Behringer C-1U - divnej zvuk v pozadí
Zdravím, mám asi 2 měsíce C-1U, vše bez problému, ale od včera z něj jde jakejsi hodně příjemnej zvuk (Mikrofon na 58%):
https://www.youtube.com/watch?v=rqHzZ2B ... e=youtu.be
Nevíte někdo, co s ním je? Díky za odpovědi
Re: Behringer C-1U - divnej zvuk v pozadí
Pokud to dělá se všemi mikrofony, je s velkou pravděpodobností přerušené stínění propojovacího kabelu - obvykle to bývá v jednom z konektorů, pokud je to záležitost jen jednoho mikrofonu, není dokonalý kontakt mezi mechanickou zemí mikrofonu a pinem 1 v XLR konektoru na mikrofonu.
Jde o USB pod win10. Nezmínil jsem to. S konektorem jsem všemožně hejbal a nic moc změny jsem nezaznamenal
V tom případě platí pravděpodobně důvod B - mechanická zem (tělo) mikrofonu není přes stínění kabelu spojená s mechanickou zemí počítače. Máš-li možnost měřit ohmmetrem, zkontroluj odpor mezi tělem mikrofonu a skříní počítače (kostrou notebooku). Další možnost kontroly je přiblížit ruku k mikrofonu tak, aby se brum objevil, a druhou rukou se dotknout kovové části počítače - brum by měl zmizet, nebo alespoň znatelně zeslábnout.
A ještě prosím upřesnit: mikrofon jinak funguje, pouze je tam ten rušivý brum?
Zkusím tedy, a ano, funguje normálně, jen to dělá takovej bordel
Tak jsem vyzkoušel to "Další možnost kontroly je přiblížit ruku k mikrofonu tak, aby se brum objevil, a druhou rukou se dotknout kovové části počítače - brum by měl zmizet, nebo alespoň znatelně zeslábnout.", ale změnu jsem nezaznamenal
návštěvník
Je to podle poslechu nahrávky kapacitní rušení, pocházející z napájení počítače. V mikrofonu má být mimo dalších úkonů dobře filtrováno, ale není. S největší pravděpodobností vlivem prasklé smd součástky pnutím od pájení - proto se to objevilo skokově.
Je to porucha mikrofonu a doporučuji Vám vyměnit jej-reklamovat.
Dobře díky teda, udělalo mi to "velkou radost"
