utrhnutá koncovka pro mlhu
iiii
Ahoj kolekové mám doma mlhu viz. http://www.popella.de/fogstorm-1200hd.html" onclick="window.open(this.href);return false; a je UTRŽENEJ KONEKTOR OD OVLADAČE sehna sem si k němu ten konektor ale nevim jak ho připojit tedy jak mají bejt ty pinny děkuji PS je to pětikolík.
Děkuj.
Děkuj.
- BuBu
Zdravím, pokud ti v zalitém konektoru zůstaly alespoň krátké přetržené dráty, pokusil bych se opatrně poškozenou koncovku podélně naříznout. A dle zapájených pozic (mnohdy barevných) vodičů napájet stejně pak novou koncovku na ovladač. Honza
Kvalitní a spolehlivá technika = spokojený divák
B u B u | J a n B u r e s c h
iiii
Ahoj koncovka se ztratila jak jsem psal je utržená nebo jí asi někdo ukopl a TD a koncovka se ztratila.
Ale dobrý návrh.
děkuji
Ale dobrý návrh.
děkuji
Hele, teď mi tak došlo, v divadle vlastně máme FS 1700HD, a podle obrázků to vypadá, že to má stejnej kontroler (máme teda FS-DMX-T). Připomeň se mi v pondělí dopoledne přes SZ. Odpoledne jedu do divadle, tak bych to zkusil vzít domů a podívat se ti co kam vede.
iiii
Ahoj děkuji je to 5pin sou to ty koncovky určitě je znáte dnes se to používá jako midi. děkuji ti bláho
(už sem si řikal že něják dlouho nepíšeš
Tak o trochu dřív
pin1 červená B+
pin2 oranžová G
pin3 bílá CO
pin4 žlutá U+
pin5 modrá TL
pin1 červená B+
pin2 oranžová G
pin3 bílá CO
pin4 žlutá U+
pin5 modrá TL
A co znnamenaju tie pismena B+ ... TL
sompred casom trochu skusal ze ktory je ktory na tom malom dmx pulte s tlacidlom na mlhu,
Ale ked mam taky dimak ze ma ovladanie iba cez ten 3 kol. konektor ako siet. kabel od monitoru
/antari alpha F80 alebo tak neak )
teda analog.,
to sa asi tak jednoducho nebude dat k tomu pultu cez neaku redukciu pripojit, ze?
Dakujem.
teda analog.,
Dakujem.
http://smefata.sk/efata-band/
iiii
Ahoj tak bláho napájel sem to tam a nic napájel sem to tam jak si psal akorád místo modré zelenou ale nic. je to tam takle
http://xxll.rajce.idnes.cz/109_PANA/#P1090180.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
co s tim mam dělat
co s tim mam dělat
špatné pořadí, čísla jsou i na konektoru, ale zapojení/číslování DIN5 je třeba tady
http://www.bucek.name/stranky/ruzne/zap ... Magnetofon" onclick="window.open(this.href);return false;
iiii
Tady to už sem viděl to zapojení, tak já to du přeletovat
děkuji
děkuji
