utrhnutá koncovka pro mlhu
iiii
Příspěvek od iiii » pon 29. srp 2011 19:02:20
Ahoj kolekové mám doma mlhu viz. http://www.popella.de/fogstorm-1200hd.html" onclick="window.open(this.href);return false; a je UTRŽENEJ KONEKTOR OD OVLADAČE sehna sem si k němu ten konektor ale nevim jak ho připojit tedy jak mají bejt ty pinny děkuji PS je to pětikolík.
Děkuj.
BuBu
Příspěvek od BuBu » pon 29. srp 2011 22:39:30
Zdravím, pokud ti v zalitém konektoru zůstaly alespoň krátké přetržené dráty, pokusil bych se opatrně poškozenou koncovku podélně naříznout. A dle zapájených pozic (mnohdy barevných) vodičů napájet stejně pak novou koncovku na ovladač. Honza
Kvalitní a spolehlivá technika = spokojený divák :-)
B u B u | J a n B u r e s c h
iiii
Příspěvek od iiii » úte 30. srp 2011 9:09:17
Ahoj koncovka se ztratila jak jsem psal je utržená nebo jí asi někdo ukopl a TD a koncovka se ztratila.
Ale dobrý návrh.
děkuji
Příspěvek od blaha » úte 30. srp 2011 9:55:17
Hele, teď mi tak došlo, v divadle vlastně máme FS 1700HD, a podle obrázků to vypadá, že to má stejnej kontroler (máme teda FS-DMX-T). Připomeň se mi v pondělí dopoledne přes SZ. Odpoledne jedu do divadle, tak bych to zkusil vzít domů a podívat se ti co kam vede.
iiii
Příspěvek od iiii » úte 30. srp 2011 17:20:34
Ahoj děkuji je to 5pin sou to ty koncovky určitě je znáte dnes se to používá jako midi. děkuji ti bláho :D .
(už sem si řikal že něják dlouho nepíšeš :D )
Příspěvek od blaha » čtv 01. zář 2011 21:15:36
Tak o trochu dřív :D :
pin1 červená B+
pin2 oranžová G
pin3 bílá CO
pin4 žlutá U+
pin5 modrá TL
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » úte 06. zář 2011 22:17:45
A co znnamenaju tie pismena B+ ... TL
sompred casom trochu skusal ze ktory je ktory na tom malom dmx pulte s tlacidlom na mlhu,
Ale ked mam taky dimak ze ma ovladanie iba cez ten 3 kol. konektor ako siet. kabel od monitoru
/antari alpha F80 alebo tak neak )
teda analog.,
to sa asi tak jednoducho nebude dat k tomu pultu cez neaku redukciu pripojit, ze?
Dakujem.
iiii
Příspěvek od iiii » úte 20. zář 2011 19:35:22
Ahoj tak bláho napájel sem to tam a nic napájel sem to tam jak si psal akorád místo modré zelenou ale nic. je to tam takle
http://xxll.rajce.idnes.cz/109_PANA/#P1090180.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
co s tim mam dělat
Příspěvek od blaha » úte 20. zář 2011 21:00:13
špatné pořadí, čísla jsou i na konektoru, ale zapojení/číslování DIN5 je třeba tady
http://www.bucek.name/stranky/ruzne/zap ... Magnetofon" onclick="window.open(this.href);return false;
iiii
Příspěvek od iiii » stř 21. zář 2011 7:45:57
Tady to už sem viděl to zapojení, tak já to du přeletovat :D
děkuji
