Behringer C-1U - divnej zvuk v pozadí
Zendass
Příspěvek od Zendass » čtv 18. črc 2019 21:12:00
Zdravím, mám asi 2 měsíce C-1U, vše bez problému, ale od včera z něj jde jakejsi hodně příjemnej zvuk (Mikrofon na 58%):
https://www.youtube.com/watch?v=rqHzZ2B ... e=youtu.be
Nevíte někdo, co s ním je? Díky za odpovědi :D
mmmartin
Re: Behringer C-1U - divnej zvuk v pozadí
Příspěvek od mmmartin » pát 19. črc 2019 0:02:05
Pokud to dělá se všemi mikrofony, je s velkou pravděpodobností přerušené stínění propojovacího kabelu - obvykle to bývá v jednom z konektorů, pokud je to záležitost jen jednoho mikrofonu, není dokonalý kontakt mezi mechanickou zemí mikrofonu a pinem 1 v XLR konektoru na mikrofonu.
Zendass
Příspěvek od Zendass » pát 19. črc 2019 0:17:25
Jde o USB pod win10. Nezmínil jsem to. S konektorem jsem všemožně hejbal a nic moc změny jsem nezaznamenal
mmmartin
Příspěvek od mmmartin » pát 19. črc 2019 12:48:10
V tom případě platí pravděpodobně důvod B - mechanická zem (tělo) mikrofonu není přes stínění kabelu spojená s mechanickou zemí počítače. Máš-li možnost měřit ohmmetrem, zkontroluj odpor mezi tělem mikrofonu a skříní počítače (kostrou notebooku). Další možnost kontroly je přiblížit ruku k mikrofonu tak, aby se brum objevil, a druhou rukou se dotknout kovové části počítače - brum by měl zmizet, nebo alespoň znatelně zeslábnout.
A ještě prosím upřesnit: mikrofon jinak funguje, pouze je tam ten rušivý brum?
Zendass
Příspěvek od Zendass » pát 19. črc 2019 12:58:13
Zkusím tedy, a ano, funguje normálně, jen to dělá takovej bordel
Zendass
Příspěvek od Zendass » sob 20. črc 2019 0:06:36
Tak jsem vyzkoušel to "Další možnost kontroly je přiblížit ruku k mikrofonu tak, aby se brum objevil, a druhou rukou se dotknout kovové části počítače - brum by měl zmizet, nebo alespoň znatelně zeslábnout.", ale změnu jsem nezaznamenal
návštěvník
Příspěvek od návštěvník » sob 20. črc 2019 15:08:19
Je to podle poslechu nahrávky kapacitní rušení, pocházející z napájení počítače. V mikrofonu má být mimo dalších úkonů dobře filtrováno, ale není. S největší pravděpodobností vlivem prasklé smd součástky pnutím od pájení - proto se to objevilo skokově.
Je to porucha mikrofonu a doporučuji Vám vyměnit jej-reklamovat.
Zendass
Příspěvek od Zendass » sob 20. črc 2019 16:09:53
Dobře díky teda, udělalo mi to "velkou radost" 😀
Zpět na „Behringer“
