Hledáme rady ohledně akustiky opraveného sálu
Hasici
Ahoj vsem,
Po letech se nam podarilo dostavet u nas v obci kulturni "dum". Potrebovali bychom vyresit akustiku, abychom tam s ni pak nemeli problem. Mohl by nam nekdo poradit, co kam dat,aby to bylo OK? Planujeme tam poradat zabavy a ruzne male akce pro cca 60-70 lidi.
Rozmery 15x8 m, na zemi dlazba na stenach sadrokarton. Vzadu bude podium 25 cm nad zemi.
Posilame fotky.
Predem dekujeme
Hasici
http://leteckaposta.cz/456422358
hasici@centrum.cz
Posilame fotky.
Predem dekujeme
Hasici
hasici@centrum.cz
patso - nopass
Re: HLEDÁME rady ohledně akustiky opraveného sálu
A kde to je proboha se dozvíme?
Re: Hledáme rady ohledně akustiky opraveného sálu
Nevím jaké rady si představujete, akustika se nekupuje a nemontuje asi jako WC mísa nebo reprobedna, prostor se buď "spočítá" nebo spíš odsimuluje, ještě lépe odměří na místě a pak se podle rozpočtových a jiných možností cosi do něj přidává (obvykle, jsou i případy, že se dá odebrat) aby to mělo co nejmíň špatných vlastností. Podle fotek to dělat nejde, když vidím tvar a dlažbu, tak bych odhadl, že hlavní bude jí co nejvíc zakrýt, ať už lidmi, nábytkem, koberci atd.
Pokud použijete nějaké rozumné bedny a vhodně je umístíte, tak by to mohlo být skoro všechno, co bude opravdu nutné. Strop dává spoustu možností tam něco zavěsit, což bývá levný a účinný způsob, jak případně pokračovat, ale já osobně bych to dělal až s místností vybavenou, ne s prázdnou ratejnou. Doma má taky každý úplně jiný zvuk, když kvůli malování cimry dá nábytek vedle a v takovém stavu navrhovat akustické úpravy je zhovadilost.
Sohlas s Hubertem a velmi chvalim, ze se o to zajimate. A nenechate pak zvukare, kapelu a navstevniky trapit
Hasici
Panove diky.
Ja mam na starosti kapely a kazda si vozi aparaturu svoji, takze bedny neovlivnime. Kdyz to pozoruju v jinych obcich v jinych salech, tak nekde (dost casto) je to hruza. Lide se neslysi i kdyz je pauza a kdyz zacne hrat kapela, tak to ani nemluve. Vsichni si mysli, ze kapela hraje moc nahlas, coz neni vzdy pravda a pak z toho je zbytecne spatny dojem a lidi chodi, ze to "moc rve".
Toho se chci prave vyvarovat. Finance na profesionalni reseni bohuzel nemame, proto shanim nejake napady ci zkusenosti cim to u nas vylepsit na tomto foru. Ty koberce jsou asi spravny tip.
A ze stropu (tedy z tech tramu) bychom mohli navesit nejaky zaves? Treba 50 cm dolu? Na steny na sikminy asi nic nedame.
Takze diky za rady
Honza - hasici
Takze diky za rady
Honza - hasici
Vůbec to nemusí být dolů, klidně bych v případě potřeby využil ten prostor až nahoře, kam stejně nic jiného krom světel nedáte. Šel by tam snadno svěsit akustický podhled s dostatečnou vzdáleností od stropu, což není úplně zadarmo, ale vypadá to dobře a dá se to přizpůsobit skutečné potřebě (tedy například měnit plochu i její vlastnosti výměnou desek a materiálu za nimi). Možná to bude chtít zatlumit stěnu za podiem anebo vedle něj, případně přímo proti němu, to taky jde všechno dodatečně, až bude jasné, kde skutečně vznikají problémy. Opakuju znova - největší už máte v podlaze a nejde efektivně vyřešit jinde, jen zmírňovat.
