium 25 cm nad zemi.
Posilame fotky.
Predem dekujeme
Hasici
http://leteckaposta.cz/456422358
hasici@centrum.cz
patso - nopass
Re: HLEDÁME rady ohledně akustiky opraveného sálu
Příspěvek od patso - nopass » úte 23. črc 2013 20:01:55
A kde to je proboha se dozvíme? :-)
maro
Příspěvek od maro » úte 23. črc 2013 20:43:17
V hasičárně B-)
Listen... and enjoy the sound
Re: Hledáme rady ohledně akustiky opraveného sálu
Příspěvek od Zdeněk Prodance » úte 23. črc 2013 23:59:54
Nevím jaké rady si představujete, akustika se nekupuje a nemontuje asi jako WC mísa nebo reprobedna, prostor se buď "spočítá" nebo spíš odsimuluje, ještě lépe odměří na místě a pak se podle rozpočtových a jiných možností cosi do něj přidává (obvykle, jsou i případy, že se dá odebrat) aby to mělo co nejmíň špatných vlastností. Podle fotek to dělat nejde, když vidím tvar a dlažbu, tak bych odhadl, že hlavní bude jí co nejvíc zakrýt, ať už lidmi, nábytkem, koberci atd.
Pokud použijete nějaké rozumné bedny a vhodně je umístíte, tak by to mohlo být skoro všechno, co bude opravdu nutné. Strop dává spoustu možností tam něco zavěsit, což bývá levný a účinný způsob, jak případně pokračovat, ale já osobně bych to dělal až s místností vybavenou, ne s prázdnou ratejnou. Doma má taky každý úplně jiný zvuk, když kvůli malování cimry dá nábytek vedle a v takovém stavu navrhovat akustické úpravy je zhovadilost.
Frenk
Příspěvek od Frenk » stř 24. črc 2013 20:48:50
Sohlas s Hubertem a velmi chvalim, ze se o to zajimate. A nenechate pak zvukare, kapelu a navstevniky trapit :-)
Hasici
Příspěvek od Hasici » stř 24. črc 2013 22:21:51
Panove diky.
Ja mam na starosti kapely a kazda si vozi aparaturu svoji, takze bedny neovlivnime. Kdyz to pozoruju v jinych obcich v jinych salech, tak nekde (dost casto) je to hruza. Lide se neslysi i kdyz je pauza a kdyz zacne hrat kapela, tak to ani nemluve. Vsichni si mysli, ze kapela hraje moc nahlas, coz neni vzdy pravda a pak z toho je zbytecne spatny dojem a lidi chodi, ze to "moc rve".
Toho se chci prave vyvarovat. Finance na profesionalni reseni bohuzel nemame, proto shanim nejake napady ci zkusenosti cim to u nas vylepsit na tomto foru. Ty koberce jsou asi spravny tip.
A ze stropu (tedy z tech tramu) bychom mohli navesit nejaky zaves? Treba 50 cm dolu? Na steny na sikminy asi nic nedame.
Takze diky za rady
Honza - hasici
Příspěvek od Zdeněk Prodance » čtv 25. črc 2013 2:43:28
Vůbec to nemusí být dolů, klidně bych v případě potřeby využil ten prostor až nahoře, kam stejně nic jiného krom světel nedáte. Šel by tam snadno svěsit akustický podhled s dostatečnou vzdáleností od stropu, což není úplně zadarmo, ale vypadá to dobře a dá se to přizpůsobit skutečné potřebě (tedy například měnit plochu i její vlastnosti výměnou desek a materiálu za nimi). Možná to bude chtít zatlumit stěnu za podiem anebo vedle něj, případně přímo proti němu, to taky jde všechno dodatečně, až bude jasné, kde skutečně vznikají problémy. Opakuju znova - největší už máte v podlaze a nejde efektivně vyřešit jinde, jen zmírňovat.
Zpět na „Bar“
